Подскажите как изменить частоту опорного генератора в UW3DI-1 . Стоит ниже частоты среза ЭМФ.
На сколько ниже? На сколько изменить? По какой схеме сделан опорный генератор?
собран на 6н23п . Сигнал снимается с катода. Изменить на 0.3 кГц
по какой схеме собран сказать не могу . Кварцевый кварц 500 кГц
генератор кварцевый.Забыл запятую.
В описании трансивера пишут что частота ОГ устанавливается при настройке под имеющийся ЭМФ
Вообще-то ОГ и должен быть на 300 герц ниже среза ЭМФ!
Но можно если хотите поднять частоту стереть чернильной стеркой часть посеребрянного слоя на кварце, если опустить частоту то мягким простым карандашом порисовать на нем, еще для понижения частоты кварцев используют пары йода кристалики йода в шприц и распаяв отверстие на кварце покачать пары в колбу с кварцем но 300 герц на 500 килогерцах наверно многова-то будет.
C46-C47 по принципиальной схеме.Выше 500кгц делать не стоит,полезет несущая, ниже 499900 может не хватить амплитуды в CW. И подобрать С89 и С98 по равномерности АЧХ.Под каждый ЭМФ свои настройки.
Руслан, до появления интернета в радиолюбительских книжках (замечу, что они проходили рецензирование квалифицированных специалистов, в отличие от сегодняшних доморощенных интернетовских спецов)
писали, что частота ОГ устанавливается на скате фильтра по уровню -20 дб.
Теперь вопрос к Вам.
У Вас есть приборы для измерения: 1. Частоты ОГ, 2. АЧХ Вашего ЭМФ?
Или на крайний случай панорамка SDR-приёмника.(Она Вам покажет, что у Вас происходит на самом деле в аппарате. И вопросы отпадут)
Если этого нет, то вся "болтовня" здесь бессмысленна.
Найдите р/л литературу прошлых лет( вот здесь интернет Вам поможет!) и почитайте.
73! Успехов.
Спасибо RO1B R0TA RZ3BP
Многое становится понятным. Последние вопросы, если позволите.
В трансивере есть цифровая шкала? Она меряет все три гетеродина? Если есть, то какова дискретность - на дисплее после запятой сколько знаков? S-метр хоть какой-нибудь есть? Не обязательно отградуированный. Достаточно простого "показометра". Как выглядит кварцевый резонатор на 500 КГц?
Повышал частоту ОГ до 200 Гц без ущерба стабильности дополнительным конденсатором небольшой емкости ориентировочно 10-20 пф (подбирается) включенным последовательно с кварцем на общий провод. И в любом случае необходимо посмотреть осциллографом форму выходной синусоиды 500 КГц. Из-за разной активности применяемых кварцев и усиления применяемой 6Н23П может возникнуть ситуация когда выходная амплитуда будет чрезмерно высокой до нескольких вольт и с искаженной формой. Увеличением С 46 необходимо восстановить синусоид. форму. При этом начинает уменьшаться уровень выходной амплитуды которой достаточно 1,5-2 В (амп.).
Добрый вечер РД6ЛС. Подключил осцилограф в результате синусоида очень искажена и амплитуда всего 0.3 вольта ?
Уважаемый US5FSO если у Вас собрана "авторская" схема ОГ то она всегда будет работоспособна и при условии исправности всех радиоэлементов вероятной причиной низкой амплитуды может быть виновен кварц или 6Н23П. Надеюсь что величину анодного напряжения Вы проверили.
100% кварц!
Было и такое.
Причём сняли с платы Радио-76 трансивера по необходимости.
В UW3DI запустить не смогли!
У RW3GF, Александра был кварц, который запускался(чумовая добротность)
как только едва коснёшься одним выводом сетки лампы.
Держа ,естественно его в руке.
Хватало ёмкости рука-трансивер-кварц.
Замените, это ведь совсем не проблема.
US5FSO, Напишите мне в личку на ut4fa@mail.ru или свяжитесь со мною по телефону. Подарю Вам комплект, подогнаных по частоте, опорных кварцев для UW3DI-1. В нагрузку дам еще и ЭМФ.
Уважаемый RD6LS анодное напряжение 70 вольт ?
