Подскажите, где прочитать про структуру позывных для работы из временного QTH внутри своего района. Что-то в инструкции не нашел. Раньше "дробь А" было. А теперь?
4.6. При временном (сроком не более одного месяца) пребывании на территории другой области, края или республики, радиолюбителю разрешается работа без предварительного уведомления органов Госсвязьнадзора только в УКВ-диапазонах. При этом владелец радиостанции использует свой позывной сигнал с обязательной передачей через дробь цифры, соответствующей радиолюбительскому району, из которого он работает (при изменении местонахождения в пределах радиолюбительского района повторяет цифру своего района).
Например, RU6AAA/6- в любой области шестого района, RU6AAA/3- в любой области третьего района.
При изменении местонахождения в пределах своей области, края или республики дробь не передается.
(выдержка из "Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации ЛРС")
Добавлено через 8 минут
А вот сама инструкция http://www.srr.ru/DOCUMENTS/instruction.php
То есть, ели я еду на дачу в подмосковье для работы КВ я должен работать своим позывным без всяких дробей, но должен сообщить в ГИЭ?
Ничего не надо оформлять только для УКВ.
Для работы на КВ оформляется перенос в Госсвязьнадзоре.
Пишите заявление и получаете заветную бумажку.
В Воронеже это занимает от неск. часов до 1-2 дней.
В Вашем случае из Москвы в область будет выглядеть
как RX3AMY/3.
В пределах Московской области московские радиолюбители НИЧЕГО НЕ ОФОРМЛЯЮТ, так как эти два субъекта федерации считаются нераздельными. Никаких дробей. хоть временно, хоть постоянно.
При получении св-ва о регистрации указывается РЕАЛЬНОЕ место установки радиостанции.
Консультировался на эту тему с Квачом, и все оформлял, как он сказал.
Москва и область - государства в государстве, тут свои законы...
Антон.
Москва и МО - два различных субъекта федерации, НО в Инструкции сказано только про другие области и районы, так что какая-то неопределённость. Хотя при смене Свидетельства мне тоже на словах сказали, что поскольку РЧЦ по Москве и МО общий, то ничего не нужно добавлять.
Как я помню у нас в LO и SP тоже самое.Ну наверное это только в отношении Москвы и Питера...
А кстати, где можно найти список областей и соответствующих им дробей которые надо передавать?
На странице http://www.qrz.ru/beginners/callsign2.shtml ссылка выдает ошибку 404.
4.6. При временном (сроком не более одного месяца) пребывании на территории ДРУГОЙ области, края или республики, радиолюбителю разрешается работа без предварительного уведомления органов Госсвязьнадзора только в УКВ-диапазонах.
- Вы то едете на дачу в СВОЮ область. Соответственно, Вам не надо при этом уведомлять ГИЭ при работе ни на УКВ, ни на КВ.
Вот если поедете в ДРУГУЮ область - тогда при работе на УКВ уведомлять также не надо, а при работе на КВ - уже надо. п.4.6. это четко оговаривает
мне не выдало ошибки. читайте:
Навигатор: QRZ.RU > Начинающим радиолюбителям > Принцип распределения радиолюбительских позывных в России
Статья любезно предоставлена RV6LFE
Территория России условно разделена на десять радиолюбительских районов: 1-й район - север и северо-запад европейской части России (С. Питербург и т. д.), 2-й - только Калининградская обл., 3-й - центр России (Москва), 4-й - Поволжье (Волгоград и т.д.), 6-й - Северный Кавказ и Закавказье (Краснодар и т. д.), 8-й - Забайкалье, 9-й - Азиатская часть - Восточная Сибирь (Челябинск и т. д.), 0-й—Восточная Сибирь и Дальний Восток (Красноярск, Владивосток и т. д.).
5-й и 7-й -ОТСУТСТВУЮТ после распада СССР… Номер района - это цифра в префиксе позывного.
По первой букве суффикса (части позывного после цифры) можно узнать область, в которой находится радиостанция (в новых позывных - абсолютно точно, в старых - приблизительно). Сейчас каждой области и некоторым крупным городам присвоена своя буква суффикса (после цифры), например: Санкт-Петербург - 1А, Москва - 3А, Ростовская область - 6L, Воронежская область - 3Q, Рязанская - 3S… Полный список распределения блоков позывных по регионам России приведен здесь.
Принятая у нас система позывных удобна тем, что она позволяет по одному позывному определить местонахождение станции и решить, представляет ли связь с ней интерес для выполнения условий диплома или получения дополнительных очков в соревнованиях. Услышали вы, например, радиостанцию F5AA и вынуждены гадать : в каком департаменте она находится, стоит ли с ней работать для французского диплома ? Иное дело, если, например, работает UA4LAB сразу ясно: это Ульяновская область. Кстати, а если это будут RX4LSD или RZ4LMK в какой области их искать? Не может быть сомнений - там же (цифра 4-го района и буква - L - суффикса дают точный адрес) ! Кроме этого, по позывному можно определить является ли радиостанция коллективной или индивидуальной. Коллективная станция всегда имеет буквы W, X, Y или Z на второй позиции в суффиксе, при условии,что позывной состоит из 6-ти символов(например, RK6LWW).
