04.06.2022, 15:14 #1Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
Коаксиальный кабель РК50-7-21
Есть ли у кого практика использования кабеля РК50-7-21 ? какова максимальная мощность для него....скажем на 28 мгц?
Андрей R4GM ex EZ4FGM
04.06.2022, 15:33 #2IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Давно в детстве мне кто-то сказал так:
Предельная мощность, которую разумно не превышать для коаксиала на КВ:
Р = диаметр оплетки (мм) возвести в квадрат и умножить на 50 (Вт)
04.06.2022, 15:35 #3
Согласно графику ТОСТ 1971 г для 28 МГц
6 кВт при 40 гр воздуха и КСВ = 1
p.s. RK3TD Сергей, этот кабель фторопластовыйПоследний раз редактировалось RA6FOO; 04.06.2022 в 15:41.
04.06.2022, 15:38 #4Very High Power
- 06.07.2009
- Кузнецк
- 1,304
- 566
- 309
а то вот есть такая табличка - немного непонятная -)
http://www.radioscanner.ru/info/article83/Андрей R4GM ex EZ4FGM
04.06.2022, 15:52 #5
А что там?
Мне третий день радиосканер в половине попыток выдает 504 Gateway Time-out
вместо обычных долей секунды загрузки (кстати, как у вас? или только у меня?)
те данные, что я взял из ГОСТ, при установившемся тепловом режиме центральной жилы
Или иначе, для неограниченного времени
04.06.2022, 16:49 #6
04.06.2022, 17:18 #7
Смотрите и решайте сами, если он у вас маркирован и сделан по ТУ и ГОСТ, т. е 21 в его марке означает что он фторопластовый, то ориентируйтесь на данные из ГОСТ, а если он беспородный под чужим именем и маркировкой, типа этого https://rfopt.ru/rk-50-7-21-0 то по аналогии с РК 50-7-11 или 12
04.06.2022, 17:25 #8
04.06.2022, 18:20 #9Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
Киловатт и не греется . Сверху одет в термоусадочную трубку.
UA3RBJ
04.06.2022, 18:28 #10Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 106
- 64
04.06.2022, 18:43 #11DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,385
- 7061
- 5311
хороший кабель, только для внутренних помещений.
Он у меня на улице провисел больше 10 лет , качал ГС-35Б, но потом наружняя шелковая изоляция начала лететь как тополиный пух, пришлось снять, и пустили его с UA9OC на диапазонные фильтра для RRTC...., так же из него делал трансформаторы 1:4 для дельты на 80 м, перед этим кабель обмотал изолентой!Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
04.06.2022, 19:33 #12Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1992
- 2445
Я в RG-316 не стесняюсь и 2к дать, а тут такой кабель... Просто дуйте, что есть
Сергей, и Ротхаммеля тоже надо перестать читать вместе с такими советами. С оплеткой как раз вообще нет проблем у любого кабеля: площадь ее поверхности позволит пропустить что угодно. Проблемы возникают с диаметром центральной жилы ;-)Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
04.06.2022, 19:48 #13
04.06.2022, 20:43 #14Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
04.06.2022, 20:50 #15
4Спасибо
