Есть электромагнитный детектор, который определяет силу электромагнитного поля 50 Гц - 2000 МГц, нужно, чтобы он определят силу магнитного поля в пределах 250Гц - 550Гц. Как сделать полосовой фильтр с нужными характеристиками?
Погуглите : расчёт полосовых фильтров.
Вопрос "как сделать" не корректен в принципе.
Что я и делал весь день. Есть расчёт полосовых фильтров для тока, а нужен для электромагнитных волн, как в радиоприёмнике, но низкой частоты. На Алиэкспресс похожих фильтров нет. Почему вопрос не корректен? Хотя бы дайте ссылку с похожим расчётом фильтра электромагнитных фолн.
подойдёт селективный милли(микро)вольтметр? Вообще для чего это вам надо ?
это о чём ? это отсюда ?
https://mysku.ru/blog/aliexpress/10741.html
не смотрите RENTV, лучше учитесь чему-нибудь, но не как нибудь :s7:
Не подойдёт, нужен для отыскания повреждения в воздушных линиях. Проверил, датчик хорошо реагирует на "землю", но высокочастотные сигналы сильно мешают. Было бы круто сделать на ардуино, но, похоже, датчик ардуино подходит только для постоянного магнитного поля, но всё же заказал, поэксперементирую.
"силу электромагнитного поля 50 Гц - 2000 МГц, нужно, чтобы он определят силу магнитного поля в пределах 250Гц - 550Гц. "
У электромагнитного поля есть сила? Или у магнитного?
Что-то не доучил я , похоже....
Сформулируйте корректно вопрос , пожалуйста.
73!UN7FW
Вы в школе учились? Что Вы фильтровать собрались? Волны??? Это как и чем?
Есть только фильтры в виде электрических цепей и в виде объёмных резонаторов.
Есть ещё цифровые ( не Ваш случай). Других нет.
Вам на вход датчика надо поставить электрическую цепь, которая будет фильтровать нежелательный спектр.
Парень не понимает разницы между полем( и его параметрами и характеристиками) и токами и напряжениями в электронной схеме, для измерения и контроля этих самых параметров.
И хамит при этом.
Неумение сформулировать вопрос- следствие элементарной необразованности по данной теме.
Как хочешь- Гугль в помощь!
73!UN7FW
Исключительно в ознаменовании Дня энергетика для ТС:
https://www.chipdip.ru/video/id000275619
А он разве магнитное поле меряет? Он только электрическую составляющую измеряет. И приборы не просто так стоят 35 тыс (что-то дешево, у нас значительно дороже).
Радиолюбители - не экстрасенсы. Что и куда мы угадывать не можем. Как и не существует универсального решения. Китайскую игрушку придется разбирать, выяснять схему и дооснащать фильтрами по входу, чего скорее всего сделать не получится. Выкинуть его к лешему..
Теперь понятно. Все же не электромагнитное поле, а всего лишь магнитное. Это две больших разницы. Так надо было и спрашивать. Любой датчик холла с линейным выходом меряет индукцию магнитного поля в полосе частот до десятков кГц. Они стоят копейки. Только берите те, для которых в даташите есть передаточная характеристика.
Теперь как фильтровать... Варианты:
- аналоговый фильтр на операционных усилителях (полоса частот 250-550 Гц - достаточно узкая, конденсатором не обойдешься). Индикация - вольтметр, проградуированный в мТл.
- цифровой фильтр, на том же ардуино с выводом на экран в виде спектра или знаковый индикатор, но только для одной полосы.
- цифровой осциллограф с Фурье-анализом (для исследований).
Т.е. реализация магнитометра зависит от ваших возможностей.
Датчиков можно поставить три по трем осям. Если требуется электрическая составляющая, то тут сложнее, так как готовых датчиков отдельно мне не попадалось.
Замыкания на землю ищите?)))
Отыскание повреждений на ВЛ иногда осуществляется методом зондирования и измерение отражённой волны, принцы такой же как и в кабельных линиях.
Любое повреждение - это неоднородность и её видно.
