12.03.2018, 00:36 #31
12.03.2018, 06:38 #32Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
12.03.2018, 09:18 #33Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.04.2018, 06:25 #34QRP
- 15.12.2016
- Томск
- 26
- 15
- 7
07.05.2018, 23:55 #35
Приветствую всех!
С Днем Радио! С Днем Великой Победы!
Не запустился мой базовый UA1FA. Ищу режимы по постоянному току. Если есть, пожалуйста, скиньте или дайте ссылку.
Спасибо!
73!R1WBH
08.05.2018, 07:27 #36Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
08.05.2018, 09:20 #37Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
08.05.2018, 12:31 #38
[QUOTE=micyaylo;1473914]Этого не может быть Транзисторы запаяны по всем правилам, т.е. как Вы обвели в тексте.
R1WBH
08.05.2018, 12:36 #39
08.05.2018, 12:49 #40
если генератор 500 кГц работает - подключение длинного провода ко входу детектора - должен быть слышен шум 500 кГц. Так без приборов проверяется работоспособность детектора(и генератора 500 кГц).
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
08.05.2018, 14:55 #41
Нашел режимы транзисторов по постоянному току: "Радио", №4, 1979 год, страница 62.
R1WBH
08.05.2018, 21:22 #42Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Сколько раз собирал этот приемник в самых разных вариантах и "ипостасях" (например на его базе когда-то делал "ретрансивер" для работы через спутники 144/29 МГц),- ни разу не понадобилось подгонять режимы. При исправных деталях и отсутствии ляпов при сборке вся настройка заключается в настройках гетеродинов и контуров. Это при том, что ни разу не использовал "родную" печатку, всегда только своей разводки. До сих пор вспоминаю те конструкции с теплотой и нежностью - именно благодаря четкой и отличной работе...
Что до "Проверить бы работу гетеродинов, но пока нечем поймать генерацию." без этого вы приемник точно не запустите. Даже если выставите все режимы и при всех исправных деталях.
10.05.2018, 07:27 #43Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Кстати... В приемнике будет очень к месту цифровая шкала. "В те времена далекие, теперь почти былинные" (С) я делал ее на 176-й серии. Эта же шкала использовалась и как частотомер для настроек. Советую подумать. Сейчас наверняка можно и что-то готовое на том же Али купить.
11.05.2018, 08:34 #44Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,406
- 640
- 464
В моей практике, на рабочем базовом приёмнике, было 2 случая, когда "вылетали" полевики в УПЧ - перед выключением аппарат работал нормально, а после очередного включения - "заглох", вылетел один из полевиков (сейчас не помню - 1-й или 2-й каскад). Обнаружилось именно по сильному отклонению напряжений на электродах полевика. Так и не понял - почему вылетали... А так аппарат очень хороший, хотя и делал не "один к одному", и печатки все сам рисовал - был такой грешок у Лаповка, безобразная/некрасивая/излишнегабаритная разводка. "Свои" печатки обычно получались на 30...50% меньше по площади.
Владимир
11.05.2018, 09:08 #45
28Спасибо