Ветеранам Великой Отечественной войны выданы особые позывные, начинающиеся с буквы U, далее следует цифра и еще две буквы. Эти позывные - внесистемные. По таким позывным невозможно определить даже государство, из которого работает радиолюбитель. Сегодня ветеранам далеко за семьдесят, их осталось совсем немного, и они пользуются заслуженным почетом и уважением радиолюбителей.
U3DA (Москва), U3TV (Нижний Новгород) U5RK (Украина, г.Чернигов) - позывные ветеранов Великой Отечественной войны.
При переезде радиолюбителя в другую область, к позывному через дробь добавляется номер района, к которому относится эта область.
RV6LFE/3 - из Москвы (третий район).
При переезде радиолюбителя в другую страну, перед основным позывным через дробь добавляется префикс страны пребывания по правилам этой страны.
EA8/RV6LFE - во время отдыха на Канарских островах.
US/RV6LFE - из Украины.
Для указания особых условий работы радиолюбителя к его позывному через дробь добавляются дополнительные буквы.
RV6LFE/m - из автомобиля,
RV6LFE/mm - с борта корабля (речного или морского),
RV6LFE/am - с борта воздушного судна (самолета, вертолета, воздушного шара)
RV6LFE/s - с борта космического корабля,
RV6LFE/p - из полевых условий (переносная радиостанция),
RV6LFE/a - из временного места (дача, садовый домик, домик в деревне и т.п.),
RV6LFE/QRP - работа малой (менее 5 Ватт) мощностью,
RV6LFE/QRPP - работа сверхмалой (менее 1 Ватта) мощностью.
Позывные в России делятся на повседневные и специальные. Повседневные позывные предназначены для постоянной работы в эфире. Специальные позывные выдаются на определенный срок, либо определенным категориям радиолюбителей и радиолюбительских коллективов. Обычно выдача специального позывного приурочивается к какому-либо знаменательному событию (выставке, слету радиолюбителей, юбилею города и т.д.). Появления в эфире специальной станции,обычно, вызывает легкий "ажиотаж", поскольку возможность сработать с такой станцией уникальна - подобного префикса может уже никогда не быть. А поскольку за связи с такими станциями почти всегда расылаются красочные QSL-карточки,то это и неплохой экземпляр для вашей колллекции.
Отдельно нужно говорить о структире позывных,выдаваемых радиолюбителям для работы с некоторых Российских территории. Российские станции в Антарктиде - R1AN(буква); на острове Малый Высоцкий - R1MV(буква); Земле Франца Иосифа - R1FJ(буква).
Отношение самих радиолюбителей к своим собственным позывным - неоднозначное. Кто-то в силу различных причин меняет уже пятый или шестой позывной за свои жизнь, мотивируя это тем, что бывший его позывной "неблагозвучный" или слишком длинный, плохо запоминается или неудачно звучит телеграфом. Конечно, доля логики в этом есть, однако, хочу заметить, что любой позывной запоминается только тогда, когда его владелец активно рабоатет в эфире, и если твой позывной звучит достаточно часто,то и ошибок при его приеме становится все меньше. В качестве примера могу привести свой позывной (RV6LFE) он длинный (6 символов) и неудачен с точки зрения телеграфа (последняя буква "E"- в телеграфной азбуке точка, в условиях помех может быть просто не принята), однако, процент ошибок при приеме моего позывного не больше, чем у всех остальных.
А потому,если в будущем вам выдадут "неблагозвучный" с чье-то точки зрения позывной, не отчаивайтесь, возможно, именнно благодаря этой "неблагозвучности" он будет лучше запоминаться при проведении радиосвязей. Но об этом далее.
По российской инструкции дроби /pm не предусмотрено. Что передавать пешеходу при работе на КВ? /p , как и "стационарным" станциям?
Больше морочьте голову себе и другим. Работай с дачи своим позывным и дело с концом. И ни кому ты не нужен. Сейчас столько развелось различных радиостанций у различных организаций, даже у сторожей и дворников, процедура получения разрешений на эти радиостанции упрощена до предела. В магазинах свободно продаются любые радиостанции трансиверы и пр. техника. Только радиолюбители морочат голову себе и другим. Им как всегда больше всех надо. А между тем даже этому связь надзору или как он там называется запретили брать с любителей деньги за т.н. использование частот. Что за глупость, брать деньги за частоты, они, что их собственность? Правда они стали брать те же деньги ( с этого года) за мнимые работы на р/ст радиолюбителя.
Вывод, ребята не морочьте голову ни себе ни другим. Ни кому ты не нужен. Без тебя забот полон рот.
Соблюдай самые элементарные правила, не хулигань в эфире и всё будет нормально.
Вот как раз полный список по фразе "приведен здесь" и не открывается. Там была ссылка на http://hamradio.online.ru/prefix.htm, при её открытии выдается 404.
А как это можно сделать практически?
Вот я, например, планирую поработать с Кировской области в KI-13.
Командировка в тот район.
В самом Киров не буду.
Ну не поеду же я туда, теряя целый день, за 220 км. чтобы оформить
разрешение..
Как решают данную проблему другие?
Отзовитесь и поделитесь опытом пожалуйста.