Другое дело, что к ВЛ, просто так не подключишься, убьёт.)))) Но практически каждая ВЛ обработана по концам. То есть на входных порталах ПС с обоих сторон ВЛ установлена ВЧ обработка. Проще определять место повреждения Зная ток короткого и напряжение на шинах ПС. Записав ток и напряжение в момент короткого определяем сопротивление которое в свою очередь нам даёт километраж до точки КЗ. Усредняя показания с обоих сторон ВЛ получаем более точный результат. Хотя и от типа короткого - зависит точность. Сырое дерево, металлическое короткое или молния. Данные будут разные.
Данных приборов ОМП - масса ИМФ-3Р Сириус ОМП и тд. и тп.
А сам метод зондирования ВЛ довольно труден и не очень точен, поскольку сопротивление ВЛ постоянно меняется в зависимости от нагрузочного режима.
Когда найдёте метод точного определения повреждения на ВЛ, первые кто вам поставит бутылку это, будут ребята из службы линий.)))))))
Найдите журнал Энергетик, там много про поиск неисправностей на ВЛ- пишут.
Речь скорее всего идет о ВЛ 6-10 кВ где ВЧ-канала нет и ПТЭ разрешают работать с ОЗЗ до двух часов. Топикстартер скорее всего хочет измерять поля под ВЛ и по ним судить о наличии повреждения. Причем метод старый и известный. У меня где-то на работе лежит искатель шестьдесят какого-то бородатого года, работающий по этому принципу. Вероятно речь идет о реализации этого принципа на современной элементной базе. Ждем Автора.
Однажды пришлось столкнуться с такой ситуацией. Начальник начитался статей про утечки на на линиях передачи. Дескать падают деревья и начинается утечка тока на линии. Нашел статью японца с блок-схемой устройства. Начальнику не откажешь. В результате датчиком утечки на линии получилась резистивно мостовая балансная схема. В зависимости от того, на какой провод линии приходилась утечка, туда и отклонялась стрелка миллиамперметра. Есс-но, у миллиамперметра ноль был посередине. Далее напряжение с моста через гальваническую развязку усиливалось и превращалось в ток и поступало на измериловку. Гальванической развязкой служил трансформатор, точнее его высокоомная обмотка. ЭДС со вторички забиралось и шло в обработку. Есс-но, точной точки утечки определить было трудно.
Забыл добавить, линия была 380 Вольт.
В конце прошлого века загорелся изготовить НЧ фильтр для трансивера. В наличии тогда был уже промышленный кенвуд, но и самодельный трансивер тоже строил, даже параллельно два. DSP тогда было дорого. Причем фильтр не на операционниках, как было принято для CW фильтров тогда а на LC. Взял книжку Рэда, там есть все расчеты и прототипы. В итоге родилась коробочка размером с две пачки сигарет, сложенных по длине. Два полосовых фильтра, для CW и SSB. Каждый состоял эллиптического ФНЧ и ФВЧ пятого порядка с соответствующими частотами среза. Фильтр для CW был шириной 500Гц, для SSB 2.4кГц. Емкости и индуктивности измерял мостом Е7-15. НЧ АЧХ-метр Х1-46 до сих пор живой на полке стоит. Намотал, запаял, измерил. Совпадение с расчетной АЧХ было очень хорошее. Эта коробочка до сих пор где то в закромах лежит. Самодельный трансивер так и не закончил, но фильтр неплохо помогал в качестве примочки к кенвуду.
Если речь об этом - тогда да, хотя при ОЗЗ- у дежурных проходит сигнализация, они быстро смотрят перекос и не дожидаясь 2-х часов, (сейчас такие ТН делают) что могут столько не выдержать, быстренько отключают потребителей с секции. У нас чаще всего зона разграничения по ТТ . муфта и КЛ, ВЛ уже не наше. А включаем уже после того, как появится потребитель с гарантийным письмом об устранении дефекта. Мы сами по ВЛ-КЛ не перемещаемся и место повреждения не ищем.Цитата:
Так, что как там народ ищет я тогда не в курсе. Хотя КЛ-10, 35кВ измерял Р5-10 и довольно точно находил МП. Главное точно знать Ку.
