Побаиваюсь ставить электролиты: если вдруг они с утечкой, то это не хорошо.
Мой базовый приемник и на нем трансиверная приставка.Вложение 209358
Приветствую всех!
С Днем Радио! С Днем Великой Победы!
Не запустился мой базовый UA1FA. Ищу режимы по постоянному току. Если есть, пожалуйста, скиньте или дайте ссылку.
Спасибо!
Этого не может быть
Вложение 211017
[QUOTE=micyaylo;1473914]Этого не может быть Транзисторы запаяны по всем правилам, т.е. как Вы обвели в тексте.
если генератор 500 кГц работает - подключение длинного провода ко входу детектора - должен быть слышен шум 500 кГц. Так без приборов проверяется работоспособность детектора(и генератора 500 кГц).
Нашел режимы транзисторов по постоянному току: "Радио", №4, 1979 год, страница 62.
Сколько раз собирал этот приемник в самых разных вариантах и "ипостасях" (например на его базе когда-то делал "ретрансивер" для работы через спутники 144/29 МГц),- ни разу не понадобилось подгонять режимы. При исправных деталях и отсутствии ляпов при сборке вся настройка заключается в настройках гетеродинов и контуров. Это при том, что ни разу не использовал "родную" печатку, всегда только своей разводки. До сих пор вспоминаю те конструкции с теплотой и нежностью - именно благодаря четкой и отличной работе...
Что до "Проверить бы работу гетеродинов, но пока нечем поймать генерацию." без этого вы приемник точно не запустите. Даже если выставите все режимы и при всех исправных деталях.
Кстати... В приемнике будет очень к месту цифровая шкала. "В те времена далекие, теперь почти былинные" (С) я делал ее на 176-й серии. Эта же шкала использовалась и как частотомер для настроек. Советую подумать. Сейчас наверняка можно и что-то готовое на том же Али купить.
В моей практике, на рабочем базовом приёмнике, было 2 случая, когда "вылетали" полевики в УПЧ - перед выключением аппарат работал нормально, а после очередного включения - "заглох", вылетел один из полевиков (сейчас не помню - 1-й или 2-й каскад). Обнаружилось именно по сильному отклонению напряжений на электродах полевика. Так и не понял - почему вылетали... А так аппарат очень хороший, хотя и делал не "один к одному", и печатки все сам рисовал - был такой грешок у Лаповка, безобразная/некрасивая/излишнегабаритная разводка. "Свои" печатки обычно получались на 30...50% меньше по площади.
