Здравствуйте,в доставшемся мне варианте этого трансивера телеграфный генератор отсутствует вообще.Я достал кварц и хочу выполнить этот узел на кварце.Прошу совета у специалистов,будет-ли работать моя схема?
ДоВложение 61921,после Вложение 61922.
Нет .
подскажите,пожалуйста,где я ошибся.
При 500 кГц не получится нужная скорость появления колебаний при манипуляции .
подскажите,пожалуйста,какой гетеродин с кварцем на 501 кгц,можно применить при питании 24 вольта,что бы не городить огород из стабилизаторв?
С квацем делать только так. Запускается кварц, и далее цепями коммутируется сигнал. Плюс- Не чавкает сигнал. Минус- Просачивание через цепи коммутации. Как правило, на F 500KHz CW делается не кварцованный гетеродин. Сделать такой на 500KHz с приемлемой стабильностью, не составляет труда. Можно еще запустить кварц на более высокой частоте 5-9 MHz примерно, что есть в наличии, и делить его до 501.И ключевать делителем.
"Квакает" из за высокой добротности колебательного контура, в данном случае контуром служит кварцеый резонатор. генератор собранный на пьезокерамике имеет добротность LC контура. Собирал генератор на одном пьезокерамическом элементе , подтачивая его на шкурке по диаметру до получения нужной частоты.
Фильтр ПФ1П на 465 кГц
хорошо,я возьму катушку пч из китайского приёмника,домотаю витков,и получу оптимальный контур?
Я бы посоветовал Вам скачать Журнал Радио № 2 за 1985 год (скачать можно здесь) и повторить простой CW манипулятор, совместно с генератором. Статья Степанова и Шульгина на 18 странице. Простая схемка на 3-х транзисторах, без кварцев, разрабатывалась для аппарата Радио-76. На частоте 501 кГц как в "Строю КВ станцию" вполне можно сделать достаточно стабильный для этих целей CW генератор. Я когда то повторял эту схемку и качеством манипуляции остался очень доволен.
Вот и схемка генератора. Описание и разводку платы найдете в журнале. В той же статье приведена несложная схема CW фильтра для режима приема (смотрите второй рисунок).
А не проще сделать кварцевый CW генератор по первой ПЧ?....
Да простят меня авторы ....
Или применить вариант звукового тонального генератора из книги "любительская радиосвязь на кв",авторы:Степанов Б.Г.,Лаповок Я.С.,Ляпин Б.Г.?Стр.35, 2.2.5 Возбудитель для работы CW и SSB с ЭМФ,и рис.2.55.,пункт 2.3.10. тракт ЗЧ.
