После грозы редуктор Yaesu 800dx стал показывать минус 50-60 градусов и не индицирует перехлест кабеля. Кто-то встречался с такой проблемой ???
Dr. Олег, здесь уже обсуждался эта проблема.
В вкратце:
Вам необходимо заменить конденсаторы, включенные между корпусом и проводниками, идущих от датчика (переменного резистора) угла поворота антенны.
Схема повороток, произведенных в разные года, не совпадают. Так что конденсаторы придется искать самому. У меня они распаяны были на разъеме.
Удачи.
Олег, эти конденсаторы находятся в индекаторном блоке, а датчик (переменное сопротивление) в редукторе. Если отсканируете схему, то я могу указать какие смотреть конденсаторы.
Удачи.
Ссылки забыл:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...g800&&start=15
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...highlight=g800
Геннадий, огромное спасибо за помощь. Справился с проблемой удачно. Заменил 2 конденсатора (один из них был исправен). Сопротивление пробитого было 1870 ом. Разрядников достать не удалось. Но они там необходимы. Буду искать.
Для владельцев редукторов YAESU 800.1000.2800 серии DX:
Схемы в этой части идентичны. Разъем J1005, выводы 1 и 2, с.1045 и 1048.
73! Удачи
Эти емкостя, это болезнь всех Yesu, на днях (перед RDAC) менял на G-450.
:pardon:
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=g800&&start=0 - камент RA6HR. Ветку с фото платы не нашел - а была.
У меня выбило стабилизатор +8в и эти кондюки, эт то , что нашёл, заменил, но неисправность осталась.
Необходимо ставить разрядники в эту цепь. И обязательно. Если коаксиал худо-бедно (у кого как) заземлен, то кабель управления висит в воздухе. Естественно собирается статика. А длина кабеля управления обычно большая. У меня, например, около 60м. И заземлить все это хозяйство. Я сделал через евророзетку.
При включении пульта стрелка начинает произвольно вращаться, потом останавливается, потом ещё подворачивается, а через пару минут опять поворачивается. При каждом включении сети стрелка поворачивается. На кнопки право-лево реагирует как хочет, в какую сторону хочет стрелка туда и крутится. Поворотка 1000DXA
Редуктор крутит так, как надо. Напряжение на двигатель редуктора поступает правильно. Но сам пульт крутится куда хочет. Сейчас я подключил пер. резистор 500 ом вместо датчика в редукторе, дабы проверить тот, который на верху. Ничего не меняется, значит на верху всё нормально, заморочка здесь, в пульте. Поворачиваю резистор, но пульт не реагирует. Грешу на ОУ по входу с датчика 2904M
Посмотрите Гуглом в российской части инета по ключевому слову Farnell - это такой большой каталог элементов. А уже в Фарнелле - по ключевому слову MOV или Metal Oxide Varistor - это самое оно. Разные корпуса, разные токи, разное напряжение на пробой.
Да, они не особо дешевы - но поворотка - дороже... :-)
Вот, к примеру, фирма в Москве - http://www.argussoft.ru/catalog/farn...odskeyword=mov
А так много уже фирм по России Фарнелл представляют - но мы в Курске были первыми представителями в свое время ! (начало 90-х) :-)
Все верно делаете, правда чтобы стрелка крутилась при повороте резистора - надо черный переключатель на задней стенке блока управления переключить в положение "Калибровка".
Тут я описал свои перепетии с повороткой
У меня вылетело обведенное красным
Найти просто - отсоединяете плату от разъемов и звоните тестером все конденсаторы подряд, ни один из них не зашунтирован схемой.
Если видите сопротивлеие менее 10 КилоОм - значит конденсатор пробит. Оба пробитых кондера стали представлять из себя сопротивления в районе 500 Ом.
Вот еще одна ветка по подобной теме
[QUOTE=VK5MAV;301405]Посмотрите Гуглом в российской части инета по ключевому слову QUOTE]
Спасибо. Я в интернете -то нашел по выложенной ранее ссылке. Да проблема в том, что по 1-2 штуки и заморачиваться с пересылкой ни кто не стнет (я так думаю). А как у меня получилось для наглядности выкладываю фото.
