Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Делал в своём UW3DI-II вместо тонального формирования CW так, как подсказал UX0IM на первой странице. Управился за пару часов. Надо только пьезофильтр на 465кгц в большом корпусе. Работал отлично.
    Удачи!
  2. #32
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    получение ТЛГ сигнала по НЧ микрофонному тракту
    Относительно формирования ТЛГ сигнала на звук частотах можно сказать,что сейчас такое применяется повсеместно. Все электронные логи и программы управления трансивером при помощи компа формируют ТЛГ сигнал по НЧ и с выхода звуковой карты подают этот сигнал на микрофонный вход аппарата. Я сам удивился летом, когда у многих западников наблюдал такое в сигналах. Конечно, идеальное качество не получить,но приемлемое - можно. Смысл применения в простоте введения режима ТЛГ в аппарат.
    В 2010 году, после грозы у меня на аппарате ФТ-897 "полетел" встроенный ТЛГ ключ. Я вышел из положения след образом. Нашел у приятеля внешний ТЛГ ключ полуавтомат со звуковым выходом на небольшой динамик. На трансивере включал режим ОБП, нажимал тангету микрофона и прикладывал его к динамику эл.ключа. А другой рукой манипулировал ...Звуковые ТЛГ посылки шли на микрофон, а затем в эфир, и мало кто мне говорил, что мой ТЛГ сигнал плохой, даже если я специально об этом спрашивал.
  3. #33
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Здесь дело не только в качестве "на слух" , но и качестве чистоты спектра, что на слух оператором может не быть определено, зато соседям по частоте это может создать помехи.
  4. #34
    12.06.2010
    13
    Вот есть такой вариант с манипуляцией кварцевого телеграфго гетеродина: qrz.ru/schemes/contribute/technology/volna.phtml
    Кто с такой схемой сталкивался?
    Изображения Изображения
  5. #35
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Конкретики то нет. А так схема как схема. Транзистор при нажатом ключе будет открываться при единичном уровне на эмиттере. Фактически будет цепь к буферу. При отжатом ключе цепи не будет.
  6. #36
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    В волне так и есть просто буферный ключ. Только там ошибка на основной плате генератор самопрослушивания телеграфных посылок подключен в цепь модулятора SSB после микрофонного усилителя. Изза этого на выходе телеграф с частотной манипуляцией (ФОЧ 501 КГц модулировался генератором ЗЧ 700 Гц). Такая билиберда получалась в сигнале.
  7. #37
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    С таким же успехом можно и катод лампы оконечного каскада коммутировать. Тоже телеграф будет.
  8. #38
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    UU0UK, не мучийтесь с выбором схемы. Сделйте генератор 501 как на приведенной ранее схеме и все. Только опорник в режиме cw передачи отключайте и дополнительно сделайте простой ЗЧ генератор самоконтроля. Все будет прекрасно работать. Это наиболее простое и вполне неплохое решение. Если что-то не устроит будете думать дальше, но такого не должно быть.
  9. #39
    12.06.2010
    13
    сделаю генератор на пьезофильтре и не буду мучаться
  10. #40
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Будешь-будешь!
  11. #41
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3982
    У меня в трансивере(Эфир-м) используеться для телеграфа манипулируемый ПО ПИТАНИЮ кварцевый генератор 501кГц. Изначально, конечно предусматривалась работа qsq, но после перевода на педальное управление передачей пришлось переделать и схему манипуляции. На супербольших скоростях я не работаю, но до 100-120 знаков никаких "кваканий- чавканья" сигнала не замечаю. И корреспонденты тоже.
    Александр.
  12. #42
    30.12.2011
    48
    1,138
    706
    3982
    После установки узкополосного, "среднего" ЭМФ, пришлось заменить кварц с 501 на 500 КГц в манипулируемом телеграфном генераторе. А кварц видимо добротнее попался. Стал передний фронт посылки подзатянут, и как бы "подплакивание" слегка-слегка. Устранил установкой резистора 43 кОм паралельно резонатору.
  13. #43
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    Вопрос
    у меня тоже вопрос - поставил специально для телеграфа ЭМФ 500 0,5В По приему отлично а на передачу никак Если я правильно понимаю,нужно "перетянуть" его на 501 кГц Нужно опорник ... Или поставить еще одно реле ( уже третье ) ,чтобы переключало ЭМФ обратно при переходе на передачу ( Сигнал передающий будет тогда формироваться родной схемой )
  14. #44
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Здесь видимо надо частоту опорника сдвинуть или подать сигнал в точку после ЭМФ. Это правда хуже, поскольку сигнал не будет проходить через ЭМФ, но в его качестве можно попробовать поставить простой к примеру 4-х контурный LC ФСС и немного снизить амплитуду с выхода генератора.
  1. Я строю РА 2 х ГИ-7Б
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 644
    Последнее сообщение: 03.10.2025, 06:54
  2. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3534
    Последнее сообщение: 10.03.2025, 08:51
  3. UW3DI-первый вариант
    от UT8LU в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 02:25
  4. Первый раз в первый класс
    от Roman CW в разделе Тест-зона
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 09:49
  5. Строю УМ на ГУ-81М
    от R8AIZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 19:23
