22.12.2017, 20:02 #16Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,605
- 3764
- 8642
22.12.2017, 20:42 #17Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Исключительно в ознаменовании Дня энергетика для ТС:
https://www.chipdip.ru/video/id000275619
22.12.2017, 21:17 #18
23.12.2017, 04:19 #19Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
А он разве магнитное поле меряет? Он только электрическую составляющую измеряет. И приборы не просто так стоят 35 тыс (что-то дешево, у нас значительно дороже).
Радиолюбители - не экстрасенсы. Что и куда мы угадывать не можем. Как и не существует универсального решения. Китайскую игрушку придется разбирать, выяснять схему и дооснащать фильтрами по входу, чего скорее всего сделать не получится. Выкинуть его к лешему..
Теперь понятно. Все же не электромагнитное поле, а всего лишь магнитное. Это две больших разницы. Так надо было и спрашивать. Любой датчик холла с линейным выходом меряет индукцию магнитного поля в полосе частот до десятков кГц. Они стоят копейки. Только берите те, для которых в даташите есть передаточная характеристика.
Теперь как фильтровать... Варианты:
- аналоговый фильтр на операционных усилителях (полоса частот 250-550 Гц - достаточно узкая, конденсатором не обойдешься). Индикация - вольтметр, проградуированный в мТл.
- цифровой фильтр, на том же ардуино с выводом на экран в виде спектра или знаковый индикатор, но только для одной полосы.
- цифровой осциллограф с Фурье-анализом (для исследований).
Т.е. реализация магнитометра зависит от ваших возможностей.
Датчиков можно поставить три по трем осям. Если требуется электрическая составляющая, то тут сложнее, так как готовых датчиков отдельно мне не попадалось.
Замыкания на землю ищите?)))--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
23.12.2017, 06:04 #20Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,454
- 9680
- 6968
Отыскание повреждений на ВЛ иногда осуществляется методом зондирования и измерение отражённой волны, принцы такой же как и в кабельных линиях.
Любое повреждение - это неоднородность и её видно.
Другое дело, что к ВЛ, просто так не подключишься, убьёт.)))) Но практически каждая ВЛ обработана по концам. То есть на входных порталах ПС с обоих сторон ВЛ установлена ВЧ обработка. Проще определять место повреждения Зная ток короткого и напряжение на шинах ПС. Записав ток и напряжение в момент короткого определяем сопротивление которое в свою очередь нам даёт километраж до точки КЗ. Усредняя показания с обоих сторон ВЛ получаем более точный результат. Хотя и от типа короткого - зависит точность. Сырое дерево, металлическое короткое или молния. Данные будут разные.
Данных приборов ОМП - масса ИМФ-3Р Сириус ОМП и тд. и тп.
А сам метод зондирования ВЛ довольно труден и не очень точен, поскольку сопротивление ВЛ постоянно меняется в зависимости от нагрузочного режима.
Когда найдёте метод точного определения повреждения на ВЛ, первые кто вам поставит бутылку это, будут ребята из службы линий.)))))))
Найдите журнал Энергетик, там много про поиск неисправностей на ВЛ- пишут.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
23.12.2017, 06:28 #21Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
Речь скорее всего идет о ВЛ 6-10 кВ где ВЧ-канала нет и ПТЭ разрешают работать с ОЗЗ до двух часов. Топикстартер скорее всего хочет измерять поля под ВЛ и по ним судить о наличии повреждения. Причем метод старый и известный. У меня где-то на работе лежит искатель шестьдесят какого-то бородатого года, работающий по этому принципу. Вероятно речь идет о реализации этого принципа на современной элементной базе. Ждем Автора.
23.12.2017, 07:17 #22Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Однажды пришлось столкнуться с такой ситуацией. Начальник начитался статей про утечки на на линиях передачи. Дескать падают деревья и начинается утечка тока на линии. Нашел статью японца с блок-схемой устройства. Начальнику не откажешь. В результате датчиком утечки на линии получилась резистивно мостовая балансная схема. В зависимости от того, на какой провод линии приходилась утечка, туда и отклонялась стрелка миллиамперметра. Есс-но, у миллиамперметра ноль был посередине. Далее напряжение с моста через гальваническую развязку усиливалось и превращалось в ток и поступало на измериловку. Гальванической развязкой служил трансформатор, точнее его высокоомная обмотка. ЭДС со вторички забиралось и шло в обработку. Есс-но, точной точки утечки определить было трудно.
