'Моторесурс' трансивера в зависимости от мощности
Уважаемые господа, будьте любезны, кто может ответить на детский вопрос, а именно :
влияет ли на "долгожительство" ("моторесурс") транзисторного цифрового трансивера от того какой мощностью обычно работаешь? Т.е. если работать всегда полной мощностью (100 вт) или уменьшенной мощностью (менее 100 вт, 50 или в этом роде) зависит-ли от этого длительность жизни трансивера?
С уважением :
Вячеслав.
Кролики, это не только...
Цитата:
Сообщение от
UT3IM
А я добавлю так .
Уменьшив мощность со 100 до 50 Ватт Вы увеличите срок службы счётчика злектричества в корридоре . Он будет медленнее крутиться .
Увеличивая скорость и количество оборотов механического счетчика, Вы ускоряете износ трущихся частей (главное-ось вращения диска) с последующим увеличением трения этих самых частей.
Что тем самым приводит к занижению показаний относительно реального расхода электроэнергии.
Гипотетически, можно прокрутить все диски счетчика на один оборот
и к следующей поверке начать "жизнь с чистого листа"
Добавлено через 7 минут
Цитата:
Сообщение от
RV9LR
ну и конечно защита от перенапряжений по антенне (как минимум разрядник и дроссель для стекания статики).
Блин, а у меня только разрядник.
А какой дроссель можно ставить, и можно ли вместо него применить обычное сопротивление (например 1 мОм между длинным проводом и заземлением). Через мегоом статика, по идее , будет уходить в землю.
Добавлено через 15 минут
Цитата:
Сообщение от
Вячеслав Кутейников
Я не знаю, может я действую не правильно, но я всегда работаю полной мощнностью (100 вт)
Возможно :)
Я обычно не ставлю больше 50вт. А первый вызов (не общий) делаю вообще на 10-20 вт. Если проход есть, всегда отвечают. Если вижу, что принимают плохо, поднимаю Р до 40-50 вт.
:) а если ставлю 100, то при работе телеграфом у меня почему-то начинает включаться дверной звонок:)
