Попался по случаю "Базовый приемник Лаповка" в слегка "разкуроченом" виде. Есть желание таки сделать его. По этому есть несколько вопросов. Кто делал-не подскажите следующее:
- доработки;
- переделки;
- и самое главное, чем заменить КП-350?
- доработки;
- переделки;
Переделок или доработок не требуется. Конструкция удачная. Проблемный узел - это галета переключения и сама катушка в ГПД.
При замене КП-350 на BF998 нужно изменять их режим работы?
Уважаемые форумчане, не подскажите данные моточных изделий и емкостей для введения в приемник диапазона 160 м.
Доброй ночи.
Я их успешно менял на BF980, стоимость копеечная а удовольствия на рубли, да и паять удобно. Применять SMD транзюки в данной конструкции, кощунство. Почитайте datasheet на эти транзюки и все поймете. Подбирать режим работы придется обязательно, ток стока - резистором в затворе или в истоке.
Товарищ ляпнул не подумав. Яков пишет: "Катушки от приёмника КРОТ" и чем они плохи.? Первую ПЧ я поднимал до 9-ти МГц. 3-й гетеродин делал перестраиваемым. ГПД переключался РЭС-80. Добавил все диапазоны. Десятку разбил на 3 участка. Установил НЧ фильтр от Гранита. Что делал с УНЧ сейчас не помню, но то что в нём ковырялся это точно. ГПД и преселектор перестраивались раздельно. В ГПД ставил два односекционных КПЕ по принципу "Охотника за DX" тем самым обеспечивалась работа как на приём так и на передачу с любым разносом в пределах диапазона.
Вот пока всё, что вспомнил.
Переделывая Р-326М я менял КП-306 на КП-327 режимы схожи а параметры на много лучше.
Доброго дня. От усопшего и не знакомого мне радиолюбителя достался трансивер. Похоже базовый приёмник с приставкой. На нём есть не понятные мне кнопки "КЛБ" Пуск, стоп, б/п. Подскажите их назначение если это не самодеятельность. Монтаж выполнен очень качественно. Его позывной СССР UB4QN ex UB5QJN. Позже выложу фото если кто нибудь ответит.
КЛБ- калибратор. Фотографии посмотреть было бы интересно.
как вставить фото???
Вот внешний вид приставки (фото телефоном )
