24.02.2011, 00:01 #16Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Настройку в таком случае тоже можно исключить и настраивать антенну по шуму эфира, а подстраивать по громкому "алло". Тогда можно третий канал ввести. Пока что видел (из подходящих) кварцы 3100, 3110, 3200 разумеется и 3276,8 кГц.
Набросайте схему диодного переключателя кварцев-это интересно.
Ещё замечал, что по измерениям станция выдаёт 2 Вт на диапазоне 160 метров, а на 80 метрах действительно "выжимается" 1...1,1 Вт. Возможно что то упустил при перенастройке передатчика подобрав только C5 27...33 пФ, C11 33...43 пФ и C12 470 пФ. А возможно это связано с частотной характеристикой DA платы А1. Сейчас кварца 3200 кГц ждёт ещё одна станция чуть ранней версии. В ней слегка отличается плата А2 и похоже, что транзистор КТ904А на выходе. На 1935 кГц выдаёт в районе 2,3 Вт на резистивную нагрузку.
Индуктивности контуров и здесь, как стандарт.
А конденсатор подстроечный, по моему, нужен. Если включить его последовательно с дросселем 100 мкГн, а лучше 180...200 мкГн, тогда можно из ручки тембр с настройкой по частоте 0,3 кГц сделать ручку настройки в пределах 1,2 кГц.Последний раз редактировалось RV6LML; 24.02.2011 в 00:12.
24.02.2011, 19:39 #17Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Да, как тоже возможно, только подходящих кварцев у меня нет.
<В ней слегка отличается плата А2 и похоже, что транзистор КТ904А на выходе.>
В моей тоже КТ904.
<А конденсатор подстроечный, по моему, нужен.>
Всё зависит от применения станций.
Если это дополнительная станция к базовому трансиверу и работать будет почти всегда с ним, то подстройка всегда будет со стороны базового.
Если это одна из станций сети однотипных станций, то при создании этой сети основная задача- единая частота. Задача решается на уровне настройки станций. В процессе эксплуатации заниматься подстройкой, значит разрушать сеть.
Осталась только работа со случайными станциями на этой частоте, но это редкие исключения и я не вижу в них пока смысла.
<Набросайте схему диодного переключателя кварцев-это интересно.>
Использовал схему по рис 2 из "КВ журнала" 5/1997
Взамен подстроечного конденсатора установил стандартный дроссель 40мкГн на корпус. Частота ушла на 3699,830. На плате есть два штырька, на них и паял дроссель. Второй кварц разместил прямо на кожухе переменной катушки.RW4HM, Павел
26.02.2011, 03:26 #18High Power
- 23.02.2003
- Иркутск, Россия
- 627
- 94
- 12
"Карат" уважаю, в свое время много на нём поработал, но при чём здесь "военное радио"?
73. Владимир (г.Иркутск)
27.02.2011, 23:00 #19Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Благодарю за схему электронного переключения кварцев.
Дроссель (последовательно с кварцем) занижает частоту, а конденсатор малой емкости завышает. Интересно попробовать (по схеме, что прилагается) установить пьезорезонатор наподобии CRB. Он должен тянуться до 10 кГц., а это уже оптимальный "кварцевый" ГПД для Карат-2Н. Стандартный Б1 кварцевый резонатор 3200 кГц явно стабильнее, но тянется всего на 1...1,1 кГц.
27.02.2011, 23:07 #20Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
03.05.2011, 15:31 #21Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Отдали неисправную станцию Карат-2Н ранней версии выпуска, с ВБП и на 1935 кГц, довольно пользованную и списанную.
Заменил электролитические конденсаторы, микросхему в УНЧ, светодиод, разъём тангенты, предохранитель
и предстоит "микрофон-динамик" в тангенту.
Подсказки по расположению деталей: http://rv6lml.qrz.ru/karat2n/karat2n160m.htm и http://rv6lml.qrz.ru/karat2n80m/karat2n80m.htm
Для радиолюбительской НБП следует поменять кварц на 14XX кГц. Или (если оставить кварц 2434...2435 кГц) менять ЭМФ-500-Н на ЭМФ-500-В.
