Привет Уважаемое сообщество!
Хочется услышать мнение, критику:
С крыши на балкон - RG213,а с балкона в квартиру RG58 (порядка 7 метров)
Спасибо.
Спасибо.
RG-58 - Лишний!
Для КВ не критично.
Просто крайне неудобно большую "дырень" делать для ввода в квартиру, но если прям вообще плохо, то покорюсь:)
А про потери в таком фидере не думали ?
Дыра на самом деле получается не страшная. Делал себе и друзьям много раз. Просто надо подумать, как её потом облагородить. 73!
Вводите через внешнюю керамзитную стену, там меньше 14-16 сверл на так длину не бывает и вопрос отпадет сам собой. :s10:
Внизу рамы окна делаются отверстия, в которые вставляются пластиковые трубки с небольшим наклоном наружу (чтобы осадки в квартиру не попадАли), а далее штатно - кабели без разъемов через трубки и т.д... Дел то на полчаса и в никаких советах надобности нет.
Конечно, лучше дырку чуть больше сделать (под 213-й) - разница 5 мм всего, чем спаивать два куска - 213-й и 58-й. Дуть не будет, кабель закроет щёлку. И никакого облагораживания не нужно. И труба не нужна пластмассовая.
Под пластиковым окном все равно пена, чего там сверлить то!
У меня, на УКВ, идет RG214, но прицеплять его... допустим... к носимой станции...
Сделал хвостик из более гибкого RG58.
Без переходников и разъёмов, кабель в кабель.
Вообще никакой разницы не заметно будет. При 10 метрах RG 58 (относительно RG213), на КВ, потеряете максимум ~ 0.1...0.2 дБ.
Ни о чём.
При 10 метрах 0.6-0.7 дб, это оттуда, а если туда , да киловатт, то сами знаете...
