Похоже , что там внутри заложен электронный CW ключ . А эти кнопки - управление памятью ключа .
Если у кого-то есть схема приставки, скиньте а то дежавю нет и просмотреть не могу ((
и ещё вопрос зачем в приёмнике рядом с разъёмом ГПД разъём "УПР" ? какие его функции?
Базовый приемник UA1FA, работы экс UB5CBO. Корпус от Г4-118, пришел на апгрейд,в плане заменить КП350 на BF961 и поставить ЦШ.
Вложение 90605
Вложение 90606
350 не главное. Чувствительность обеспечивается с наихудшими из них. Ставить любые двухзатворные какие попадутся.Разница в усилении на каскад 350-бф961 вдвое.При возбуждении пч 10-15 ком параллельно контуру пч. Доработки-по условиям приема. В большом городе замена смесителя на балансный.Это самое слабое место приемника-первый смеситель. В остальном любые замены с пониманием цели и смысла. Самые лучшие воспоминания от конструкции.
Имеется катушка керамическая вожженная медь. Хочу использовать для второго гетеродина приемника. Но почему-то имеется какая-то заглушка отверстия и вывод катушки заканчивается площадкой на пол-диаметра. На этой площадке видны следы припоя. Кто в курсе для чего эта площадка? Нужно ли ее удалять и можно ли использовать с этой заглушкой контур?Вложение 177693
По своему опыту, и инфо: контура с вожжёнкой и для чего это было сделано: это не "заглушка", и не "площадка". Это элементы стабилизации и компенсации ТКИ контура, совместно с экраном этого контура, обычно герметичного, и из разных ТКР применённых материалов (металлических сплавов) достигалась стабильность частоты устройства, где это применялось. В базовый приёмник UA1FA подойдёт, жёсткое крепление катушки, распаять жёстким проводом. И: контурная катушка без экрана - это совсем плохо. 73!
Хоть и давно прозвучал вопрос, но ответа что-то нет. Может тема оживёт и кому-то пригодится.
Описание Базового Приёмника было в Журнале РАДИО №№ 4-5 1978 год.
Позже, в № 10 за 1982-й год было описание похожего приёмника, но с несколько лучшими параметрами.
И ещё. Рекомендую почитать брошюрку от МРБ №1058 ( 1983-й год ) . Там - КВ приёмник от UA3AKS. Как по мне - есть интересные схемные решения.
Спасибо за ответ! Катушка будет жестко закреплена в корпусе и сверху экран как на фото. Только не герметично...Вложение 177700
Если будут использованы конденсаторы как на фото, то ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить их ТКЕ. У современных цвет конденсатора ничего не значит. Там будет написано: М750 или П33 или нечто другое. Укоротить до минимума длину ног, а ещё лучше найти старые, у которых и выводы куда толще и параметры за 50 лет стабилизировались. Пусть вместо указанных 56 будет 50 или 70 Пик, но это уже навсегда !
Всех с наступающим НГ! Ну вот заменил катушку , а частота плывет.. Дело все в конденсаторах раньше стояли слюдяной группа Г, и трубчатые М47 -группа ТКЕ.
Подобрал емкость требуемая 450 пф -составил из двух 270 и 180. Но группа ТКЕ у них М1500- т.е намного больше, чем была раньше. А таких у меня нет и где купить сейчас проблема. Вот и думаю не вернуть ли все назад как было...
Да еще раньше читал про проблему пораженной точки на диапазоне 21 мГц. Именно на 21 мГц она и присутствует. И стал искать откуда она берется? Так вот выяснил, что идет она по очень чувствительному тракту ПЧ 500 кгц. И образуется эта паразитная частота сложением 3-ей гармоники 2-го гетеродина и частотой ГПД.
3-я гармоника 5 мГц-15мГц. А частота ГПД на 21мГц равна 15.5 мГц. Вот разница 15.5-15=0,5мГц и пролазит на вход УПЧ. Решил проверить и на обзорном диапазоне
6-12 мГц и тоже поймал две паразитные точки. Также они возникают на частоте ГПД 15.5 и 14.5 мГц. Вот такие дела...
Со вторым гетеродином проблема решилась. Сейчас занялся ГПД. Так как заменил катушку ГПД, то придется перестраивать все диапазоны, т. к. катушка уже другой индуктивности. Запасся конденсаторами и возник вопрос по схеме. Не понятно когда подстраивать конденсатор С37* 51 пф. В статье ничего про него не сказано. Он включается параллельно на 4-х диапазонах, кроме 40 м. На обзорном диапазоне он закорачивается. Так на каком диапазоне его подстраивать? Если подстроишь на одном, то он будет влиять на других диапазонах. Вот и не могу понять как быть с этим конденсатором.
Обозначение по схеме журнала Радио №4, 1978 Г. стр. 21.
Всем доброго здоровья!
Восстанавливаю Базовый приемник UA1FA. Есть трудности с конденсаторами в цепях полевых транзисторов. Хочется знать по каким критериям выбираются блокировочные емкости в цепях затворов (0,068 мкф) и в цепях истоков (0,33 мкф). Первые удалось найти, а 0,33 мкф найти не могу, есть только на 0,1 мкф.
Спасибо!
Смело ставьте вместо 0,068 мкф 0,047 или 0,033 но только керамические - например типа КМ. Вместо 0,33 мкф в цепи истоков подойдут опять же керамичвские конденсаторы 0,47-1,0 мкф, можно и электролитические на эту ёмкость поставить, но в этом случае дополнительно параллельно им включить керамический ёмкостю 0,01 мкф.
