Симметричная линия из ПРППМ
Делаю антенну Levi. Чтобы проще было представить - это Inverted V c запиткой симетричной линией из кабеля ПРППМ-0,9. Диапазон -от 1,8мГц до 14 мГц. Подводимая к антенне мошность не более 200 Вт. Будет применяться симетричное САУ. Необходимо сплошное перекрытие диапазона. При изготовлении симетричный кабель наиболее удобно привязать к металической мачте. Однако, читал ранее, что линия питания должна находиться от стен и железных конструкций на растоянии, равном 3-4 растояния между проводниками линии. Раньше эту же линию крепил к самой мачте, а позже подвешивал в свободном состоянии. На работе антенны разницы не заметил.
Кто может, бъясните, какие процессы происходят в паре "Кабель-мачта", чтобы решить, крепить ПРППМ непосредственно к мачте, или всё же отвести в сторону по капроновому шнуру.
Подозреваю, что мачта находится в ближайшем поле кабеля, и на резонансных частотах может излучать. Но кроме изменения диаграммы направленности ничего плохого здесь не вижу, а ДН не имеет значения.
Как влияет "железо" на КПД линии?
Вобщем, если можно, разъясните, или дайте ссылку где что почитать именно по этим процессам.
Вложений: 1
Кто говорил про жилу 0,35-0,5 в ПРППМ?
А волновое можно посчитать, зная диаметры проводников, расстояния между ними и тип диэлектрика.
Примерно: для 2х1.2 - 154 Ом,
для 2х0,9 - 162 Ом.
