Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 55
Тема: Коаксиальный кабель под землёй
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,549
    2190
    653
    Стоит простая задача, требуются советы из личного опыта и рекомендации.
    Задача - проложить коаксиальный кабель F6TSV CommScope (оболочка коаксиального кабеля с внешним диаметром 7,06 мм стандартно изготовляется из полиэтилена или поливинилхлорида белого цвета) (три кабеля) и кабель управления (витая пара) по улице на расстояние 200 метров до точки подключения вынесенных приёмных антенн. Трасса непростая.. из окна на дерево, вниз, в землю на глубину штыка лопаты, в нескольких местах перейти опять по верху дорогу на высоте 5-6 м. и по низу забора из сетки к точке подключения BV's. Кабель коаксиальный б/у, сделано 5-7 качественных спаек, изолента, термоусадка, опять изолента. Витая пара - CAT-5e, новая.
    Стоит ли применять для прокладки гофру, какую именно - ПВХ, ПНД, ПВД?
    Стоит ли укладывать кабель в землю именно в гофре, или понадеяться на качество герметизации и уложить так?
    Как поведёт себя эта "кишка" зимой при перепадах температур?
    Как заранее бороться с грызунами и вандалами (синонимы почти)?
    Хотелось бы иметь бюджетный (не сильно дорогой) вариант. Понимаю, что он буден несколько компромиссным.. Кто сталкивался с подобными вариантами, какие меры и как применяем в любительских целях? Советы, рекомендации, ссылки, фотографии.. будем очень признательны!
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Кабель белого цвета оболочка не светостабилизированная. на свету разрушается. Можно обмотать черной изолентой, но все равно это не есть гуд.
    у вас нет качества герметизации. Даже залитые битумом муфты в грунте со временем протекают.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Личное мнение:
    - под землей без спаек
    - под землей кабель в трубу для воды не знаю как называется их много, однако - как концы кишки заделывать, что будет внутри её при перепадах температур и т.п. - ???. Гофру наверно можно
    - над землей Вы сами знаете
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Категорически не рекомендую ПВХ любого цвета в землю.Напитает влаги и внешний проводник "прошьет" на грунт.Анологично всякие трубы,при такой глубине лед может "порвать" кабель.Сростки(спайки) в землю можно закапывать,если они не нарушают целостности механичечкой и электрической прочности самого кабеля.
    Сросток уложите в траншею-компенсатор,для осмотра и ремонта.Не забудьте подземную трассу привязать к местности,согласно выполненных работ.
    Да!Если центральная жила кабеля не одножильная,требуется соблюсти направление повива тросика.Конец кабеля "а" сращивать с концом "б".В другом случае будут значительные затухания в линии.Принято конец "а" заводить в ШЕК.И еще,два разных кабеля желательно разнести в пространстве,и на другом кабеле желательно поменять концы "А" и "Б".Грызуны современный кабель кушать не любят.Иногда просто точат об него зубы.
    19.08.2005
    880
    178
    148
    наверно еще надо усилитель у антенн чтоб на 200 м не заглохло
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,549
    2190
    653
    Одножильная.
    Касаемо гофры - у меня тоже есть сомнения в целесообразности её применения как таковой.. Требуется лишь спрятать кабель. Впрочем, его даже частичное погружение в грунт уже должно улучшить электро-магнитную совместимость. Про коаксиальный кабель ясно, там изоляция более-менее.. как быть с "витой парой"? Долго ли она проживет в земле?
    Вся трасса с перепадами, иначе никак. В землю ляжет не менее 100 метров, оставлять поверх земли нежелательно. Остальное прятать под окружающие предметы. Несомненно, что кабель, проходящий в пролётах на высоте, будет подвязан на трос.
    Олег, вполне возможно. Видно будет уже после. Сделать не проблема. На самом деле, эти антенны уже стоят полгода и прекрасно работают. Только кабель сейчас потолще. У этого кабеля максимальное затухание 1,9 дБ/100 м (5 МГц), с этим можно жить .
    26.01.2006
    Минусинск
    46
    8
    5
    Можно посоветовать кабель QR540 (http://www.omikom.ru/detail.php?id=3353), но такой вариант трудно назвать бюджетным.
    Здесь http://elektronika.rukodelkino.com/s...diosvyazi.html так же есть несколько советов.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ... как быть с "витой парой"? Долго ли она проживет в земле?
    САТ-5е,какой у нее верхний покров?Чье производство,сколько жил.
    По верхнему покрову аналогично с РК в землю.Я бы применил ТПП (много парный,телефонный).Бывают от 5 пар (10 жил) и более. "Новоделам" вообще не доверяю.На узлах телефонной связи,можно еще найти ТПП времен СССР.Гарантия на 40 лет,в воздухе,в земле и в воде,без кап ремонта.