PS: К стати, современные AnCom/A-7- Хорошо работают по нахождению МП. Недавно искал короткое в контрольном кабеле, длинномер на ОРУ, точно нашёл, +/- две плиты.)))))) От первичников, заслужил благодарность.)))) 500м зимой раскатывать........ желающих мало.
Совершенно верно. Дело в том, что чувствительность этого прибора не уступает дорогим аналогам, а таких приборов надо несколько, единственная проблема — из-за чувствительности к высокочастотной составляющей он показывает "землю" за пределами места повреждения в том числе на других линиях. В идеале хотел бы поставить полосной фильтр 250-550 Гц, но можно хотя бы просто низкочастотный фильтр до 1000 Гц.
В том-то и дело, что на 110 кВ и выше и в КЛ всех классов напряжения определение места повреждения не вызывает трудностей. А если "воздушка" с изолированной нейтралью, то начинаются "танцы с бубнами". Селективных защит от ОЗЗ на ВЛ 6-10 кВ не ставится и их нет. Поэтому и 2 часа по ПТЭ, и защита только централизованная, с действием "на сигнал". И начинают ОВБэшники хлопать выключателями на секции чтобы выяснить где "земля". Потом уже разбираются с линией - разбирают шлейфы и ставят под напряжения участки. Потом уже в определенном участке осматривают опоры. 10-ки бывают и по 15 км в сельской местности.
Занимался как раз ТНами 10 кВ, установленными на пунктах учета на отпайках к потребителям от ВЛ 10 кВ. Горели в одном сетевом районе. Кстати, металлическое ОЗЗ эти ТН держали без проблем и еще с запасом. А вот когда было дуговое ЗЗ то могли гореть. И когда ОВБ начинали поиск "земли", то в 30% случаев перекрывало изоляцию на здоровой линии и от ТО отхлопывались уже две линии.
как вариант, который я делал для поиска коммуникаций под землей: если не нужно точно знать величину индукции, а только фиксировать наличие магнитного поля на 5-7 гармониках, то берем делаем магнитную антенну (ок гугл!), её индуктивность конденсатором настраиваем на необходимую полосу частот (ТОЭшная задачка + измеритель индуктивности). Сигнал подаем на усилитель, желательно с большим входным сопротивлением. С усилителя - на индикатор. Все можно запихнуть в спичечный коробок.
Думаю, вы работаете в городе. У нас 90% линий идёт по лесам, болотам где не проехать, потребители - обычные деревенские жители, ищем повреждения только сами, кроме того, по новым правилам потребителя нельзя оставлять без света более 3-х часов. Поэтому, чтобы меньше ходить пешком по линиям, нужен такой прибор.
Я как раз в ОВБ работаю, да, бывает, ходим по 10 км по линиям. Насчёт повреждения ТН, рассказывали, раньше было такое, потом что-то поменяли и они перестали гореть, при мне ни один не сгорел от "земли"
При КЗ могут возникнуть гармонические составляющие 3-5 порядка и выше.Цитата:
А что, у нас сети не 50Гц разве?...
Во всех реле ННП - стоять фильтры 150Гц.
Всё верно, при замыкании на "землю" появляются высшие гармоники. Работа приборов по отысканию "земли" основана на определении величины магнитной индукции гармоник 5,7,11 порядка, их частота 250-550 Гц.
Здесь можно поподробнее почитать о приборах для отыскания земли в сетях 6-10 кВ
http://ebp.ru/sites/files/pasport/statyavektor.pdf
Попробуйте так
Вложение 202460
Только учтите что Rвх=Rвых=50 Ом
Если нужно другое значение R то можно пересчитать
Тут вообще, всё не просто. У ТС к входу фильтра подключается магнитная антенна, то есть, сравнительно небольшая ( для сотен Герц ) индуктивность, возможно, с включённым параллельно конденсатором.
Если соединить напрямую, получится бред.
Однозначно, нужна развязка. Как минимум, каскад с ОК. Или операционник с соответствующим включением.
Здесь есть изображение детектора и его платы.
Faradic Instruments
Плата dt1103a
Скорее уж в Генри
Вложение 202489
