нужно ли расплетать витой для полотен инаертед ви ? он у меня старый, местами сам распустился. из за этого думаю ксв скачет, высота 7м планирую на 20 и на 40 ку.
сайт на то и существует чтоб вопросы задавать. не нравится вопрос не давайте ответов проку от которых ноль.Вложение 324570 длинна полотен где то 10.07 по идее нужно укорачивать, по графику наращивать. nanovna откалиброван.
да провод витой на чердаке нашёл. в некоторых местах раскручен. мачта алюминиевая.
и вы извините за резкость. 2 дня с крыши не слезаю. да и в 50см . ниже инвертед на 20. перпендикулярно 40ке. запитывается думя rg213.
раскрутите.Используйте одну жилу.Идите по пути наименьшего сопротивления.Если проблема останется,то вы автоматически сможете вычеркнуть ваш изначальный вопрос.
Если кратко - расплетайте.
Если чуть дольше - для понимания но без глубоких теорий. Чем толще элементы антенны - тем она широкополоснее. Но, на коротких волнах и в антеннах типа диполь или инвертед ви - диаметры полёвки что в один провод, что в два свитых провода - будут давать почти одинаковую ширину полосы. Более того - слышал частые отзывы именно о полёвке, что на ветрах скрученные провода перетирают друг друга. Так что если прочность одного провода достаточна - то расплетать.
изменится широта полосы? или скрученные провода полосу не расширяют а расширяет диаметр одного провода ?
обновил страницу и увидел ваш ответ.)))
провисание имеет значение? не значительное.
Если имеется в виду провисание полотна антенны к земле (не натянуты полотна) - зависит от подстилающей поверхности. Если незначительное провисание над проводящей поверхностью - то на ветру будут небольшие, но заметные приборами изменения ксв. Мешать не должно. Если над непроводящей поверхностью - то вообще небольшое колебание полотен будет незаметно.
зато в 10 метровый попал)Вложение 324588
ясно. мне кажется минимальные провисания в любом случае будут.
Вы уважаемый оба инвертода запитайте одним кабелем и запорный дроссель хороший поставьте.Если график заметно улучшится,то сам кабель разбейте ферритами,хотя бы в ближнем(реактивном поле),оно в радиусе 0.16L.И еще, во время измерений пробуйте касаться самой аллюминевой мачты,если будут изменения,то значит она влияет и ее надо нейтрализовать.Самый простой способ,натереть ее графитом,хотя бы кольцами.Данный совет от И.Гончаренко.
ладно спасибо за советы. завтра буду пробовать. скрины выложу если кому интересно. спокойной ночи всем !
Судя по последним темам на форуме - Inverted V одна из самых сложных антенн в изготовлении и настройке ! Это только я считаю Inv V в MMANA (можно на калькуляторе 300/f x Kу, но лень), отрезаю провода, подключаю к балуну и поднимаю на верёвке на сосну. Смотрю в АА, делаю коррекцию с концов и всё ... Со мной что-то не так? У меня неправильный инвертор за пол часа получается? :)
Это раньше можно было так,теперь аа не прибор,это Вам гарантировано объяснят.Вы же не будете точно знать с каким знаком и какая реактивность увы.Сейчас многое изменилось,к примеру всем известные отвертки теперь называются,отвертка плюс и отвертка минус HI.
Вам можно сделать проще, запитать обе антенны одним кабелем, который протянуть внутри мачты.
При высоте мачты 7 метров опущенные концы 20тошноной антенны будут болтаться на высоте в пару метров, можно дотянуться и подправить при настройке. Лучи разведены перпендикулярно, взаимное влияние минимально. Настройку начинать с 40ки, потом 20ка. Постепенно, за несколько проходов всё настроится.
А расплетать или нет полёвку, это дело вкуса, как хотите. Разницы не заметите.
Ставить или нет запорный дроссель, если кабель внутри металлической трубы-мачты, тоже дело вкуса:)
