Показано с 31 по 34 из 34
  1. #31
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Из перечисленного Вами я применял бы РД-200, но его сейчас достаточно проблематично найти в нужном количестве и новый.
    Я тоже так считал, до тех пор пока не нашел в интернете справочник "Радиочастотные кабели в СССР" 1989г.
    Где имеется информация по затуханию РД-200. Сравнение РД-200 с РК-75-9-13 оказалось не в пользу первого, после чего был приобретен коаксиал длиной 60 м прямо на заводе.
    Изображения Изображения
  2. #32
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Но РД 200 - это симметричный кабель 200 Ом, естественно, у него жила тоньше, чем у РК75-9-13, и потери немного выше.
  3. #33
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Все верно по справочнику 0.6мм и затухание почти на полвину выше . А что мы имеем в в ПРППМ 0.9мм и 1.2мм(который вроде как судя по прайсу завода выпускается однако найти его очень сложно). однако не следует забывать что КПД линии падает с понижением сопротивления и примером тому РД-75 у которого жила без малого 1.3мм а затухание в два раза выше.
    Конечно, что либо утверждать не имея точных данных не хочется. И спору нет, полноценная воздушная линия будет иметь значительно меньшее затухание даже чем тот же 75-9-13!
    Однако мое личное мнение такое. Не стоит рассматривать линию из ПРППМ как линию имеющую преимущество в затухании в сравнении с неплохим коаксиалом (что важно при многодиапазонном режиме с высоким КСВ).
    И небольшое дополнение. Кабель, который применил я неплохой, однако его параметры хуже чем параметры современных кабелей, которые имеют как меньшие габариты, так и массу!
  4. #34
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    Надо, конечно, современные кабели применять, у них и потери меньше.
    Я применяю сейчас RG11 итальянский BetaCavi NAP 71.
    Кстати, ПРППМ и 0,9 и 1,2 мм продаётся в Москве свободно, что бухтами - по 200 и 250 м, что на "развес", цена, что-то от 10-11 до 14-15 р/м. (Hi! Цена неплохого коаксиала!)
  1. Настроенная линия передачи
    от UN7FFI в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 17:43
  2. Линия 300 Ом
    от RM4AW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 12:39
  3. UT1MA и линия питания
    от EVIK в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 20:19
  4. вертикал и открытая линия
    от UA1ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 23:22
  5. Объемный виток vs линия
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2003, 16:25
