Коаксиальный кабель под землёй
Стоит простая задача, требуются советы из личного опыта и рекомендации.
Задача - проложить коаксиальный кабель F6TSV CommScope (оболочка коаксиального кабеля с внешним диаметром 7,06 мм стандартно изготовляется из полиэтилена или поливинилхлорида белого цвета) (три кабеля) и кабель управления (витая пара) по улице на расстояние 200 метров до точки подключения вынесенных приёмных антенн. Трасса непростая.. из окна на дерево, вниз, в землю на глубину штыка лопаты, в нескольких местах перейти опять по верху дорогу на высоте 5-6 м. и по низу забора из сетки к точке подключения BV's. Кабель коаксиальный б/у, сделано 5-7 качественных спаек, изолента, термоусадка, опять изолента. Витая пара - CAT-5e, новая.
Стоит ли применять для прокладки гофру, какую именно - ПВХ, ПНД, ПВД?
Стоит ли укладывать кабель в землю именно в гофре, или понадеяться на качество герметизации и уложить так?
Как поведёт себя эта "кишка" зимой при перепадах температур?
Как заранее бороться с грызунами и вандалами (синонимы почти)?
Хотелось бы иметь бюджетный (не сильно дорогой) вариант. Понимаю, что он буден несколько компромиссным.. Кто сталкивался с подобными вариантами, какие меры и как применяем в любительских целях? Советы, рекомендации, ссылки, фотографии.. будем очень признательны!
