Делал в своём UW3DI-II вместо тонального формирования CW так, как подсказал UX0IM на первой странице. Управился за пару часов. Надо только пьезофильтр на 465кгц в большом корпусе. Работал отлично.
Удачи!
Удачи!
Относительно формирования ТЛГ сигнала на звук частотах можно сказать,что сейчас такое применяется повсеместно. Все электронные логи и программы управления трансивером при помощи компа формируют ТЛГ сигнал по НЧ и с выхода звуковой карты подают этот сигнал на микрофонный вход аппарата. Я сам удивился летом, когда у многих западников наблюдал такое в сигналах. Конечно, идеальное качество не получить,но приемлемое - можно. Смысл применения в простоте введения режима ТЛГ в аппарат.
В 2010 году, после грозы у меня на аппарате ФТ-897 "полетел" встроенный ТЛГ ключ. Я вышел из положения след образом. Нашел у приятеля внешний ТЛГ ключ полуавтомат со звуковым выходом на небольшой динамик. На трансивере включал режим ОБП, нажимал тангету микрофона и прикладывал его к динамику эл.ключа. А другой рукой манипулировал ...Звуковые ТЛГ посылки шли на микрофон, а затем в эфир, и мало кто мне говорил, что мой ТЛГ сигнал плохой, даже если я специально об этом спрашивал.
Здесь дело не только в качестве "на слух" , но и качестве чистоты спектра, что на слух оператором может не быть определено, зато соседям по частоте это может создать помехи.
Вот есть такой вариант с манипуляцией кварцевого телеграфго гетеродина: qrz.ru/schemes/contribute/technology/volna.phtml
Кто с такой схемой сталкивался?
Конкретики то нет. А так схема как схема. Транзистор при нажатом ключе будет открываться при единичном уровне на эмиттере. Фактически будет цепь к буферу. При отжатом ключе цепи не будет.
В волне так и есть просто буферный ключ. Только там ошибка на основной плате генератор самопрослушивания телеграфных посылок подключен в цепь модулятора SSB после микрофонного усилителя. Изза этого на выходе телеграф с частотной манипуляцией (ФОЧ 501 КГц модулировался генератором ЗЧ 700 Гц). Такая билиберда получалась в сигнале.
UU0UK, не мучийтесь с выбором схемы. Сделйте генератор 501 как на приведенной ранее схеме и все. Только опорник в режиме cw передачи отключайте и дополнительно сделайте простой ЗЧ генератор самоконтроля. Все будет прекрасно работать. Это наиболее простое и вполне неплохое решение. Если что-то не устроит будете думать дальше, но такого не должно быть.
сделаю генератор на пьезофильтре и не буду мучаться
У меня в трансивере(Эфир-м) используеться для телеграфа манипулируемый ПО ПИТАНИЮ кварцевый генератор 501кГц. Изначально, конечно предусматривалась работа qsq, но после перевода на педальное управление передачей пришлось переделать и схему манипуляции. На супербольших скоростях я не работаю, но до 100-120 знаков никаких "кваканий- чавканья" сигнала не замечаю. И корреспонденты тоже.
Александр.
После установки узкополосного, "среднего" ЭМФ, пришлось заменить кварц с 501 на 500 КГц в манипулируемом телеграфном генераторе. А кварц видимо добротнее попался. Стал передний фронт посылки подзатянут, и как бы "подплакивание" слегка-слегка. Устранил установкой резистора 43 кОм паралельно резонатору.
у меня тоже вопрос - поставил специально для телеграфа ЭМФ 500 0,5В По приему отлично а на передачу никак :( Если я правильно понимаю,нужно "перетянуть" его на 501 кГц Нужно опорник ... Или поставить еще одно реле ( уже третье ) ,чтобы переключало ЭМФ обратно при переходе на передачу ( Сигнал передающий будет тогда формироваться родной схемой )
Здесь видимо надо частоту опорника сдвинуть или подать сигнал в точку после ЭМФ. Это правда хуже, поскольку сигнал не будет проходить через ЭМФ, но в его качестве можно попробовать поставить простой к примеру 4-х контурный LC ФСС и немного снизить амплитуду с выхода генератора.
