Случайно попался в руки "Карат - 2Н". На что он способен в плане доработки? Может кто поделится опытом?
Есть его переделка в трансивер на 80 в РЛ КВ/УКВ 12 99г
Если надо могу скинуть файл
оптимально и просто станцию переделать на одну частоту любительского диапазона 160 метров. Описание и схема у меня хранится здесь rv6lml.qrz.ru Чуть перестроив контура (заменив конденсаторы) и установив популярный кварцевый резонатор 2457,6 кГц станция работает на 1958,5 кГц. Если заменить ЭМФ 3,1Н на ЭМФ 3,1В станция заработает с нижней боковой полосой, что активно используют радиолюбители.
Зачем одну? Вместо кварца последовательный контур из катушки и КПЕ от карманного приемника с твердым диэлектриком, для удобства рядом маленький подтроечник можно подсунуть.
Нет КПЕ - варикап там и электронный верньер поставить можно.
Я на таком работал - вполне себе.
Можно и ГПД в неё установить, но на небольшой участок диапазона (20...30 кГц) или настройка на SSB сигнал будет неудобной. И узкополосность её каскадов следует учитывать для сохранения параметров в пределах 20...30 кГц. И со стабильностью частоты настройки явно придётся возиться. Видел видеоролик youtube.com/watch?v=JWoG79SHImk , где эта станция с нормальным верньером сбоку + ГПД в батарейном отсеке. Это уже имеет смысл, но для домашнего варианта. У меня требование к станции сохранить её, как походную для условий -10 ... +35 температуры и разной влажности. Тут оптимально кварцевую стабилизацию оставить. Перетянул сегодня одну станцию на 3,701 МГц оставив в ней её ЭМФДП-500-3,1Н. Только кварц поставил на 3200 кГц и несколько конденсаторов подобрал. Катушки остались родные. Как протестирую ещё на одной, так опубликую на rv6lml.qrz.ru номиналы для замены деталей. Надо подумать, как сделать к ней простенькую, но глубокую АРУ. Может кто делал уже?
Добавлено через 4 минуты
Тоже полезное radioscanner.ru/files/civil/file7578/
Перетянул несколько станций (разных по частоте и дате выпуска) на частоту 3,701 МГц с кварцем 3200 кГц. Нижняя (любительская) боковая полоса. Подробности на forum.qrz.ru/showthread.php?p=489058 и cqham.ru/forum/showthread.php?t=16494
Что то я не понял.
Как можно рекомендовать замену конденсаторов конкретного номинала для станций с разными первоначальными частотами?
Я ещё пойму, когда скажут: частота ххххх, стоял конденсатор хх пФ в контуре 1L1 - заменяем на ххх пФ , перетягиваем контур на частоту zzzz.
И входная согласующая катушка с частоты, примерно 2480кГц, без переделки не тянет выше 3400кГц.
Переделка LY2BTB мне кажется более корректнее, даже если стоиться на одну частоту.
Всё очень просто. У этих станций намоточные данные, как ГОСТ. Как и написано у меня, перетянул несколько станций. Для точной настройки хватило покрутить сердечники у катушек. Сами катушки не открывал. В крайнем случае может потребоваться подбор ёмкости в пределах 5...10 пФ. Подробнее на rv6lml.qrz.ru в разделе про Карат-2Н на 80 метров.
Тянет и штырь 1,8 метра, и луч метров так 5 на 3700 кГц.
А вот для луча 1/4 длины волны нужно конденсатор последовательно с антенной 22...33 пФ для оптимального согласования её заводским вариометром. Точно так же требует и заводской карат конденсатора для длинного луча 1/2, 1/3 или 1/4 длины волны.
возможно. но там речь о гпд и, пожалуй, не походном варианте.
Недавно делились опытом о Карате-2Н на 7 МГц. Вот там действительно потребовалось менять намоточные данные.
Алексей, спасибо что ответили.
Как крутить сердечник, если он залит на заводе какой-то ..... и сверху ещё парафин?
Они просто сыпятся от любой попытки их повернуть, даже с подогревом. Потому и говорил о варианте LY2BTB, там в приёмной части устанавливаются переменные подстроечные конденсаторы.
