Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,211
    2182
    633
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Если циклы делать такие: -30 + 30
    Вы же Михаил специалист и прекрасно поняли о чем реч....
  2. #17
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,470
    1842
    733
    Спасибо за комплимент! Hi!
  3. #18
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,892
    4690
    3236
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Работаем и не зацикливаемся на каком-то эфемерном "моторесурсе", поскольку нам самим он тоже не бесконечен.
    Жить вообще вредно - от этого умирают.
  4. #19
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,709
    2246
    144
    Техника работает только тогда, когда она находится в эксплуатации. Проще. Долго неэксплуатирующаяся техника быстрее выходит из строя
  5. #20
    11.01.2006
    7,470
    1842
    733
    Наверное, не совсем корректным был первоначальный вопрос. Если нормально эксплуатировать аппарать, не насилуя, соблюдая правила эксплуатации и ухода, время работы может быть бесконечно большим!
  6. #21
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    И я замечал, что это действительно так.
    Верно, если аппаратура изначально изготовлена без брака.
  7. #22
    13.12.2006
    398
    69
    Не совсем так. Для каждого радиоэлемента при его проектировании закладывается надёжность и безотказность. В дальнейшем, с учётом всех элементов (в том числе паек, разъёмов и т.д.) получается надёжность и безотказность всего изделия.
    При проектировании изделия стремятся выйти на цифру безотказности изделия 6-10 лет. Больший срок закладывать в надёжность не целесообразно, всё равно изделие морально устареет. Бывают некоторые экземпляры, работающие безотказно десятками лет, но это исключение из правил.
    Некоторые виды изделий проектируются и на больший срок, но это уже другой подход и по применяемым элементам и по структуре резервирования.
  8. #23
    11.01.2006
    7,470
    1842
    733
    Если имеется в виду параметр MTBF, то для современной техники, в частности, для оборудования цифрового ТВ (кодеры, модуляторы и пр.) он достигает 1 млн. час.
  9. #24
    13.12.2006
    398
    69
    to RA3QDP:
    Да, речь о этом параметре. Но сравните его с надёжностью элементов (конденсатор, соединение пайкой, разъёмное соединение) и эта цифра вызовет у Вас весёлую усмешку (а-ля 600ВТ на бумбоксе из юго-восточной Азии...).
    А для трансиверов - тем более: переключатели, переменные резисторы и электролитические конденсаторы (про валкодер и не вспоминаем) сразу снижают надёжность и безотказность до вполне обозримых лет.
  10. #25
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....при условии эксплуатации п/п прибора в номинальных режимах, гарантия в 7 лет "общепринятое" понятие. Это усредненно, потому как полупроводники разных структур (и технологий по которым изготовлены) несколько, в этом плане, отличаются.
    Итак имеем 7 лет или 61000 часов. Если работаем каждый день по 3 часа - то хватит на 55 лет. Если же номинальный режим эксплуатации нарушен, то никто не даст никакой гарантии - можно спалить за 5 минут. Для транзисторов мощных выходных каскадов усилителей , например, температура корпуса в 70 гр. является нормальным режимом.
  11. #26
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Кролики, это не только...
    А я добавлю так .
    Уменьшив мощность со 100 до 50 Ватт Вы увеличите срок службы счётчика злектричества в корридоре . Он будет медленнее крутиться .
    Увеличивая скорость и количество оборотов механического счетчика, Вы ускоряете износ трущихся частей (главное-ось вращения диска) с последующим увеличением трения этих самых частей.
    Что тем самым приводит к занижению показаний относительно реального расхода электроэнергии.
    Гипотетически, можно прокрутить все диски счетчика на один оборот
    и к следующей поверке начать "жизнь с чистого листа"
    Добавлено через 7 минут
    ну и конечно защита от перенапряжений по антенне (как минимум разрядник и дроссель для стекания статики).
    Блин, а у меня только разрядник.
    А какой дроссель можно ставить, и можно ли вместо него применить обычное сопротивление (например 1 мОм между длинным проводом и заземлением). Через мегоом статика, по идее , будет уходить в землю.
    Добавлено через 15 минут
    Цитата Сообщение от Вячеслав Кутейников Посмотреть сообщение
    Я не знаю, может я действую не правильно, но я всегда работаю полной мощнностью (100 вт)
    Возможно
    Я обычно не ставлю больше 50вт. А первый вызов (не общий) делаю вообще на 10-20 вт. Если проход есть, всегда отвечают. Если вижу, что принимают плохо, поднимаю Р до 40-50 вт.
    а если ставлю 100, то при работе телеграфом у меня почему-то начинает включаться дверной звонок
  12. #27
    11.01.2006
    7,470
    1842
    733
    Наверное, Вы так экономите электричество? Hi!
  13. #28
    01.07.2002
    Владимир
    7,707
    4076
    519
    Надо заниматься антеннами.
  14. #29
    11.01.2006
    7,470
    1842
    733
    А у меня во время передачи телефоном на ГУ81М сетки "разговаривали" потихоньку, так забавно: вроде буратинка какая-то под столом сидит. Hi!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 06:16
  2. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  3. О мощности
    от UVV в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 05:02
  4. Температурные зависимости резисторов
    от Dimas в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 12:08
  5. Суммирование мощности
    от nik3451 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2003, 14:52
