Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: полевой провод
  1. #16
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Вам можно сделать проще, запитать обе антенны одним кабелем, который протянуть внутри мачты.
    При высоте мачты 7 метров опущенные концы 20тошноной антенны будут болтаться на высоте в пару метров, можно дотянуться и подправить при настройке. Лучи разведены перпендикулярно, взаимное влияние минимально. Настройку начинать с 40ки, потом 20ка. Постепенно, за несколько проходов всё настроится.
    А расплетать или нет полёвку, это дело вкуса, как хотите. Разницы не заметите.
    Ставить или нет запорный дроссель, если кабель внутри металлической трубы-мачты, тоже дело вкуса
    Именно так я и сделал лет 40 назад. И даже труба у меня 7 м.
    Одним кабелем 50 Ом запитаны 3 антенны – 20, 40 и 80 м.
    Причём это всё и на 15 м работает без всякого тюнера, а при использовании тюнера я работаю на всех диапазонах
    Труба на мой взгляд вносит дополнительное согласование или вернее симметрирование. Пробовал ставить симметрирующий трансформатор. Появился острый резонанс и потерялась широкополосность. На приём разницы не заметил и поэтому убрал транс оставив непосредственное подключение кабеля к антенне.
    Ещё раз повторяю: делалось лет 40 назад при помощи одного лишь КСВ-метра.
    Много позднее мне попал в руки антенный анализатор который показал, что я не зря старался в своё время.
    Так и работаю
  2. #17
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Ну, так то: утерянные знания, утраченные технологии Сейчас так не могут.
  3. #18
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Также нет хороших измерителей угла сдвига между током и напряжением. Имеющиеся в продаже транспортиры имеют очень низкую точность и для настройки I.V. совсем не годятся
  4. #19
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Чушь какая то. Длинна полотен 10.5( с запасом взял) резонанс на 8 МГц. Высота мачты 6.40. Выходит нужно удляннять. Бред. Накинул по пять см на плечо полоса с узилась резонанс на месте. Пытался углом у править минимум 3 ксв на 7150 малейшей изменение угла резкий скачок резонанса. Добиваются ксв 3. Самое странное что резонанс между 8 и 9 МГц при длинне плеч 10.5. Как такое может быть?
  5. #20
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Это может быть в том случае, если вы измеряете не резонанс антенны, а нулевое реактивное сопротивление на конце кабеля, который является случайным трансформатором импеданса.
    Чтобы измерить импеданс именно антенны, необходимо откалибровать АА с учётом вашего кабеля.
    Ну и, естественно, запорник с достаточным импедансом должен быть. Иначе оплётка вашего кабеля является частью антенны.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,721
    5815
    261
    Это про 40-ку?
    Если да, то чушь это высота мачты 6.40 для этого диапазона. Да понимаю, видимо выше нет возможности. Поэтому порекомендую опробованный метод при примерно таких же условиях, только на 160... Тогда была мачта 20м, позже с успехом работало на 18м в другом месте с минимальной подстройкой полотна, т.е. примерно такая же пропорция высоты антенны над землей. Нарисуйте модель в ММАНА с длиной полотен по 10.5м с высотой точки питания 6.40. В модели получите полную фигню в плане согласования. Но эта фигня превратится в терпимое состояние если в точку питания поместите нагрузку в виде емкости около 100-150пФ. Подбирая в модели эту емкость и изменяя длину полотен (в т.ч. и увеличивая) сможете получить идеальное согласование на этой высоте. Затем полученную емкость умножаете на 2 и округляете до ближайшего номинала. И "в железе" такие емкости подключайте последовательно с обоими полотнами, так антенна будет лучше симметрирована. Хотя первые эксперименты я проводил с одной емкостью и тоже работало. Далее уже более точной подгонкой длины полотен без использования умных АА, просто по ксв-метру настраивайте на нужную частоту.
  7. #22
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Любая другая антенна на этот диапазон при этой же высоте тоже не пройдёт?
  8. #23
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Да и эта может пойдёт, настроить надо. Скорее всего влияние кабеля случайной длины. Для настройки лучше всего использовать полуволновый или кратный кусок кабеля, меньше беготни Удлините его и попробуйте.
  9. #24
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Ксв был 1.40 до тех пор пока я этим же кабелем не запитан ещё и 20 ку.
  10. #25
    14.03.2008
    3,585
    1510
    1231
    нужно ли расплетать витой для полотен
    Делал и так и так - без разницы.
  11. #26
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Прошу не смеяться и не пинать меня тупого ноя сначала обои полотна запитан одним кабелем потом поверх него прикрутил ещё кусок кабеля им и настроил. Думаю влияние диапазонов друг на друга раз, второе и основное основной кабель пошёл как часть антенны. Ведь когда я запитывал и измеряется одним кабелем во гнал в 1.40 минут за 20.
  12. #27
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Тогда тем более нужно питать две антенны кабелем в режиме полуволнового повторителя.
    Для RG-213 со сплошной ПЭ изоляцией, это будет примерно 14 метров. Точнее можно определить приборами. Кабель разный попадается, коэффициент укорочения тоже разный.
    Вот здесь непонятно. Антенны запитаны вместе, параллельно из одной точки, или вторая подключена через короткий кусочек кабеля?
  13. #28
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,877
    531
    988
    труба подключена к оплётке кабеля ?
  14. #29
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    593
    106
    Имеется 4 полотна на антенны 40 и 20 метрового диапазона они запитаны одним кабелем rg213 идущей со второго этажа. Я по глупости в точку запитки подключил ещё кусок кабеля метра 3-4 чтобы основной кабель со второго этажа не тянуть. Вот к этому 3 метровому куску я и подключал анализатор далее проводил остальные манипуляции. Считаю что 3 метровый кусок кабеля воспринял основной как часть антенны.
    Вместе запитаны
  15. #30
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Нет
  1. 3 эл на 15 м из полевого провода - как смоделировать ?
    от RX3AMY в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 20:51
  2. Пайка полевого провода
    от RA6FQO в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 00:16
  3. Как закрепить полевой провод ?
    от RV3DKJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 16:56
  4. Ресурс полевого провода
    от RX3AMY в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 07:03
  5. Полевой провод
    от kalexn в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.07.2003, 00:18
