03.10.2021, 19:38 #46High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Возьмите у знакомых связистов прибор ИРК-ПРО или "Рейс".
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
04.10.2021, 13:28 #47Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 238
- 123
- 356
Евгений-RW4CLF
Обновления в симуляторе соревнований Morse Runner : github.com/w7sst/MorseRunner/ + NEW Score page
Contest Prelude v1.0 b-Тренировки работы в тестах со сложными NR`s: КубокРФ,RAEM,RDA,RDXC,Евразия
04.10.2021, 13:44 #48Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
Приборчик NanoVNA в режиме измерения длины кабеля позволяет видеть типа что в кабеле творится по его длине... По крайней мере, скрутки кабеля "на соплях" он показывает. Видна неоднородность, и можно определить - где она. Это на кабеле длиной 65 м я пробовал, и удивился, что эта кроха это кажет...
Прибором MFJ-259B можно измерить КСВ в режиме КХ или ХХ на дальнем конце, при таком длинном кабеле это будет уже не так далеко от 1,0, а меньше 2 он уже меряет более менее точно, а потом через величину КСВ определить т.н. "обратные потери", половинка от которых даст величину затухания в кабеле этой длины.
NanoVNA это может сделать точнее.Виктор R2BT, ex UA9OC
04.10.2021, 14:14 #49Standart Power
- 14.01.2006
- Саратов
- 44
- 238
- 123
- 356
Спасибо, Виктор. NANOVNA сможет ли померять несимметричную линию, сопротивлением 100 Ом?
Испытуемый кабель зовётся - "РД-200". Можно ещё мерять симметричную линию, сопротивлением 200 ом.---
Евгений-RW4CLF
04.10.2021, 14:43 #50Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Как вариант - подключить к 100-омной половинке кабеля РД200 50-омный анализатор через четвертьволновый кусок 75-омного кабеля. Трансформация будет не идеальная (нужно 71 ом), но это хоть какой-то выход.
04.10.2021, 15:15 #51Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
05.10.2021, 11:38 #52
05.10.2021, 23:50 #53Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,446
- 9674
- 6966
1. Провести измерение изоляции кабеля. Мегомметр, проверяем, центральная жила, экран между собой и на землю каждую. Должно быть больше 50 МОм при напряжении 2500 В Придел на мегере.Прошу помочь в проверке целостности и подтверждения характеристик коаксиального кабеля.
Оный пролежал и лежит под землёй в асбестовой трубе много десятилетий и сейчас не задействован.
Прошу, конкретней - подскажите (приведите) схему измерения свойств коаксиала. Сохранилось ли волновое сопротивление, величина потерь? Что нужно или не нужно включить в качестве нагрузки? Что нужно включить в качестве источника? И к какому концу включать меритель?
Думаю здесь необходим не один комплекс измерений: ВЧ-цепь, волновое сопротивление, потери. Благодарю заранее за предоставленные схемы и ссылки. Но лучше схемы лицезреть сдесь.
Спасибо.
С уважением, Евгений
2. Провести проверку сопротивления шлейфа. На одном конце закоротить центральную жилу и экран между собой, с другой стороны достаточно Омметром посмотреть сопротивление. При вашей длине будет в районе 1-2 Ом. Если больше, то это уже указывает на то, что имеет место попадание воды под оболочку кабеля.
3. Проверяем затухание на рабочей длине. С одной стороны подключаем ВЧ - генератор, с другой стороны вешаем нагрузку, равную волновому сопротивлению выхода генератора. Ламповым ВЧ вольтметром, типа В3-55, снимаем показания напряжения на входе кабеля и на нагрузке. Шкала лампового отградуирована в Дб, посему и считать не чего не нужно. Пример, на входе +10Дб, на нагрузке +8, разница 2Дб, это и есть его затухание. Ламповый ВЧ типа В3-55 не врёт до 5 МГц. Но это и не важно, достаточно и на 1МГц провести проверку, если есть отклонения, то они вылезут в процессе измерений, начиная уже с проверки изоляции.
Этого уже достаточно, для того, что бы судить о пригодности к использованию кабеля. На частоте 1 МГц, затухание при вашей длине не превысит, 1-2 Дб.
Если всё, что описано выше- дало хороший результат, можно дальше говорить о рефлектометрии, измерении неоднородности с помощью прибора. типа Р5-10 и так далее.
Но пляшут от изоляции. Кабель столько лет пролежал в земле, явно есть повреждение оболочки и как следствие попадание воды и рассыпание - окисление экрана.
Удачи.
Если есть знакомый связист ( или инженер РЗА), в энергетике, то ещё проще, у нас сейчас повсеместно для этих целей эксплуатируется прибор AnCom A7-307.
Им можно провести полный комплекс проверки характеристик ВЧ кабеля, с красивыми картинками.))))))
НО! пляшут от печки- проверка изоляции, а потом уже всё остальное.
Успехов.Последний раз редактировалось UA0CID; 05.10.2021 в 23:45.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
06.10.2021, 10:48 #54Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Тем более, что -
Имею основания согласиться
с первым утверждением, т.к. в период 2009 - 2011 годов было около десятка подобных проектов, причём использовался кабель очень высокого качества и проложен был в именно в асбестовых трубах, грунт песчаный, глубина прокладки - около 1,5 метров, стыки труб были тщательно за герметизированы, кабель - цельный, без всяких скруток. И тем не менее, через несколько лет большую часть проектов пришлось переделывать по причине разрушения кабеля от влаги, все-таки проникающей в защитную трубу. Переделка заключалась в прокладке новых трасс, но уже с применением специального кабеля с гелевым наполнителем и последующей затяжкой его в ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ цельную трубу диаметром ненамного больше кабеля - работает до сих пор. Остальные, объекты не переделывались просто потому, что заказчикам стали давно не нужны.Последний раз редактировалось UT4UCM; 06.10.2021 в 10:52.
UT4UCM. Михаил
28.10.2021, 06:29 #55
Полностью согласен, что именно с этого и нужно начинать. К тому же для этого не нужны экзотические приборы (мегера дома конечно наверняка нет, но это очень распространенный прибор у энергетиков, взять на вечер / попросить заехать померить, даже если не 2500 В, а 1000 то же можно). После измерения изоляции не забыть разрядить кабель, что бы не ударило зарядом, при хорошей длине кабеля это вполне вероятно. Только по цифрам я бы все же уточнил. Особенно если марка кабеля известна (хотя бы примерно). Обычно для кабелей известны паспортные значения как для изоляции (МОм/км), так и для жилы-экрана (Ом/км), исходя из них пересчитать на требуемую длину. Сопротивление изоляции конечно может стать похуже, но если оно окажется хуже в разы, то это будет первым нехорошим симптомом. Сопротивление постоянному току жила+оплетка может и не пострадать, если смонтировано было качественно и не было повреждений, но померить то же нужно.
9Спасибо
