Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Полосовой фильтр
  1. #31
    22.12.2017
    14
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    При КЗ могут возникнуть гармонические составляющие 3-5 порядка и выше.
    Всё верно, при замыкании на "землю" появляются высшие гармоники. Работа приборов по отысканию "земли" основана на определении величины магнитной индукции гармоник 5,7,11 порядка, их частота 250-550 Гц.
    Здесь можно поподробнее почитать о приборах для отыскания земли в сетях 6-10 кВ
    http://ebp.ru/sites/files/pasport/statyavektor.pdf
  2. #32
    22.12.2017
    14
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    как вариант, который я делал для поиска коммуникаций под землей: если не нужно точно знать величину индукции, а только фиксировать наличие магнитного поля на 5-7 гармониках, то берем делаем магнитную антенну (ок гугл!), её индуктивность конденсатором настраиваем на необходимую полосу частот (ТОЭшная задачка + измеритель индуктивности). Сигнал подаем на усилитель, желательно с большим входным сопротивлением. С усилителя - на индикатор. Все можно запихнуть в спичечный коробок.
    С теорией у меня не очень, придётся методом xxxx делать, подключил частотометр и милливольтметр к антенне детектора, показывают, попробую таким образом подобрать LC , чтобы с антенны шёл сигнал частотой не выше 550Гц
  3. #33
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    10-ки бывают и по 15 км в сельской местности.
    Какие вы там счастливые! Я вот прямо сейчас открыл 2 первые попавшиеся схемы наших фидеров 10кВ:
    1. ВЛ 10кВ ф. 101 ПС 110/35/10 Ххххххх — протяжённость фидера 66,039 км;
    2. ВЛ 10кВ ф. 103 ПС 110/35/10 Ххххххх — протяжённость фидера 42,393 км...
    Дальше смотреть не стал .
  4. #34
    22.12.2017
    14
    Так это длина линии целиком вместе с отпайками, у нас так же. Тут говорим о расстоянии от ЛР до ЛР на участке по которому приходится пешком идти.
  5. #35
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Попробуйте так
    Только учтите что Rвх=Rвых=50 Ом
    Если нужно другое значение R то можно пересчитать
  6. #36
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    Попробуйте так
    Вы ГЕРЦЫ с КИЛОГЕРЦАМИ явно перепутали.
    Резонансная частота 1-го контура примерно 258 кГц.
    Пересчитайте, если не трудно.
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Впрочем, что тут пересчитывать?
    Вместо микрогенри - миллигенри,
    Вместо нанофарад - микрофарады
    Получатся вместо килогерц - герцы.
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5856
    7827
    Тут вообще, всё не просто. У ТС к входу фильтра подключается магнитная антенна, то есть, сравнительно небольшая ( для сотен Герц ) индуктивность, возможно, с включённым параллельно конденсатором.
    Если соединить напрямую, получится бред.
    Однозначно, нужна развязка. Как минимум, каскад с ОК. Или операционник с соответствующим включением.
  9. #39
    22.12.2017
    14
    Здесь есть изображение детектора и его платы.
    Faradic Instruments
    Плата dt1103a
  10. #40
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Верно, Владимир!
    Мне почему-то показалось что требуемая полоса прозрачности должна быть 250…550 кГц. Я так и считал.
    Перечитал #1 и увидел, что ошибся. Посыпаю голову пеплом…
  11. #41
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Скорее уж в Генри
  1. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 21:03
  3. UR5EQF - переключить фильтр
    от UA3TCO в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 14:19
  4. Установка фильтра INRAD в TS-940S
    от UA1OM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 09:16
  5. TS-440S и CW фильтр
    от UA1CKA в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 23:16
