Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 55
Тема: Коаксиальный кабель под землёй
  1. #16
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7064
    5315
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Стоит ли применять для прокладки гофру, какую именно - ПВХ, ПНД, ПВД?
    На улице гофра DKC под ультрафиолетом разрушается! проверенно!
    В земле я бы рекомендовал трубу полиэтиленовую, ПЭТ их применяю для водопровода, раньше они были напорные и безнапорные, а сейчас все напорные с расчетом 6-10 атмосфер.
    Я на протяжение многих лет применяю по работе такие трубы ПЭТ, к примеру - такая труба диам 25 мм стоит от10 до 14 р/метр. Мыши не грызут !
    Вот только сегодня для "ростелекома", заложили такие трубы от эл. опоры до котеджа для прокладки в них оптики для GPONa, и витой пары....
  2. #17
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Я использовал трубу для садового водопровода. Думаю, что лет 50 пролежит под землей без проблем. Да и кабель в нее засовывать одно удовольствие - скользит как по маслу. Правда не знаю как на большие растояния, но на 30 метров засовывал RG8 без чужой помощи.
  3. #18
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,537
    2176
    653
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    САТ-5е,какой у нее верхний покров?Чье производство,сколько жил.
    Уточню, но для внутренней проводки - однозначно. Дарёному коню в зубы не смотрят.
    При "спрятывании" в землю двух и более кабелей,требуется их уложить так чтобы они не свивались друг с другом в "витую пару".
    Да, думал об этом тоже. Но большой разницы на этих частотах и при такой длине - не вижу. Тем более, что кабель коаксиальный и для подавления синфазных сигналов, наводимых на внешней поверхности линии передачи, оплётка коаксиального кабеля заземлена отдельно в 10 метрах от того места, где установлен кол заземления вторичной обмотки трансформатора. Подробнее описывал тут. Это не новое.
    Коротковолновик Любитель Владимир (космонавт) с вашего шека выходит в Эфир?
    Вероятно, речь про UA3DKR. Он занимается обучением космонавтов нашему любимому делу. Небольшое отступление от темы на форуме, но в тему вопроса можно почитать на сайте.
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Не слушайте дурных советов,смело зарывайте кабель
    Игорь, давайте выслушаем все советы, мнения и рекомендации и каждый сделает выводы полезные для себя. Вариантов много и они различные. НО, как было сказано:
    Случай у Автора темы,довольно сложный с трассой.
    ...это действительно так, увы. Делать надо из того, что есть, ибо другого ничего нет и не будет. Как обычно, делаем из Г ту самую конфетку. Но, ведь, зараза - интересно и получается !!!
    Качество соединения кабеля между собой - тут всё нормально. Если есть необходимость, позже могу выложить материал. Одно соединение по времени занимает около часа, кабель паяется не так просто, там фольга Al. Марка указана выше была. Про сам это кабель плохого ничего не скажу. Он у нас на терминалах VSAT по всей стране стоит. Зимой передатчики по северам накрывались от мороза, деградации качества коаксила - до меня такая инфориация не доходила. С инсталляторами общаюсь тесно в рамках решения траблов.
    Некоторая информация о соединении толстого кабеля для RX\TX приводил тут. Тут несколько упростил, без трубок и герметика.
    Саш, спасибо за информацию и подсказку. Тоже мысли были. Только транспортные размеры подобной бухты вели и будут трудности в доставке. Но, вариант подходящий вполне. Более подробно про тип и марку, если можно.
    Мыши не грызут !
    .. у нас чаще кроты дырки в земле ковыряют, а поверху - эти самые:
    пасущаяся коза задела случайно рогом
    - да мужского рода с пивом в руке и красными глазами. Всё, как везде .
    Ребята, большое спасибо за советы, свой опыт и ссылки на дополнительный материал. Время идёт, скоро лето кончится и начнётся антенны сезон (ну..как у всех). Постараемся "толпой" успеть до белых мух.
    Добавлено через 2 минуты
    Сергей, спасибо! Дороговато . тут внутренний диаметр этой кишки будет около 25 мм, а цены на поливочный инструментарий садоводческий велики.
  4. #19
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,388
    7064
    5315
    http://www.stroyplastic.ru/main?a=ar...&pid=10&id=150
    Это как раз то и есть, что на фото у RK3TD.
    200 метров сегодня в салон багажника спокойно положил, бухты в диаметре около 1.5 метра.
    Если есть рядом новостройки жилых многоэтажных домов, то многие подрядчики такую трубу кладут на пол под заливку в бетон (ВВОДЫ в квартиры слаботочки)
  5. #20
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Заодно и я узнал как эта труба называется)))
  6. #21
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    На таких антеннах нет статики,нет грозовых помех итд.....