Тут Вы правы, что то в прошлый раз у меня не захотел настраиваться. При повторных пробах на 3700 настраивается без проблем.
Это только часть статьи. Остальное-настройка приемника и передатчика.
Очень тонкой часовой отвёрткой, подогревая её ближе к краю паяльником аккуратно удалить парафин. Речь идёт о подстроечнике и доступ к нему нужно от парафина полностью очистить. Этот же парафин в сторону для заливки после настройки. Подстроечник (сердечник, чуть раньше оговорился, это сам СБ-8, СБ-9 или СБ-12) действительно хрупкий. Понадобится набор мелких отвёрток. Поломался-нестрашно. Подбор конденсаторов с установкой начального конденсатора на 10 пф меньше, чем на схеме и по пикофарадам или параллельно подбираемому маленький подстроечный конденсатор 3/15 пф и вопрос решается.
У приёмника слишком чётко можно не настраиваться. Он и так слишком чувствительный. А вот у передатчика следует выжимать максимальную мощность. И не по тональнику "настройка", а по максимальному сигналу ТЛФ передачи. Разбираете тангенту, в ней можно карандашом зафиксировать кнопку передачи, а к динамику подключаете звуковой НЧ генератор 1,5...2,5 кГц. При этом уровень сигнала даёте 50% от уровня мощности при передаче "настройка". Так вы действительно "выжмете" SSB сигнал. И подгоняете контура L1 и L2 по максимуму. Делать это нужно на эквивалент антенны 2 Вт 68...82 ом через конденсатор около 22...33 пф. Впоследствии рекомендую установить электретиник или ДЭМШ в тангенту. В общем (при питании ровно 12 В) на эквиваленте получался 1,0...1,15 Вт SSB громкого сигнала (9 Вольт ВЧ на 82 ом).
Алексей, спасибо, но я перестроил на 3700 еще две недели назад, именно с применением подстроечных конденсаторов.
Подстроечные сердечники из катушек бесполезно выкручивать(может у вас по другому). Получил на выходе чуть более 1 вт.
Сейчас пытаюсь слегка её модернизировать.
Будем считать, что это подсказка для кого нибудь. Что именно и в какую сторону модернизируете?
Не знаю как 3700, а вот на 160 м я на этом аппарате отработал лет5. Это был мой первый трансивер. Ничего сверхъестественного с ним делать не надо. Если с приборами туго, то начинать нужно с ГПД. Я применял внешний (по схеме индуктивной трехточки какойто конструкции Полякова на КП-303) ГПД, перестраиваемый 1350 - 1500 кГц. После этого следует браться за контура. Если (повторюсь) нет измерительных приборов, прием можно настраивать на слух. С передатчиком сложнее. Контура узкополосные и выходная мощность сильно зависит от частоты. Дабы както сгладить это неудобство я параллельно контуру припаивал резистор 4,7 - 10 кОм. Выходная мощность немного падала, но зато была более равномерной по диапазону. На выход вместо П-какогото, не помню уже ставил КТ-914 (прямой ВЧ). Позже был еще транзисторный РА, но это другая история.
Дерзайте. Работает
Пришёл к выводу, что положение ОТКЛ на галетнике -лишнее. Это по опыту своих мини радиоэкспедиций. Всё равно, когда выключаешь р/станцию , снимаешь провода с клемм аккумулятора. Потому появляется возможность ввести вторую частоту(т.е. кварц дополнительно поставить). Коммутация кварцев через диоды.Получилось 3702(LSB) и 3750(USB). Разнос частот небольшой.
Если уж кто хочет обязательно выключатель питания, то вариантов два: выключатель от торшера на питающий кабель+12В либо заменять переменный резистор "Усиление" на такой же с встроенным переключателем.
Получилось "3750"-"настройка"-"3702".
Для "настройки" используется частота 3702.
Кстати, оказалось что в режиме настройки генерятся импульсы, а не синусоида.
Настроил на 1 кГц.
Потихоньку прихожу к мысли, что подстроечный конденсатор не нужен совсем.
