Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 41
Like Tree6Спасибо
Тема: Полосовой фильтр
  1. #16
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Цитата Сообщение от rusww Посмотреть сообщение
    Все прекрасно поняли, что я имею в виду, даже тема названа Полосной фильтр
    Ну если погуглите. То поймете почему нет ответа.
  2. #17
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Исключительно в ознаменовании Дня энергетика для ТС:
    https://www.chipdip.ru/video/id000275619
  3. #18
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    это о чём ? это отсюда ?
    https://mysku.ru/blog/aliexpress/10741.html
    Порадовал в обзоре вопрос:
    Не совсем понятно, в каких единицах прибор измеряет напряженность электромагнитного поля, предположительно в миллигауссах
    Как это не понятно. В попугаях измеряет
  4. #19
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    да, этот датчик, но он нужен не для развлечения, а для отыскания повреждений на воздушных линиях. Те, что есть трудно достать и стоят 35 000р, а этот датчик хорошо реагирует на повреждения, но высокочастотное магнитное поле мешает.
    А он разве магнитное поле меряет? Он только электрическую составляющую измеряет. И приборы не просто так стоят 35 тыс (что-то дешево, у нас значительно дороже).
    Поэтому я и спрашиваю про полосные фильтры, а не резонатор. Нужно что-то вроде того что в радиоприёмнике. Я так понял, нужен конденсатор, чтобы фильтровать высокие частоты. Думал, опытные радиолюбители в два счёта скажут как это делать.
    Радиолюбители - не экстрасенсы. Что и куда мы угадывать не можем. Как и не существует универсального решения. Китайскую игрушку придется разбирать, выяснять схему и дооснащать фильтрами по входу, чего скорее всего сделать не получится. Выкинуть его к лешему..
    Нужно, чтобы детектор определял величину магнитной индукции в переменном магнитном поле 250-550 Гц.
    Так понятно? Вы спрашиваете потому что не можете ответить из-за некорректного вопроса или чтобы просто показаться "умным"?
    Теперь понятно. Все же не электромагнитное поле, а всего лишь магнитное. Это две больших разницы. Так надо было и спрашивать. Любой датчик холла с линейным выходом меряет индукцию магнитного поля в полосе частот до десятков кГц. Они стоят копейки. Только берите те, для которых в даташите есть передаточная характеристика.
    Теперь как фильтровать... Варианты:
    - аналоговый фильтр на операционных усилителях (полоса частот 250-550 Гц - достаточно узкая, конденсатором не обойдешься). Индикация - вольтметр, проградуированный в мТл.
    - цифровой фильтр, на том же ардуино с выводом на экран в виде спектра или знаковый индикатор, но только для одной полосы.
    - цифровой осциллограф с Фурье-анализом (для исследований).
    Т.е. реализация магнитометра зависит от ваших возможностей.
    Датчиков можно поставить три по трем осям. Если требуется электрическая составляющая, то тут сложнее, так как готовых датчиков отдельно мне не попадалось.
    Замыкания на землю ищите?)))
  5. #20
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Отыскание повреждений на ВЛ иногда осуществляется методом зондирования и измерение отражённой волны, принцы такой же как и в кабельных линиях.
    Любое повреждение - это неоднородность и её видно.
    Другое дело, что к ВЛ, просто так не подключишься, убьёт.)))) Но практически каждая ВЛ обработана по концам. То есть на входных порталах ПС с обоих сторон ВЛ установлена ВЧ обработка. Проще определять место повреждения Зная ток короткого и напряжение на шинах ПС. Записав ток и напряжение в момент короткого определяем сопротивление которое в свою очередь нам даёт километраж до точки КЗ. Усредняя показания с обоих сторон ВЛ получаем более точный результат. Хотя и от типа короткого - зависит точность. Сырое дерево, металлическое короткое или молния. Данные будут разные.
    Данных приборов ОМП - масса ИМФ-3Р Сириус ОМП и тд. и тп.
    А сам метод зондирования ВЛ довольно труден и не очень точен, поскольку сопротивление ВЛ постоянно меняется в зависимости от нагрузочного режима.
    Когда найдёте метод точного определения повреждения на ВЛ, первые кто вам поставит бутылку это, будут ребята из службы линий.)))))))
    Найдите журнал Энергетик, там много про поиск неисправностей на ВЛ- пишут.
  6. #21
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Речь скорее всего идет о ВЛ 6-10 кВ где ВЧ-канала нет и ПТЭ разрешают работать с ОЗЗ до двух часов. Топикстартер скорее всего хочет измерять поля под ВЛ и по ним судить о наличии повреждения. Причем метод старый и известный. У меня где-то на работе лежит искатель шестьдесят какого-то бородатого года, работающий по этому принципу. Вероятно речь идет о реализации этого принципа на современной элементной базе. Ждем Автора.
  7. #22
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Однажды пришлось столкнуться с такой ситуацией. Начальник начитался статей про утечки на на линиях передачи. Дескать падают деревья и начинается утечка тока на линии. Нашел статью японца с блок-схемой устройства. Начальнику не откажешь. В результате датчиком утечки на линии получилась резистивно мостовая балансная схема. В зависимости от того, на какой провод линии приходилась утечка, туда и отклонялась стрелка миллиамперметра. Есс-но, у миллиамперметра ноль был посередине. Далее напряжение с моста через гальваническую развязку усиливалось и превращалось в ток и поступало на измериловку. Гальванической развязкой служил трансформатор, точнее его высокоомная обмотка. ЭДС со вторички забиралось и шло в обработку. Есс-но, точной точки утечки определить было трудно.