Вообще-то Фарнелл изначально задумывался , и до сих пор работает, как поставщик от крупных партий - до 1-2 штук - это Посылторг советских времен. В свое время помню, как растамаживал по 3-5 конденсаторов... :-) так что - лучше написать и спросить. В Австралии я подобные елементы могу купить у Фарнелла и по 1 штуке, думаю - в России то же самое.
UT7TA писал(а):
Трансформатор имеет по сети выводы 0,1,2,3. В данном случае
(лейбл 117 V AC) подключено на 0 и 2.Вероятно на 110
будет 0 и 1, а на 220 - крайние 0 и 3.
На всякий случай измерим электрическое сопротивление обмоток - это отсюда - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9152&start=15
Получил я свой долгожданный G-800SA из Штатов, встала проблема перепайки его на 240 В (ну напряжение у нас такое... )
И вот на стадии измерения сопротивления обмоток - застопорился.
0-1 - 17.7 Ом
0-2 - 20.6 Ом
0-3 - 76.4 Ом
Как-то нелинейно и я засомневался.
Кто-то что-то может прояснить ?
Заранее спасибо.
Здравствуй, Андрей!
У меня YAESU G-800DXA, в мануале есть такая заметка:
Перепайка поворотных устройств YAESU на сетевое питание 220В.
Перед включением нужно снять крышку пульта управления, открутив два боковых винта и четыре резиновых ножки. Сбоку виден трансформатор питания с четырьмя выводами, обозначенными цифрами 0-1-2-3.
Нужно убедиться, что провода припаяны к выводам 0 и 3. Если один из проводов припаян к выводу 2, то его нужно перепаять на вывод 3. Это и есть обмотка 220В.
Что я и сделал. Испытания прошли успешно.
Спасибо,, Сергей - сделал именно так - теперь контроллер светится, не жужжит, паленым не воняет - значит, все нормально... :-)
Кстати, нашел еще ссылку, даже с фотографиями - http://mods.dk/view.php?ArticleId=4085 , правда, там регистрация нужна - но думаю, что у всех она уже есть.
Теперь осталось купить кабель, распаять - и ставить.
По поводу разрядников - видел в субботу на митинском базаре оптовиков, у которых есть достаточно могучие 3-выводные разрядники (используются для защиты телефонных линий - короткая керамическая трубка мм 8-10 в диаметре у которой земляной электрод в центре и 2 электрода на концах). Причем целая линейка напряжений пробойных аж от 60 или 80 вольт, сейчас уже забыл точно. НО - от упаковки, в розницу пяток продать даже разговаривать не захотели.
Я с горя даже забыл спросить сколько штук в упаковке...
Зря,Вы,уважаемый коллега на эти разрядники "запали".Ведь при попадании на вход приемника статики даже меньше 60 вольт очень большая вероятнось пробоя транзисторов в УВЧ или pin-диодов или еще чего-нибудь дефецитного.При 55 вольтах разрядник еще не сработает а приемнику "кердык".Самая лучшая защита от статики-дроссель на заземленный корпус аппарата(коммутатора).Конечно только после разрядника.
Смотрю на схему своего аппарата, и вижу на входе приемника дроссель и параллельно с антенным разъемом маленький разрядник. У меня, кстати, за 10 лет службы аппарата разрядник этот с виду весьма зеркально выглядит, видать не один раз ему пришлось сработать. Ну а всякие айкомовские мыльницы последних лет выпуска, где разведена плата так, что статикой от снега убивает не приемник а рядом расположенные ключи управления.,.. Тут уж спасайся кто как может.
Смысл в больших разрядниках (нормально заземленных) - сожрать на себя основные "килоамперы" в случае серьезных проблем. Чтобы было чинить чего потом в аппарате. При ударе молнии неподалеку не застрахован никто, но есть разница между платой с битыми деталями и платой с испаренными напрочь дорожками около антенного ввода (видел и то, и другое, за свою карьеру в сервис-центре). ;)
И эти низковольтные телефонные разрядники (кстати их сименсовские аналоги, которые я давненько как то использовал, помечены были как содержащие бета-активные радионуклиды) я отнюдь не на антенну ставить предлагал, а на линии управления повороткой. Для антенны напряжение пробоя надо заметно поболее, особенно после PA.
