Есть электромагнитный детектор, который определяет силу электромагнитного поля 50 Гц - 2000 МГц, нужно, чтобы он определят силу магнитного поля в пределах 250Гц - 550Гц. Как сделать полосовой фильтр с нужными характеристиками?
Погуглите : расчёт полосовых фильтров.
Вопрос "как сделать" не корректен в принципе.
Что я и делал весь день. Есть расчёт полосовых фильтров для тока, а нужен для электромагнитных волн, как в радиоприёмнике, но низкой частоты. На Алиэкспресс похожих фильтров нет. Почему вопрос не корректен? Хотя бы дайте ссылку с похожим расчётом фильтра электромагнитных фолн.
подойдёт селективный милли(микро)вольтметр? Вообще для чего это вам надо ?
это о чём ? это отсюда ?
https://mysku.ru/blog/aliexpress/10741.html
не смотрите RENTV, лучше учитесь чему-нибудь, но не как нибудь :s7:
Не подойдёт, нужен для отыскания повреждения в воздушных линиях. Проверил, датчик хорошо реагирует на "землю", но высокочастотные сигналы сильно мешают. Было бы круто сделать на ардуино, но, похоже, датчик ардуино подходит только для постоянного магнитного поля, но всё же заказал, поэксперементирую.
"силу электромагнитного поля 50 Гц - 2000 МГц, нужно, чтобы он определят силу магнитного поля в пределах 250Гц - 550Гц. "
У электромагнитного поля есть сила? Или у магнитного?
Что-то не доучил я , похоже....
Сформулируйте корректно вопрос , пожалуйста.
73!UN7FW
Вы в школе учились? Что Вы фильтровать собрались? Волны??? Это как и чем?
Есть только фильтры в виде электрических цепей и в виде объёмных резонаторов.
Есть ещё цифровые ( не Ваш случай). Других нет.
Вам на вход датчика надо поставить электрическую цепь, которая будет фильтровать нежелательный спектр.
Парень не понимает разницы между полем( и его параметрами и характеристиками) и токами и напряжениями в электронной схеме, для измерения и контроля этих самых параметров.
И хамит при этом.
Неумение сформулировать вопрос- следствие элементарной необразованности по данной теме.
Как хочешь- Гугль в помощь!
73!UN7FW