Кварца 1400 кГц в таком же корпусе не нашлось, но приобрёл в электронной радиолавке rv3yf.ru пару керамических резонаторов ZTB 1.4М для пробы.
Один из них оказался вполне стабильным по частоте (у второго частота плыла) .
Заменил детали и добавил резистор в схему диапазонного генератора (синим на схеме)
снял показания частотомера (красным на схеме, оплётку частотомера на общий провод) ,
получилось 1403-1405 кГц.
В зависимости от общей максимальной емкости переменного C3 (пластины введены) ,
подстроечного C16
и + подбираемого C17 (пожалуй, не менее 36 пФ , так генерация при меньших емкостях неустойчивая) .,
изменяется рабочая частота и перекрытие частот ручкой тембр в пределах от 1,5 до 2,5 кГц. Это зависит и от экземпляра керамического пьезо - резонатора ZTB1.4М.
С таким же, как изначально по схеме, корпус РК170 или Б1, но на 1400 кГц кварцевым резонатором частота по этой схеме, будет 1901 кГц и настройка в пределах всего 0,3 кГц.
Итак, установил пьезо ZTB 1.4 М. Добился с ним перекрытия трансивером по диапазону 1904.5-1906.5 кГц.
Добавил (параллельно малогабаритные керамические подстроечные конденсаторы 3-30 пФ) емкости в контурах L3C24, L4C26, L5C30 и донастроил по максимальному шуму приемника. Передатчик настроил контуром L1C5.
Получился трансивер 1905 кГц, настройка по частоте +/- 1кГц.
Мощность SSB сигнала на пиках 1,5 Вт.
(на эквиваленте - на резисторе МЛТ-2 Вт с сопротивлением 47 ом (через конденсатор 62 пФ для этого согласующего, антенного разъёма) ).Последний раз редактировалось RV6LML; 03.05.2011 в 16:00. Причина: добавил информацию
05.05.2011, 12:43 #22Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
При передаче SSB сингал несколько искажён. Грубый, резкий, нераскрытый, но с нормальной разборчивостью. Предположительно "возбуд".
Может есть у кого схема с KT904A (вместо двух КТ961В, что на имеющейся везде схеме поздних версий выпуска Карат-2Н) ???
Или соображения, как с этим "возбудом" бороться?Последний раз редактировалось RV6LML; 05.05.2011 в 12:54.
09.05.2011, 22:24 #23QRP
- 02.02.2008
- 31
- 19
- 10
Можно еще посмотреть здесь http://ur6gwz.at.ua/load/4 схемы переделок.
Переделано около 40 шт радиостанцийUT7GZ
05.04.2015, 20:30 #24Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 251
Проверяю "на коленке" без приборов "Карат", который не со светодиодами, а с неонкой.
В качестве антенны родной штырь, правда без емкостного зонтика .
Вопрос : Можно ли считать , что выходная мощность номинальна если неоновый индикатор подмаргивает достаточно бодро при разговоре?
Резонанс настройки антенны выражен четко.ex RX9CBS Дмитрий
Спасибо ГРЧЦ ! Теперь R8AIJ из SV-94
05.04.2015, 22:03 #25Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
06.04.2015, 12:11 #26Standart Power
- 24.05.2009
- Екатеринбург
- 53
- 208
- 140
- 251
Это КАРАТ-М
В нем плата от НИВЫ.
Разумеется, помаргивает в полный накал только при разговоре.ex RX9CBS Дмитрий
23.02.2018, 13:08 #27Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,610
- 1639
- 1862
- Давно лежит этот чудо-малютка, вчера решил починить, но увы, там такое творится где что достать не знаю, не перекопанный,
работает настройка и регулировка усиления но прием очень тихий, при передаче тоже есть несущая но модуляция не идет, посмотрел, покрутил, собрал и отложил до следующего прихода, а жаль...Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
11.02.2019, 20:12 #28Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
Выложу сюда публикацию с номиналами.
Перестройка радиостанции "Карат-2Н" на диапазон 80 метров.
Фрагмент журнала Радио номер 5 2016 года, стр. 62-63. RV6LML.
05.04.2021, 09:58 #29
05.04.2021, 14:10 #30Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 313
- 44
11Спасибо
