Показано с 1 по 15 из 41
Тема: Полосовой фильтр
    22.12.2017
    14
    Полосовой фильтр
    Есть электромагнитный детектор, который определяет силу электромагнитного поля 50 Гц - 2000 МГц, нужно, чтобы он определят силу магнитного поля в пределах 250Гц - 550Гц. Как сделать полосовой фильтр с нужными характеристиками?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Погуглите : расчёт полосовых фильтров.
    Вопрос "как сделать" не корректен в принципе.
    22.12.2017
    14
    Что я и делал весь день. Есть расчёт полосовых фильтров для тока, а нужен для электромагнитных волн, как в радиоприёмнике, но низкой частоты. На Алиэкспресс похожих фильтров нет. Почему вопрос не корректен? Хотя бы дайте ссылку с похожим расчётом фильтра электромагнитных фолн.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Фильтр электромагнитных волн называется резонатор. Для частоты 550 Гц он будет длиной 136 тыс км, т.е. в 11 раз больше диаметра нашей планеты. Поэтому фильтры ставят в самом радиоприемнике и из всего принятого антенной, фильтруют то что нужно.
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    подойдёт селективный милли(микро)вольтметр? Вообще для чего это вам надо ?
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    это о чём ? это отсюда ?
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/10741.html
    не смотрите RENTV, лучше учитесь чему-нибудь, но не как нибудь
    22.12.2017
    14
    Не подойдёт, нужен для отыскания повреждения в воздушных линиях. Проверил, датчик хорошо реагирует на "землю", но высокочастотные сигналы сильно мешают. Было бы круто сделать на ардуино, но, похоже, датчик ардуино подходит только для постоянного магнитного поля, но всё же заказал, поэксперементирую.
    22.12.2017
    14
    да, этот датчик, но он нужен не для развлечения, а для отыскания повреждений на воздушных линиях. Те, что есть трудно достать и стоят 35 000р, а этот датчик хорошо реагирует на повреждения, но высокочастотное магнитное поле мешает.
    22.12.2017
    14
    Поэтому я и спрашиваю про полосные фильтры, а не резонатор. Нужно что-то вроде того что в радиоприёмнике. Я так понял, нужен конденсатор, чтобы фильтровать высокие частоты. Думал, опытные радиолюбители в два счёта скажут как это делать.
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    "силу электромагнитного поля 50 Гц - 2000 МГц, нужно, чтобы он определят силу магнитного поля в пределах 250Гц - 550Гц. "
    У электромагнитного поля есть сила? Или у магнитного?
    Что-то не доучил я , похоже....
    Сформулируйте корректно вопрос , пожалуйста.
    73!UN7FW
    22.12.2017
    14
    73!UN7FW
    Нужно, чтобы детектор определял величину магнитной индукции в переменном магнитном поле 250-550 Гц.
    Так понятно? Вы спрашиваете потому что не можете ответить из-за некорректного вопроса или чтобы просто показаться "умным"?
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Хотя бы дайте ссылку с похожим расчётом фильтра электромагнитных волн.
    Вы в школе учились? Что Вы фильтровать собрались? Волны??? Это как и чем?
    Есть только фильтры в виде электрических цепей и в виде объёмных резонаторов.
    Есть ещё цифровые ( не Ваш случай). Других нет.
    Вам на вход датчика надо поставить электрическую цепь, которая будет фильтровать нежелательный спектр.
  13. #13
    22.12.2017
    14
    А спектр чего фильтровать?
    Все прекрасно поняли, что я имею в виду, даже тема названа Полосной фильтр , а не фильтр электромагнитных волн и пока ни одного ответа по делу. Мне нужен полосной фильтр, который я поставлю в детекторе после антенны, я уже писал об этом.
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Спектр электромагнитных колебаний, которые существуют в ПРОВОДНИКАХ, которые соединяют антенну и детектор. И никак иначе. Так что индуктивности и ёмкости - другого пути нет. А о том какие L и С - да поможет Вам Яндекс!
  15. #15
    Пользователь
    29.03.2006
    69
    1,239
    984
    1172
    Парень не понимает разницы между полем( и его параметрами и характеристиками) и токами и напряжениями в электронной схеме, для измерения и контроля этих самых параметров.
    И хамит при этом.
    Неумение сформулировать вопрос- следствие элементарной необразованности по данной теме.
    Как хочешь- Гугль в помощь!
    73!UN7FW
  1. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 21:03
  3. UR5EQF - переключить фильтр
    от UA3TCO в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 14:19
  4. Установка фильтра INRAD в TS-940S
    от UA1OM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 09:16
  5. TS-440S и CW фильтр
    от UA1CKA в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 23:16
