Какой кабель рекомендуете поставить на КВ? Предполагаемая длина 35-40 м. Антенна - дельта на 80 м.
какой есть.
Из собственного опыта: длина кабеля должна быть кратна длине волны, с учётом КУ. Я использую AIRCELL-7. Можно и AIRCELL-5. Только ни в коем случае не RG-58!
Насчет RG-58 согласен!Долго маялся с потерями в АФУ,пока товарищь не посоветовал заменить кабели.Я его на смех поднял,а когда ради эксперимента померял падение с отрезком 5B-FD такой-же длины,-м..да!
Пришлось сильно напрячься и приобрести сколько надо. Цифрами утомлять не буду,но весь снятый RG-58 просто отдал.
Из предложенного списка RG-213 и РК-50-7 получше , но они 50 ом , а лучше - бы 75 ом . На 20 м и выше и этого будет мало ( волновое R кабеля ).
RG-213, РК-50-7-11 наиболее подходящие.
Не плохо бы добавить, что кабель 5B-fd стоит 140-160р. 1м, а RG58 около 8-14р. Затухание в RG 58 около 4db на 100м. на 10мгц. В аналогичных более толстых около 2 db. Но и весит он гораздо больше и места много занимает. Про 5B-FD не знаю. Но думаю, что чуть меньше 2db. Но 15т. за 100м ?
Я знаю тех, кто уже давно с успехом использует абонентские кабели типа F1160, используемые в кабельном тв и интернете. RG-213 дешевле чем 1 евро за метр Вы вряд ли в Украине найдете. За РК50-7-11 некоторые просят уже 14 гривен, в любом случае не дешевле 10 гр. Абонентский будет стоить порядка 4-5гр (оптом порядка 3гр).
Совершенно верно. 5D-fd дороговато...Испльзовал и SAT-703,когда не стоял вопрос о 50 омах.По случаю "реквизировал" 100 м с передающего центра спутникового ТВ.Какой-то мериканьский,но 50 ом точно!Долго искал по справочникам,нашел близкий.На гигах очень мало затухание, а С совсем уж фантастическое. Хор кабель.Закончился,как и все не свете,увы.Пользуем с UA4ALI,-у него такое же мнение.Из всех предлагаемых,-только 5D.Нашел по $2,10.Смешно,но у меня коструктив атенны таков,что только он с Ф 7 мм и пролазит... А из тонких он один с такими параметрами.Делаю не временно а надолго. Надеюсь...
Что странно? Что длина кабеля никак не влияет на работу антенны?
Добавлено через 5 минут
Если мощность небольшая и расстояние между передатчиком и антенной небольшое, то RG58 может и подойдёт. Но если говорить о 80м, то там ста ваттами не обойтись.