    Забыл добавить, линия была 380 Вольт.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    В конце прошлого века загорелся изготовить НЧ фильтр для трансивера. В наличии тогда был уже промышленный кенвуд, но и самодельный трансивер тоже строил, даже параллельно два. DSP тогда было дорого. Причем фильтр не на операционниках, как было принято для CW фильтров тогда а на LC. Взял книжку Рэда, там есть все расчеты и прототипы. В итоге родилась коробочка размером с две пачки сигарет, сложенных по длине. Два полосовых фильтра, для CW и SSB. Каждый состоял эллиптического ФНЧ и ФВЧ пятого порядка с соответствующими частотами среза. Фильтр для CW был шириной 500Гц, для SSB 2.4кГц. Емкости и индуктивности измерял мостом Е7-15. НЧ АЧХ-метр Х1-46 до сих пор живой на полке стоит. Намотал, запаял, измерил. Совпадение с расчетной АЧХ было очень хорошее. Эта коробочка до сих пор где то в закромах лежит. Самодельный трансивер так и не закончил, но фильтр неплохо помогал в качестве примочки к кенвуду.
  9. #24
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    Если речь об этом - тогда да, хотя при ОЗЗ- у дежурных проходит сигнализация, они быстро смотрят перекос и не дожидаясь 2-х часов, (сейчас такие ТН делают) что могут столько не выдержать, быстренько отключают потребителей с секции. У нас чаще всего зона разграничения по ТТ . муфта и КЛ, ВЛ уже не наше. А включаем уже после того, как появится потребитель с гарантийным письмом об устранении дефекта. Мы сами по ВЛ-КЛ не перемещаемся и место повреждения не ищем.
    Так, что как там народ ищет я тогда не в курсе. Хотя КЛ-10, 35кВ измерял Р5-10 и довольно точно находил МП. Главное точно знать Ку.
    PS: К стати, современные AnCom/A-7- Хорошо работают по нахождению МП. Недавно искал короткое в контрольном кабеле, длинномер на ОРУ, точно нашёл, +/- две плиты.)))))) От первичников, заслужил благодарность.)))) 500м зимой раскатывать........ желающих мало.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 23.12.2017 в 08:58.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
  10. #25
    22.12.2017
    14
    Совершенно верно. Дело в том, что чувствительность этого прибора не уступает дорогим аналогам, а таких приборов надо несколько, единственная проблема — из-за чувствительности к высокочастотной составляющей он показывает "землю" за пределами места повреждения в том числе на других линиях. В идеале хотел бы поставить полосной фильтр 250-550 Гц, но можно хотя бы просто низкочастотный фильтр до 1000 Гц.
  11. #26
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    В том-то и дело, что на 110 кВ и выше и в КЛ всех классов напряжения определение места повреждения не вызывает трудностей. А если "воздушка" с изолированной нейтралью, то начинаются "танцы с бубнами". Селективных защит от ОЗЗ на ВЛ 6-10 кВ не ставится и их нет. Поэтому и 2 часа по ПТЭ, и защита только централизованная, с действием "на сигнал". И начинают ОВБэшники хлопать выключателями на секции чтобы выяснить где "земля". Потом уже разбираются с линией - разбирают шлейфы и ставят под напряжения участки. Потом уже в определенном участке осматривают опоры. 10-ки бывают и по 15 км в сельской местности.
    Занимался как раз ТНами 10 кВ, установленными на пунктах учета на отпайках к потребителям от ВЛ 10 кВ. Горели в одном сетевом районе. Кстати, металлическое ОЗЗ эти ТН держали без проблем и еще с запасом. А вот когда было дуговое ЗЗ то могли гореть. И когда ОВБ начинали поиск "земли", то в 30% случаев перекрывало изоляцию на здоровой линии и от ТО отхлопывались уже две линии.
    как вариант, который я делал для поиска коммуникаций под землей: если не нужно точно знать величину индукции, а только фиксировать наличие магнитного поля на 5-7 гармониках, то берем делаем магнитную антенну (ок гугл!), её индуктивность конденсатором настраиваем на необходимую полосу частот (ТОЭшная задачка + измеритель индуктивности). Сигнал подаем на усилитель, желательно с большим входным сопротивлением. С усилителя - на индикатор. Все можно запихнуть в спичечный коробок.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 23.12.2017 в 10:57.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  12. #27
    22.12.2017
    14
    Думаю, вы работаете в городе. У нас 90% линий идёт по лесам, болотам где не проехать, потребители - обычные деревенские жители, ищем повреждения только сами, кроме того, по новым правилам потребителя нельзя оставлять без света более 3-х часов. Поэтому, чтобы меньше ходить пешком по линиям, нужен такой прибор.
  13. #28
    22.12.2017
    14
    Я как раз в ОВБ работаю, да, бывает, ходим по 10 км по линиям. Насчёт повреждения ТН, рассказывали, раньше было такое, потом что-то поменяли и они перестали гореть, при мне ни один не сгорел от "земли"
  14. #29
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    А что, у нас сети не 50Гц разве?...
  15. #30
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    При КЗ могут возникнуть гармонические составляющие 3-5 порядка и выше.
    Во всех реле ННП - стоять фильтры 150Гц.
  1. IC-718: какой фильтр купить ?
    от RW3DUY в разделе IC-718
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 18:00
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 21:03
  3. UR5EQF - переключить фильтр
    от UA3TCO в разделе Лог UR5EQF
    Последнее сообщение: 08.04.2017, 14:19
  4. Установка фильтра INRAD в TS-940S
    от UA1OM в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 09:16
  5. TS-440S и CW фильтр
    от UA1CKA в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 23:16