    Добавлено через 24 минуты
    Требуется лишь спрятать кабель. Впрочем, его даже частичное погружение в грунт уже должно улучшить электро-магнитную совместимость. .
    При "спрятывании" в землю двух и более кабелей,требуется их уложить так чтобы они не свивались друг с другом в "витую пару".Расположить рядам в одну траншею,в вашем случае лучше при помощи-сколько кабелей столько и штыковых лопат.Копать и укладывать обновременно все кабели в свои траншейки.
    Павел.Тема Ваша,разрешите спросить-Коротковолновик Любитель Владимир (космонавт) с вашего шека выходит в Эфир?
    26.01.2006
    Минусинск
    46
    8
    5
    Лет так 10 назад помогали прокладывать самонесущий кабель для интернета. Намотан был на армейских катушках. Диаметр примерно 14 мм, металлическая и медная изоляция, сами пары залиты. Очень мучались при разделке его.
    Здесь каталог продукции http://www.zao-elektrum.ru/catalog/k...k_75-4-11.html
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RV0AE Посмотреть сообщение
    ...самонесущий кабель для интернета. сами пары залиты. Очень мучались при разделке его.
    По идее самонесушие провода и кабели,для наружных работ."Залитые" пары-это непромокаемая рабочая изоляция.Для наружных и подземных работ нужно смотреть на защитную изоляцию(верхний общий покров по другому оболочка),ПВХ тут долго не прослужит.
    Случай у Автора темы,довольно сложный с трассой.Строить нужно по максимуму и сразу.Был вопрос про изоленту и ТУТ на сростках.Это нормальео (отлично)поскольку давления воды на сросток будет минимальный.Такая(холодная)заделка сростков выдерживает давление водяного столба 5 атмосфер.Допускалась на линиях гражданской связи в СССР.Про "новоделы" мало что знаю.Встречал провод ТРПП и ТРПВ,у которых жилы были разного диаметра.Что не допустимо даже в НЧ телефонии,хотя ОНО и работало.Но мы же строим себе линию передач,желательно учесть все.
    Гофру или еще что либо по изгороди(открытым местам прокладки) в случае если предвидятся случайные механические повреждения(пасущаяся коза задела случайно рогом),а против диверсии и сталь не помогает.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Не слушайте дурных советов,смело зарывайте кабель РК 50ом (75ом)в землю,разницу увидите на яву,не будет обратки напряжения по кабелю,нет помех соседям на ТВ,КСВ антенны - 1!!!!!
    Сам собирал антенну СЛОПЕР на 40/80/160 м.Зарыл в землю 200 метров кабеля РК50 ом,далее 120 метров по воздуху. Проверил прибором MFJ269 КСВ кругом = 1.
    Подключил на трансивер и обалдел по приёму и передачи.Совет дал мне один профессионал по установке профессиональных антенн.
    На таких антеннах нет статики,нет грозовых помех итд.....
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При 320 м кабеля намерянный КСВ будет =1 даже если там , сзади вообще излучателя не будет !!!
    Правильно мыслите . Зарыть то можно , но сохранить его во времени - проблема из проблем . + перепад температур того , что в земле и на воздухе .... Полиэтилен не любит этого .
    Советов не дам . Просто не занаю : как сделать заданное . Может все-же извертеться и расположить кабель выше уровня земли ? Тут хотя-бы все ясно и видно , что и где не так ..... ?
  13. #13
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Любит, не любит, а кабели в полиэтиленовой оболочке(те же ТПП, ПРППМ,КСПП) годами, а то и десятилетиями лежат в грунте, вот механические воздействия при отпицательных тепературх они не любят.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как быть с градиентом температур в местах выхода кабеля из-под земли и наоборот ? В Феврале и Июле .....
  15. #15
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    ..... + перепад температур того , что в земле и на воздухе .... Полиэтилен не любит этого .
    Советов не дам .
    Уточните пожалуйста,на что и как влияет перепад температуры на полиэтилен?
    Добавлено через 2 минуты
    Ну и как? Поделитесь информацией.
  1. Ищу хороший коаксиальный кабель 50 Ом
    от RK3AAG в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 30.05.2024, 14:34
  2. Коаксиальный кабель F1160BV (RG11)
    от UR5IIY в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 11:56
  3. Нашёл дешёвый коаксиальный кабель
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 15:05
  4. Коаксиальный кабель XP4 ODU-IDU
    от Phantom в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 22:06
  5. Коаксиальный кабель
    от yatsik в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 11.10.2002, 14:20
