27.08.2009, 13:30 #16
27.08.2009, 19:21 #17Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
При включении пульта стрелка начинает произвольно вращаться, потом останавливается, потом ещё подворачивается, а через пару минут опять поворачивается. При каждом включении сети стрелка поворачивается. На кнопки право-лево реагирует как хочет, в какую сторону хочет стрелка туда и крутится. Поворотка 1000DXA
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
28.08.2009, 09:52 #18
28.08.2009, 13:26 #19Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,105
- 330
- 179
Редуктор крутит так, как надо. Напряжение на двигатель редуктора поступает правильно. Но сам пульт крутится куда хочет. Сейчас я подключил пер. резистор 500 ом вместо датчика в редукторе, дабы проверить тот, который на верху. Ничего не меняется, значит на верху всё нормально, заморочка здесь, в пульте. Поворачиваю резистор, но пульт не реагирует. Грешу на ОУ по входу с датчика 2904M
Юрий УА4ЦДТ
01.09.2009, 16:16 #20Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Посмотрите Гуглом в российской части инета по ключевому слову Farnell - это такой большой каталог элементов. А уже в Фарнелле - по ключевому слову MOV или Metal Oxide Varistor - это самое оно. Разные корпуса, разные токи, разное напряжение на пробой.
Да, они не особо дешевы - но поворотка - дороже... :-)
Вот, к примеру, фирма в Москве - http://www.argussoft.ru/catalog/farn...odskeyword=mov
А так много уже фирм по России Фарнелл представляют - но мы в Курске были первыми представителями в свое время ! (начало 90-х) :-)
01.09.2009, 16:22 #21High Power
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 303
- 248
Все верно делаете, правда чтобы стрелка крутилась при повороте резистора - надо черный переключатель на задней стенке блока управления переключить в положение "Калибровка".
Тут я описал свои перепетии с повороткой
У меня вылетело обведенное красным
Найти просто - отсоединяете плату от разъемов и звоните тестером все конденсаторы подряд, ни один из них не зашунтирован схемой.
Если видите сопротивлеие менее 10 КилоОм - значит конденсатор пробит. Оба пробитых кондера стали представлять из себя сопротивления в районе 500 Ом.
Вот еще одна ветка по подобной теме
03.09.2009, 04:38 #22Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 69
- 212
- 51
- 55
[QUOTE=VK5MAV;301405]Посмотрите Гуглом в российской части инета по ключевому слову QUOTE]
Спасибо. Я в интернете -то нашел по выложенной ранее ссылке. Да проблема в том, что по 1-2 штуки и заморачиваться с пересылкой ни кто не стнет (я так думаю). А как у меня получилось для наглядности выкладываю фото.
03.09.2009, 07:36 #23Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Вообще-то Фарнелл изначально задумывался , и до сих пор работает, как поставщик от крупных партий - до 1-2 штук - это Посылторг советских времен. В свое время помню, как растамаживал по 3-5 конденсаторов... :-) так что - лучше написать и спросить. В Австралии я подобные елементы могу купить у Фарнелла и по 1 штуке, думаю - в России то же самое.
13.09.2009, 11:09 #24Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
UT7TA писал(а):
Трансформатор имеет по сети выводы 0,1,2,3. В данном случае
(лейбл 117 V AC) подключено на 0 и 2.Вероятно на 110
будет 0 и 1, а на 220 - крайние 0 и 3.
На всякий случай измерим электрическое сопротивление обмоток - это отсюда - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9152&start=15
Получил я свой долгожданный G-800SA из Штатов, встала проблема перепайки его на 240 В (ну напряжение у нас такое... )
И вот на стадии измерения сопротивления обмоток - застопорился.
0-1 - 17.7 Ом
0-2 - 20.6 Ом
0-3 - 76.4 Ом
Как-то нелинейно и я засомневался.
Кто-то что-то может прояснить ?
Заранее спасибо.
13.09.2009, 12:53 #25High Power
- 04.03.2009
- Воронеж
- 683
- 360
- 181
Здравствуй, Андрей!
У меня YAESU G-800DXA, в мануале есть такая заметка:
Перепайка поворотных устройств YAESU на сетевое питание 220В.
Перед включением нужно снять крышку пульта управления, открутив два боковых винта и четыре резиновых ножки. Сбоку виден трансформатор питания с четырьмя выводами, обозначенными цифрами 0-1-2-3.
Нужно убедиться, что провода припаяны к выводам 0 и 3. Если один из проводов припаян к выводу 2, то его нужно перепаять на вывод 3. Это и есть обмотка 220В.
Что я и сделал. Испытания прошли успешно.73! Сергей (UA3QUO)
Законным путём идти можно. Дойти трудно…(С) к.ф."Гараж"
web site http://ua3quo.ucoz.ru/
13.09.2009, 16:51 #26Покинул форум
- 08.03.2005
- Adelaide
- 3,347
- 4189
- 4038
Спасибо,, Сергей - сделал именно так - теперь контроллер светится, не жужжит, паленым не воняет - значит, все нормально... :-)
Кстати, нашел еще ссылку, даже с фотографиями - http://mods.dk/view.php?ArticleId=4085 , правда, там регистрация нужна - но думаю, что у всех она уже есть.
Теперь осталось купить кабель, распаять - и ставить.
16.09.2009, 16:11 #27High Power
- 04.03.2009
- Воронеж
- 683
- 360
- 181
73! Сергей (UA3QUO)
30.11.2009, 05:31 #28
11.01.2010, 11:32 #29
20.01.2010, 17:25 #30High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
По поводу разрядников - видел в субботу на митинском базаре оптовиков, у которых есть достаточно могучие 3-выводные разрядники (используются для защиты телефонных линий - короткая керамическая трубка мм 8-10 в диаметре у которой земляной электрод в центре и 2 электрода на концах). Причем целая линейка напряжений пробойных аж от 60 или 80 вольт, сейчас уже забыл точно. НО - от упаковки, в розницу пяток продать даже разговаривать не захотели.
Я с горя даже забыл спросить сколько штук в упаковке...
