Сообщение от
UA0OAG
Вам можно сделать проще, запитать обе антенны одним кабелем, который протянуть внутри мачты.
При высоте мачты 7 метров опущенные концы 20тошноной антенны будут болтаться на высоте в пару метров, можно дотянуться и подправить при настройке. Лучи разведены перпендикулярно, взаимное влияние минимально. Настройку начинать с 40ки, потом 20ка. Постепенно, за несколько проходов всё настроится.
А расплетать или нет полёвку, это дело вкуса, как хотите. Разницы не заметите.
Ставить или нет запорный дроссель, если кабель внутри металлической трубы-мачты, тоже дело вкуса
