Доброго времени суток!Поскажите пожалуйсто, хочу изготовить ручное согласующее устройство к трансиверу ICOM 723, много пересмотрел схем, какая же конструкция качественнее и лучше работает?
http://www.cqham.ru/tuner.htm
Давно сделал такой на 1000 ватт.
Z-MATH не пожалеете.
Г-образный, не пожалеете: http://cqham.ru/ant78_74.htm
Вчера вот такое отдал:
http://www.qso.ru/rn6lw/su.html
Конструктивно в изготовлении проще П контур, роторы КПЕ не надо от корпуса изолировать.
Вот такое изготавливал
Это если антенна подключается непосредственно к СУ. Если же антенна питается через фидер, то полезность СУ в трансивере несколько сомнительна, поскольку согласовывать нужно таки антенну с линией питания, т.е. как раз между ними и нужно включать СУ. Проблем согласования 50 омного выхода трансивера с фидером с таким же волновым сопротивлением обычно не возникает.
