Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Low Power Аватар для RV3DND
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    У меня выбило стабилизатор +8в и эти кондюки, эт то , что нашёл, заменил, но неисправность осталась.
    Как проявляется?
  2. #17
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Цитата Сообщение от Gena Посмотреть сообщение
    Как проявляется?
    При включении пульта стрелка начинает произвольно вращаться, потом останавливается, потом ещё подворачивается, а через пару минут опять поворачивается. При каждом включении сети стрелка поворачивается. На кнопки право-лево реагирует как хочет, в какую сторону хочет стрелка туда и крутится. Поворотка 1000DXA
  3. #18
    14.08.2005
    Люберцы
    97
    6
    4
    Юрий, а как ведет себя при этом редкутор?
  4. #19
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Редуктор крутит так, как надо. Напряжение на двигатель редуктора поступает правильно. Но сам пульт крутится куда хочет. Сейчас я подключил пер. резистор 500 ом вместо датчика в редукторе, дабы проверить тот, который на верху. Ничего не меняется, значит на верху всё нормально, заморочка здесь, в пульте. Поворачиваю резистор, но пульт не реагирует. Грешу на ОУ по входу с датчика 2904M
  5. #20
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от ua0co Посмотреть сообщение
    ... Разрядников достать не удалось. Но они там необходимы. Буду искать....
    73! Удачи
    Посмотрите Гуглом в российской части инета по ключевому слову Farnell - это такой большой каталог элементов. А уже в Фарнелле - по ключевому слову MOV или Metal Oxide Varistor - это самое оно. Разные корпуса, разные токи, разное напряжение на пробой.
    Да, они не особо дешевы - но поворотка - дороже... :-)
    Вот, к примеру, фирма в Москве - http://www.argussoft.ru/catalog/farn...odskeyword=mov
    А так много уже фирм по России Фарнелл представляют - но мы в Курске были первыми представителями в свое время ! (начало 90-х) :-)
  6. #21
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Все верно делаете, правда чтобы стрелка крутилась при повороте резистора - надо черный переключатель на задней стенке блока управления переключить в положение "Калибровка".
    Тут я описал свои перепетии с повороткой
    У меня вылетело обведенное красным
    Найти просто - отсоединяете плату от разъемов и звоните тестером все конденсаторы подряд, ни один из них не зашунтирован схемой.
    Если видите сопротивлеие менее 10 КилоОм - значит конденсатор пробит. Оба пробитых кондера стали представлять из себя сопротивления в районе 500 Ом.
    Вот еще одна ветка по подобной теме
  7. #22
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    212
    51
    55
    [QUOTE=VK5MAV;301405]Посмотрите Гуглом в российской части инета по ключевому слову QUOTE]
    Спасибо. Я в интернете -то нашел по выложенной ранее ссылке. Да проблема в том, что по 1-2 штуки и заморачиваться с пересылкой ни кто не стнет (я так думаю). А как у меня получилось для наглядности выкладываю фото.
  8. #23
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Да проблема в том, что по 1-2 штуки и заморачиваться с пересылкой ни кто не стнет (я так думаю). .
    Вообще-то Фарнелл изначально задумывался , и до сих пор работает, как поставщик от крупных партий - до 1-2 штук - это Посылторг советских времен. В свое время помню, как растамаживал по 3-5 конденсаторов... :-) так что - лучше написать и спросить. В Австралии я подобные елементы могу купить у Фарнелла и по 1 штуке, думаю - в России то же самое.
  9. #24
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    UT7TA писал(а):
    Трансформатор имеет по сети выводы 0,1,2,3. В данном случае
    (лейбл 117 V AC) подключено на 0 и 2.Вероятно на 110
    будет 0 и 1, а на 220 - крайние 0 и 3.
    На всякий случай измерим электрическое сопротивление обмоток - это отсюда - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9152&start=15
    Получил я свой долгожданный G-800SA из Штатов, встала проблема перепайки его на 240 В (ну напряжение у нас такое... )
    И вот на стадии измерения сопротивления обмоток - застопорился.
    0-1 - 17.7 Ом
    0-2 - 20.6 Ом
    0-3 - 76.4 Ом
    Как-то нелинейно и я засомневался.
    Кто-то что-то может прояснить ?
    Заранее спасибо.
  10. #25
    High Power Аватар для UA3QUO
    04.03.2009
    683
    360
    181
    0-1 - 17.7 Ом
    0-2 - 20.6 Ом
    0-3 - 76.4 Ом
    Здравствуй, Андрей!
    У меня YAESU G-800DXA, в мануале есть такая заметка:
    Перепайка поворотных устройств YAESU на сетевое питание 220В.
    Перед включением нужно снять крышку пульта управления, открутив два боковых винта и четыре резиновых ножки. Сбоку виден трансформатор питания с четырьмя выводами, обозначенными цифрами 0-1-2-3.
    Нужно убедиться, что провода припаяны к выводам 0 и 3. Если один из проводов припаян к выводу 2, то его нужно перепаять на вывод 3. Это и есть обмотка 220В.
    Что я и сделал. Испытания прошли успешно.
  11. #26
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Спасибо,, Сергей - сделал именно так - теперь контроллер светится, не жужжит, паленым не воняет - значит, все нормально... :-)
    Кстати, нашел еще ссылку, даже с фотографиями - http://mods.dk/view.php?ArticleId=4085 , правда, там регистрация нужна - но думаю, что у всех она уже есть.
    Теперь осталось купить кабель, распаять - и ставить.
  12. #27
    04.03.2009
    683
    360
    181
    и держись FT5GA.
    Удачи!!!
  13. #28
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Цитата Сообщение от UA3QUO Посмотреть сообщение
    и держись FT5GA.
    Удачи!!!
    Увы - прошел он мимо меня... :-(
    Но - зато другие случились... :-)
  14. #29
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    После замены конденсаторов и стабилизатора на +8в пульт ожил, но не совсем как надо. А после замены входной микросхемы 2904М, пульт полностью восстановлен и работает исправно.
  15. #30
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    По поводу разрядников - видел в субботу на митинском базаре оптовиков, у которых есть достаточно могучие 3-выводные разрядники (используются для защиты телефонных линий - короткая керамическая трубка мм 8-10 в диаметре у которой земляной электрод в центре и 2 электрода на концах). Причем целая линейка напряжений пробойных аж от 60 или 80 вольт, сейчас уже забыл точно. НО - от упаковки, в розницу пяток продать даже разговаривать не захотели.
    Я с горя даже забыл спросить сколько штук в упаковке...
  1. Ремонт редуктора
    от UA9KW в разделе Антенная механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:04
  2. Ремонт редуктора G-800SDX
    от UA0FO в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 10:20
  3. Двигатель от редуктора
    от RN6L в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 31.08.2004, 16:15
  4. Демпфер для редуктора
    от UA3BM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 10:23
  5. Подключение редуктора
    от UA6UDV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.01.2003, 16:54
