После грозы редуктор Yaesu 800dx стал показывать минус 50-60 градусов и не индицирует перехлест кабеля. Кто-то встречался с такой проблемой ???
Dr. Олег, здесь уже обсуждался эта проблема.
В вкратце:
Вам необходимо заменить конденсаторы, включенные между корпусом и проводниками, идущих от датчика (переменного резистора) угла поворота антенны.
Схема повороток, произведенных в разные года, не совпадают. Так что конденсаторы придется искать самому. У меня они распаяны были на разъеме.
Удачи.
Олег, эти конденсаторы находятся в индекаторном блоке, а датчик (переменное сопротивление) в редукторе. Если отсканируете схему, то я могу указать какие смотреть конденсаторы.
Удачи.
Ссылки забыл:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...g800&&start=15
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...highlight=g800
Геннадий, огромное спасибо за помощь. Справился с проблемой удачно. Заменил 2 конденсатора (один из них был исправен). Сопротивление пробитого было 1870 ом. Разрядников достать не удалось. Но они там необходимы. Буду искать.
Для владельцев редукторов YAESU 800.1000.2800 серии DX:
Схемы в этой части идентичны. Разъем J1005, выводы 1 и 2, с.1045 и 1048.
73! Удачи
Эти емкостя, это болезнь всех Yesu, на днях (перед RDAC) менял на G-450.
:pardon:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=g800&&start=0 - камент RA6HR. Ветку с фото платы не нашел - а была.
У меня выбило стабилизатор +8в и эти кондюки, эт то , что нашёл, заменил, но неисправность осталась.
Необходимо ставить разрядники в эту цепь. И обязательно. Если коаксиал худо-бедно (у кого как) заземлен, то кабель управления висит в воздухе. Естественно собирается статика. А длина кабеля управления обычно большая. У меня, например, около 60м. И заземлить все это хозяйство. Я сделал через евророзетку.
