Показано с 1 по 15 из 32
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    212
    51
    55
    Неисправность редуктора Yaesu
    После грозы редуктор Yaesu 800dx стал показывать минус 50-60 градусов и не индицирует перехлест кабеля. Кто-то встречался с такой проблемой ???
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Dr. Олег, здесь уже обсуждался эта проблема.
    В вкратце:
    Вам необходимо заменить конденсаторы, включенные между корпусом и проводниками, идущих от датчика (переменного резистора) угла поворота антенны.
    Схема повороток, произведенных в разные года, не совпадают. Так что конденсаторы придется искать самому. У меня они распаяны были на разъеме.
    Удачи.
    28.11.2008
    Анапа
    212
    51
    55
    Спасибо, Геннадий.
    Я так понял, что это все в редукторе находится?
    Если можно pse ссылку на форум. Искал эту тему и ничего не нашел.
    73! Oleg, UA0CO
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Олег, эти конденсаторы находятся в индекаторном блоке, а датчик (переменное сопротивление) в редукторе. Если отсканируете схему, то я могу указать какие смотреть конденсаторы.
    Удачи.
    Ссылки забыл:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...g800&&start=15
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...highlight=g800
    28.11.2008
    Анапа
    212
    51
    55
    Геннадий, огромное спасибо за помощь. Справился с проблемой удачно. Заменил 2 конденсатора (один из них был исправен). Сопротивление пробитого было 1870 ом. Разрядников достать не удалось. Но они там необходимы. Буду искать.
    Для владельцев редукторов YAESU 800.1000.2800 серии DX:
    Схемы в этой части идентичны. Разъем J1005, выводы 1 и 2, с.1045 и 1048.
    73! Удачи
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Эти емкостя, это болезнь всех Yesu, на днях (перед RDAC) менял на G-450.
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    785
    После грозы у меня такая же болезнь с G-450. Я немного не понял, где нужно менять эти емкостя, на самом редукторе или в блоке управления?
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    В блоке управления!!!
    28.11.2008
    Анапа
    212
    51
    55
    А я в RDA работал на яге боком. Обнаружил это только на следующий день.
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    785
    Василий, здравствуйте!
    написал Вам в "личку", но нет ответа...
    Помогите мне, пожалуйста, с ремонтом этой поворотки.
    Какие, конкретно, конденсаторы (по схеме) нужно проверить и на какие наши нужно заменить?
    Заранее спасибо!
  12. #12
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=g800&&start=0 - камент RA6HR. Ветку с фото платы не нашел - а была.
  13. #13
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Заранее спасибо!
    Посмотрите пост №5 может поможет. А еще зависит от года выпуска поворотки.
    Заменить можно нашими КМ.
  14. #14
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    У меня выбило стабилизатор +8в и эти кондюки, эт то , что нашёл, заменил, но неисправность осталась.
  15. #15
    28.11.2008
    Анапа
    212
    51
    55
    Необходимо ставить разрядники в эту цепь. И обязательно. Если коаксиал худо-бедно (у кого как) заземлен, то кабель управления висит в воздухе. Естественно собирается статика. А длина кабеля управления обычно большая. У меня, например, около 60м. И заземлить все это хозяйство. Я сделал через евророзетку.
  1. Ремонт редуктора
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:04
  2. Ремонт редуктора G-800SDX
    от UA0FO в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 10:20
  3. Двигатель от редуктора
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 16:15
  4. Демпфер для редуктора
    от UA3BM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 10:23
  5. Подключение редуктора
    от UA6UDV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.01.2003, 16:54
