29.05.2022, 09:23 #16Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Именно так я и сделал лет 40 назад. И даже труба у меня 7 м.
Одним кабелем 50 Ом запитаны 3 антенны – 20, 40 и 80 м.
Причём это всё и на 15 м работает без всякого тюнера, а при использовании тюнера я работаю на всех диапазонах
Труба на мой взгляд вносит дополнительное согласование или вернее симметрирование. Пробовал ставить симметрирующий трансформатор. Появился острый резонанс и потерялась широкополосность. На приём разницы не заметил и поэтому убрал транс оставив непосредственное подключение кабеля к антенне.
Ещё раз повторяю: делалось лет 40 назад при помощи одного лишь КСВ-метра.
Много позднее мне попал в руки антенный анализатор который показал, что я не зря старался в своё время.
Так и работаю
29.05.2022, 14:20 #17High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 299
- 28
29.05.2022, 14:28 #18Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,890
- 4469
- 3144
Также нет хороших измерителей угла сдвига между током и напряжением. Имеющиеся в продаже транспортиры имеют очень низкую точность и для настройки I.V. совсем не годятся
29.05.2022, 22:09 #19High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Чушь какая то. Длинна полотен 10.5( с запасом взял) резонанс на 8 МГц. Высота мачты 6.40. Выходит нужно удляннять. Бред. Накинул по пять см на плечо полоса с узилась резонанс на месте. Пытался углом у править минимум 3 ксв на 7150 малейшей изменение угла резкий скачок резонанса. Добиваются ксв 3. Самое странное что резонанс между 8 и 9 МГц при длинне плеч 10.5. Как такое может быть?
29.05.2022, 23:21 #20Very High Power
- 30.11.2012
- 2,933
- 2104
- 2018
Это может быть в том случае, если вы измеряете не резонанс антенны, а нулевое реактивное сопротивление на конце кабеля, который является случайным трансформатором импеданса.
Чтобы измерить импеданс именно антенны, необходимо откалибровать АА с учётом вашего кабеля.
Ну и, естественно, запорник с достаточным импедансом должен быть. Иначе оплётка вашего кабеля является частью антенны.Андрей - YL2QN
30.05.2022, 00:52 #21Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,761
- 5828
- 264
Это про 40-ку?
Если да, то чушь это высота мачты 6.40 для этого диапазона. Да понимаю, видимо выше нет возможности. Поэтому порекомендую опробованный метод при примерно таких же условиях, только на 160... Тогда была мачта 20м, позже с успехом работало на 18м в другом месте с минимальной подстройкой полотна, т.е. примерно такая же пропорция высоты антенны над землей. Нарисуйте модель в ММАНА с длиной полотен по 10.5м с высотой точки питания 6.40. В модели получите полную фигню в плане согласования. Но эта фигня превратится в терпимое состояние если в точку питания поместите нагрузку в виде емкости около 100-150пФ. Подбирая в модели эту емкость и изменяя длину полотен (в т.ч. и увеличивая) сможете получить идеальное согласование на этой высоте. Затем полученную емкость умножаете на 2 и округляете до ближайшего номинала. И "в железе" такие емкости подключайте последовательно с обоими полотнами, так антенна будет лучше симметрирована. Хотя первые эксперименты я проводил с одной емкостью и тоже работало. Далее уже более точной подгонкой длины полотен без использования умных АА, просто по ксв-метру настраивайте на нужную частоту.Последний раз редактировалось RN6L; 30.05.2022 в 00:56.
73! Василий.
30.05.2022, 06:12 #22High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Любая другая антенна на этот диапазон при этой же высоте тоже не пройдёт?
30.05.2022, 06:16 #23High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 299
- 28
Да и эта может пойдёт, настроить надо. Скорее всего влияние кабеля случайной длины. Для настройки лучше всего использовать полуволновый или кратный кусок кабеля, меньше беготни
Удлините его и попробуйте.
30.05.2022, 06:35 #24High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Ксв был 1.40 до тех пор пока я этим же кабелем не запитан ещё и 20 ку.
30.05.2022, 06:42 #25
30.05.2022, 06:43 #26High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Прошу не смеяться и не пинать меня тупого ноя сначала обои полотна запитан одним кабелем потом поверх него прикрутил ещё кусок кабеля им и настроил. Думаю влияние диапазонов друг на друга раз, второе и основное основной кабель пошёл как часть антенны. Ведь когда я запитывал и измеряется одним кабелем во гнал в 1.40 минут за 20.
30.05.2022, 06:49 #27High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 299
- 28
Тогда тем более нужно питать две антенны кабелем в режиме полуволнового повторителя.
Для RG-213 со сплошной ПЭ изоляцией, это будет примерно 14 метров. Точнее можно определить приборами. Кабель разный попадается, коэффициент укорочения тоже разный.
Вот здесь непонятно. Антенны запитаны вместе, параллельно из одной точки, или вторая подключена через короткий кусочек кабеля?
30.05.2022, 06:58 #28Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,895
- 540
- 988
30.05.2022, 07:10 #29High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
Имеется 4 полотна на антенны 40 и 20 метрового диапазона они запитаны одним кабелем rg213 идущей со второго этажа. Я по глупости в точку запитки подключил ещё кусок кабеля метра 3-4 чтобы основной кабель со второго этажа не тянуть. Вот к этому 3 метровому куску я и подключал анализатор далее проводил остальные манипуляции. Считаю что 3 метровый кусок кабеля воспринял основной как часть антенны.
Вместе запитаны
30.05.2022, 07:13 #30Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
26Спасибо
