07.01.2012, 21:28 #31Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Делал в своём UW3DI-II вместо тонального формирования CW так, как подсказал UX0IM на первой странице. Управился за пару часов. Надо только пьезофильтр на 465кгц в большом корпусе. Работал отлично.
Удачи!R6KA. Владимир (ex UU6JJ)
07.01.2012, 22:10 #32
получение ТЛГ сигнала по НЧ микрофонному тракту
Относительно формирования ТЛГ сигнала на звук частотах можно сказать,что сейчас такое применяется повсеместно. Все электронные логи и программы управления трансивером при помощи компа формируют ТЛГ сигнал по НЧ и с выхода звуковой карты подают этот сигнал на микрофонный вход аппарата. Я сам удивился летом, когда у многих западников наблюдал такое в сигналах. Конечно, идеальное качество не получить,но приемлемое - можно. Смысл применения в простоте введения режима ТЛГ в аппарат.
В 2010 году, после грозы у меня на аппарате ФТ-897 "полетел" встроенный ТЛГ ключ. Я вышел из положения след образом. Нашел у приятеля внешний ТЛГ ключ полуавтомат со звуковым выходом на небольшой динамик. На трансивере включал режим ОБП, нажимал тангету микрофона и прикладывал его к динамику эл.ключа. А другой рукой манипулировал ...Звуковые ТЛГ посылки шли на микрофон, а затем в эфир, и мало кто мне говорил, что мой ТЛГ сигнал плохой, даже если я специально об этом спрашивал.Последний раз редактировалось RX1AG; 07.01.2012 в 22:20.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.01.2012, 18:02 #33
Здесь дело не только в качестве "на слух" , но и качестве чистоты спектра, что на слух оператором может не быть определено, зато соседям по частоте это может создать помехи.
08.01.2012, 18:39 #34QRP
- 12.06.2010
- 13
Вот есть такой вариант с манипуляцией кварцевого телеграфго гетеродина: qrz.ru/schemes/contribute/technology/volna.phtml
Кто с такой схемой сталкивался?UU0UK
09.01.2012, 13:54 #35
Конкретики то нет. А так схема как схема. Транзистор при нажатом ключе будет открываться при единичном уровне на эмиттере. Фактически будет цепь к буферу. При отжатом ключе цепи не будет.
09.01.2012, 14:30 #36Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,037
- 1923
- 4831
В волне так и есть просто буферный ключ. Только там ошибка на основной плате генератор самопрослушивания телеграфных посылок подключен в цепь модулятора SSB после микрофонного усилителя. Изза этого на выходе телеграф с частотной манипуляцией (ФОЧ 501 КГц модулировался генератором ЗЧ 700 Гц). Такая билиберда получалась в сигнале.
Виктор UA0DM
09.01.2012, 14:37 #37Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
10.01.2012, 17:23 #38
UU0UK, не мучийтесь с выбором схемы. Сделйте генератор 501 как на приведенной ранее схеме и все. Только опорник в режиме cw передачи отключайте и дополнительно сделайте простой ЗЧ генератор самоконтроля. Все будет прекрасно работать. Это наиболее простое и вполне неплохое решение. Если что-то не устроит будете думать дальше, но такого не должно быть.
10.01.2012, 19:36 #39QRP
- 12.06.2010
- 13
сделаю генератор на пьезофильтре и не буду мучаться
UU0UK
10.01.2012, 19:39 #40
29.02.2012, 05:56 #41Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
У меня в трансивере(Эфир-м) используеться для телеграфа манипулируемый ПО ПИТАНИЮ кварцевый генератор 501кГц. Изначально, конечно предусматривалась работа qsq, но после перевода на педальное управление передачей пришлось переделать и схему манипуляции. На супербольших скоростях я не работаю, но до 100-120 знаков никаких "кваканий- чавканья" сигнала не замечаю. И корреспонденты тоже.
Александр.Александр
24.10.2012, 01:28 #42Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,131
- 700
- 3952
После установки узкополосного, "среднего" ЭМФ, пришлось заменить кварц с 501 на 500 КГц в манипулируемом телеграфном генераторе. А кварц видимо добротнее попался. Стал передний фронт посылки подзатянут, и как бы "подплакивание" слегка-слегка. Устранил установкой резистора 43 кОм паралельно резонатору.
Александр
18.11.2012, 23:21 #43Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
у меня тоже вопрос - поставил специально для телеграфа ЭМФ 500 0,5В По приему отлично а на передачу никак
Если я правильно понимаю,нужно "перетянуть" его на 501 кГц Нужно опорник ... Или поставить еще одно реле ( уже третье ) ,чтобы переключало ЭМФ обратно при переходе на передачу ( Сигнал передающий будет тогда формироваться родной схемой )
Paul
19.11.2012, 18:20 #44
