Сообщение от
RA3LCW
Суть вопроса
Каким образом коммутировать двойные квадраты расположенные на одной траверсе и в одной плоскости, для минимизации влияния неработающих рамок, при условии, что коммутатор находится на траверсе. Какой вариант на Ваш взгляд предпочтителен:
1) На неработающей рамке "отрывается" центральная жила кабеля и рамка "висит в воздухе" (оплетка на земле):umnik2:
2) Неработающая рамка замыкается накоротко на оплетку (оплетка на земле):umnik2:
3) Неработающая рамка замыкается через резистор 50 или 100 Ом на оплетку (оплетка на земле):umnik2:
Длина фидера снижения 25 метров, кабель РК-50-7-12. Реле коммутатора РЭВ-15. Мощность РА не более 1 кВт (реально - около 800Вт). Квадраты на 14, 21, 28 МГц. Расстояния между рефлекторами и вибраторами - 2,1м:swoon:
