01.08.2012, 20:01 #16DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,380
- 7058
- 5297
На улице гофра DKC под ультрафиолетом разрушается! проверенно!
В земле я бы рекомендовал трубу полиэтиленовую, ПЭТ их применяю для водопровода, раньше они были напорные и безнапорные, а сейчас все напорные с расчетом 6-10 атмосфер.
Я на протяжение многих лет применяю по работе такие трубы ПЭТ, к примеру - такая труба диам 25 мм стоит от10 до 14 р/метр. Мыши не грызут !
Вот только сегодня для "ростелекома", заложили такие трубы от эл. опоры до котеджа для прокладки в них оптики для GPONa, и витой пары....Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
01.08.2012, 20:17 #17IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2639
- 1211
Я использовал трубу для садового водопровода. Думаю, что лет 50 пролежит под землей без проблем. Да и кабель в нее засовывать одно удовольствие - скользит как по маслу. Правда не знаю как на большие растояния, но на 30 метров засовывал RG8 без чужой помощи.
01.08.2012, 20:58 #18КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,494
- 2134
- 635
Уточню, но для внутренней проводки - однозначно. Дарёному коню в зубы не смотрят.
Да, думал об этом тоже. Но большой разницы на этих частотах и при такой длине - не вижу. Тем более, что кабель коаксиальный и для подавления синфазных сигналов, наводимых на внешней поверхности линии передачи, оплётка коаксиального кабеля заземлена отдельно в 10 метрах от того места, где установлен кол заземления вторичной обмотки трансформатора. Подробнее описывал тут. Это не новое.
Вероятно, речь про UA3DKR. Он занимается обучением космонавтов нашему любимому делу. Небольшое отступление от темы на форуме, но в тему вопроса можно почитать на сайте.
Игорь, давайте выслушаем все советы, мнения и рекомендации и каждый сделает выводы полезные для себя. Вариантов много и они различные. НО, как было сказано:
...это действительно так, увы. Делать надо из того, что есть, ибо другого ничего нет и не будет. Как обычно, делаем из Г ту самую конфетку. Но, ведь, зараза - интересно и получается !!!
Качество соединения кабеля между собой - тут всё нормально. Если есть необходимость, позже могу выложить материал. Одно соединение по времени занимает около часа, кабель паяется не так просто, там фольга Al. Марка указана выше была. Про сам это кабель плохого ничего не скажу. Он у нас на терминалах VSAT по всей стране стоит. Зимой передатчики по северам накрывались от мороза, деградации качества коаксила - до меня такая инфориация не доходила. С инсталляторами общаюсь тесно в рамках решения траблов.
Некоторая информация о соединении толстого кабеля для RX\TX приводил тут. Тут несколько упростил, без трубок и герметика.
Саш, спасибо за информацию и подсказку. Тоже мысли были. Только транспортные размеры подобной бухты вели и будут трудности в доставке. Но, вариант подходящий вполне. Более подробно про тип и марку, если можно.
.. у нас чаще кроты дырки в земле ковыряют, а поверху - эти самые:
- да мужского рода с пивом в руке и красными глазами. Всё, как везде
Ребята, большое спасибо за советы, свой опыт и ссылки на дополнительный материал. Время идёт, скоро лето кончится и начнётся антенны сезон (ну..как у всех). Постараемся "толпой" успеть до белых мух.
Добавлено через 2 минуты
Сергей, спасибо! Дороговато
. тут внутренний диаметр этой кишки будет около 25 мм, а цены на поливочный инструментарий садоводческий велики.
Последний раз редактировалось RU3DNN; 01.08.2012 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
73! Павел ru3dnn.ru
01.08.2012, 21:35 #19DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,380
- 7058
- 5297
http://www.stroyplastic.ru/main?a=ar...&pid=10&id=150
Это как раз то и есть, что на фото у RK3TD.
200 метров сегодня в салон багажника спокойно положил, бухты в диаметре около 1.5 метра.
Если есть рядом новостройки жилых многоэтажных домов, то многие подрядчики такую трубу кладут на пол под заливку в бетон (ВВОДЫ в квартиры слаботочки)Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
01.08.2012, 21:37 #20IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,787
- 2639
- 1211
01.08.2012, 22:52 #21
01.08.2012, 23:19 #22Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Если в САТ-5е- изоляция токоведущих жил полиэтиленовая,то можно о сроках эксплуатации в грунте,в вашем случае,забыть.Прослужит долго.Поскольку кабель будет эксплуатироваться(лежать в грунте) практически без поданного напряжения.Рабочее напряжение "витых" пар 110 вольт постоянного тока.
Гофру можно поискать на интенданских складах и каптерках.Стальную оцинкованную.
Стальная гофра не "модная" в евромонтаже.Может где то и сохранилась в больших количествах.
01.08.2012, 23:52 #23Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Гофра в большинстве своем предназначена для внутренней прокладки, а для наружных коммуникаций лучше использовать черную ПВХ трубу в бухтах (как здесь уже советовали) , различного диаметра, с ней ничего не происходит ни на свету не в земле, у меня проложена такая в земле уже скоро 30 лет.
Добавлено через 3 минуты
Поищите витую пару для наружной прокладки, или если устроит по параметрам, проложите лучше кабель телефонный ТППэП 5*2*0,5.
Добавлено через 4 минуты
Нормальный "градиент", коллега прав лежат в грунте десятилетиями, но иногда портятся, это не от того что так хорошо, а от бедности нашей. В трубу проложить все таки лучше.Последний раз редактировалось UD4A; 01.08.2012 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
02.08.2012, 00:09 #24High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
А вообщето 200 м весьма далеко. (200 по прямой или учётом всех загибов?)
Посчитайте потери, может овчинка и выделка не стоит того.Олег
02.08.2012, 00:57 #25Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
02.08.2012, 07:36 #26Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Проверил на практике = включил квадрат на 80 м в горизонтали..... треск по всему диапазону от атмосферных помех,включил SLOPER - тишина,станции слышу на 59 ,причём ДХ без проблем.Вот и вся разница.Во время грозы заземлял квадрат,так как статика была,искра прошивала на все проводящие предметы,а на фидере СЛОПЕРА таких наводок не было.
Вояки так же кабель закапывают,их кабель раскопал и пустил для своих целей. У нас на Камчатке много воинских частей расформировали,а кабель остался в земле..... раскопал метров 500 такого....
Добавлено через 23 минуты
К стати - кабель который они используют состоит из оцинкованной и медной оплётки,центральная жила такая же,диаметр кабеля 18 мм.Двойная защита оболочки. Не что подобное используют в кабельном ТВ.Последний раз редактировалось R9OY; 02.08.2012 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение
02.08.2012, 07:38 #27High Power
- 18.10.2008
- Кимовск, Тульская обл.
- 926
- 144
- 92
Это за счет разной диаграммы направленности антенн. Распространение электромагнитного импульса от грозового разряда происходит по тем же законам физики, что и полезного сигнала. А вот при попадании молнии в земле на большой площади развивается шаговое напряжение. Так что снайперский удар уже не требуется, достаточно рядом.
Последний раз редактировалось RA3PPV; 02.08.2012 в 07:42.
Дмитрий (RA3PPV)
02.08.2012, 14:45 #28Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
02.08.2012, 17:00 #29
02.08.2012, 17:48 #30Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
9Спасибо
