Настройку в таком случае тоже можно исключить и настраивать антенну по шуму эфира, а подстраивать по громкому "алло". Тогда можно третий канал ввести. Пока что видел (из подходящих) кварцы 3100, 3110, 3200 разумеется и 3276,8 кГц.
Набросайте схему диодного переключателя кварцев-это интересно.
Ещё замечал, что по измерениям станция выдаёт 2 Вт на диапазоне 160 метров, а на 80 метрах действительно "выжимается" 1...1,1 Вт. Возможно что то упустил при перенастройке передатчика подобрав только C5 27...33 пФ, C11 33...43 пФ и C12 470 пФ. А возможно это связано с частотной характеристикой DA платы А1. Сейчас кварца 3200 кГц ждёт ещё одна станция чуть ранней версии. В ней слегка отличается плата А2 и похоже, что транзистор КТ904А на выходе. На 1935 кГц выдаёт в районе 2,3 Вт на резистивную нагрузку.
Индуктивности контуров и здесь, как стандарт.
А конденсатор подстроечный, по моему, нужен. Если включить его последовательно с дросселем 100 мкГн, а лучше 180...200 мкГн, тогда можно из ручки тембр с настройкой по частоте 0,3 кГц сделать ручку настройки в пределах 1,2 кГц.