    Статики нет(на оболочке кабеля), а вот насчет грозовых помех Вы ой как не правы.
  7. #22
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Уточню, но для внутренней проводки - однозначно. .......- да мужского рода с пивом в руке и красными глазами. Всё, как везде
    Если в САТ-5е- изоляция токоведущих жил полиэтиленовая,то можно о сроках эксплуатации в грунте,в вашем случае,забыть.Прослужит долго.Поскольку кабель будет эксплуатироваться(лежать в грунте) практически без поданного напряжения.Рабочее напряжение "витых" пар 110 вольт постоянного тока.
    Гофру можно поискать на интенданских складах и каптерках.Стальную оцинкованную.
    Стальная гофра не "модная" в евромонтаже.Может где то и сохранилась в больших количествах.
  8. #23
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    Гофру наверно можно - над землей Вы сами знаете
    Гофра в большинстве своем предназначена для внутренней прокладки, а для наружных коммуникаций лучше использовать черную ПВХ трубу в бухтах (как здесь уже советовали) , различного диаметра, с ней ничего не происходит ни на свету не в земле, у меня проложена такая в земле уже скоро 30 лет.
    Добавлено через 3 минуты
    Про коаксиальный кабель ясно, там изоляция более-менее.. как быть с "витой парой"? Долго ли она проживет в земле? ).
    Поищите витую пару для наружной прокладки, или если устроит по параметрам, проложите лучше кабель телефонный ТППэП 5*2*0,5.
    Добавлено через 4 минуты
    Как быть с градиентом температур в местах выхода кабеля из-под земли и наоборот ? В Феврале и Июле .....
    Нормальный "градиент", коллега прав лежат в грунте десятилетиями, но иногда портятся, это не от того что так хорошо, а от бедности нашей. В трубу проложить все таки лучше.
    Последний раз редактировалось UD4A; 01.08.2012 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  9. #24
    19.08.2005
    880
    178
    148
    А вообщето 200 м весьма далеко. (200 по прямой или учётом всех загибов?)
    Посчитайте потери, может овчинка и выделка не стоит того.
  10. #25
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Если в трубу прокладывать,тогда трубу надо положить в траншейку так чтобы вода не скапливалась в ложбинках,а вытекала по наклону в обе или в одну сторону."Постель" из воды-нехорошо для не подводных кабелей.Тем более для витой пары,которая из ПВХ.
  11. #26
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Проверил на практике = включил квадрат на 80 м в горизонтали..... треск по всему диапазону от атмосферных помех,включил SLOPER - тишина,станции слышу на 59 ,причём ДХ без проблем.Вот и вся разница.Во время грозы заземлял квадрат,так как статика была,искра прошивала на все проводящие предметы,а на фидере СЛОПЕРА таких наводок не было.
    Вояки так же кабель закапывают,их кабель раскопал и пустил для своих целей. У нас на Камчатке много воинских частей расформировали,а кабель остался в земле..... раскопал метров 500 такого....
    Добавлено через 23 минуты
    К стати - кабель который они используют состоит из оцинкованной и медной оплётки,центральная жила такая же,диаметр кабеля 18 мм.Двойная защита оболочки. Не что подобное используют в кабельном ТВ.
  12. #27
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Это за счет разной диаграммы направленности антенн. Распространение электромагнитного импульса от грозового разряда происходит по тем же законам физики, что и полезного сигнала. А вот при попадании молнии в земле на большой площади развивается шаговое напряжение. Так что снайперский удар уже не требуется, достаточно рядом.
  13. #28
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Из монолога Райкина....; Не долго старушка молилась в высоковольтных проводах....
    Далее нет слов....докажите на практике,я сам энергетик и прикрасно знаю,что такое шаговое напряжение не из учебника,а по жизни, по этому ещё пока живой! НИ КОГДА НЕ НАРУШАЙТЕ ТБ!!!!!!!
  14. #29
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Я видел на практике как разрядники в грозу на КСПП бабахают. Чего там доказывать?
  15. #30
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Приношу Вам лично свои извинения делетанта в своих познаниях радиотехники.....
    Вам флаг в руки.
    PS Если- бы мы с вами встретились бы... решили все проблемы на яву .......при наличии приборов измерения ..............
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Коаксиальный кабель F1160BV (RG11)
    от UR5IIY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 11:56
  3. Нашёл дешёвый коаксиальный кабель
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 15:05
  4. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  5. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