Забыл добавить, линия была 380 Вольт.RV4LX, Александр
23.12.2017, 07:55 #23Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
В конце прошлого века загорелся изготовить НЧ фильтр для трансивера. В наличии тогда был уже промышленный кенвуд, но и самодельный трансивер тоже строил, даже параллельно два. DSP тогда было дорого. Причем фильтр не на операционниках, как было принято для CW фильтров тогда а на LC. Взял книжку Рэда, там есть все расчеты и прототипы. В итоге родилась коробочка размером с две пачки сигарет, сложенных по длине. Два полосовых фильтра, для CW и SSB. Каждый состоял эллиптического ФНЧ и ФВЧ пятого порядка с соответствующими частотами среза. Фильтр для CW был шириной 500Гц, для SSB 2.4кГц. Емкости и индуктивности измерял мостом Е7-15. НЧ АЧХ-метр Х1-46 до сих пор живой на полке стоит. Намотал, запаял, измерил. Совпадение с расчетной АЧХ было очень хорошее. Эта коробочка до сих пор где то в закромах лежит. Самодельный трансивер так и не закончил, но фильтр неплохо помогал в качестве примочки к кенвуду.
Последний раз редактировалось RN6L; 23.12.2017 в 07:59.
73! Василий.
23.12.2017, 08:52 #24Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,454
- 9680
- 6968
Если речь об этом - тогда да, хотя при ОЗЗ- у дежурных проходит сигнализация, они быстро смотрят перекос и не дожидаясь 2-х часов, (сейчас такие ТН делают) что могут столько не выдержать, быстренько отключают потребителей с секции. У нас чаще всего зона разграничения по ТТ . муфта и КЛ, ВЛ уже не наше. А включаем уже после того, как появится потребитель с гарантийным письмом об устранении дефекта. Мы сами по ВЛ-КЛ не перемещаемся и место повреждения не ищем.Речь скорее всего идет о ВЛ 6-10 кВ где ВЧ-канала нет и ПТЭ разрешают работать с ОЗЗ до двух часов.
Так, что как там народ ищет я тогда не в курсе. Хотя КЛ-10, 35кВ измерял Р5-10 и довольно точно находил МП. Главное точно знать Ку.
PS: К стати, современные AnCom/A-7- Хорошо работают по нахождению МП. Недавно искал короткое в контрольном кабеле, длинномер на ОРУ, точно нашёл, +/- две плиты.)))))) От первичников, заслужил благодарность.)))) 500м зимой раскатывать........ желающих мало.Последний раз редактировалось UA0CID; 23.12.2017 в 08:58.
23.12.2017, 10:46 #25QRP
- 22.12.2017
- 14
Совершенно верно. Дело в том, что чувствительность этого прибора не уступает дорогим аналогам, а таких приборов надо несколько, единственная проблема — из-за чувствительности к высокочастотной составляющей он показывает "землю" за пределами места повреждения в том числе на других линиях. В идеале хотел бы поставить полосной фильтр 250-550 Гц, но можно хотя бы просто низкочастотный фильтр до 1000 Гц.
23.12.2017, 10:52 #26Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,363
- 1797
- 6514
В том-то и дело, что на 110 кВ и выше и в КЛ всех классов напряжения определение места повреждения не вызывает трудностей. А если "воздушка" с изолированной нейтралью, то начинаются "танцы с бубнами". Селективных защит от ОЗЗ на ВЛ 6-10 кВ не ставится и их нет. Поэтому и 2 часа по ПТЭ, и защита только централизованная, с действием "на сигнал". И начинают ОВБэшники хлопать выключателями на секции чтобы выяснить где "земля". Потом уже разбираются с линией - разбирают шлейфы и ставят под напряжения участки. Потом уже в определенном участке осматривают опоры. 10-ки бывают и по 15 км в сельской местности.
Занимался как раз ТНами 10 кВ, установленными на пунктах учета на отпайках к потребителям от ВЛ 10 кВ. Горели в одном сетевом районе. Кстати, металлическое ОЗЗ эти ТН держали без проблем и еще с запасом. А вот когда было дуговое ЗЗ то могли гореть. И когда ОВБ начинали поиск "земли", то в 30% случаев перекрывало изоляцию на здоровой линии и от ТО отхлопывались уже две линии.
как вариант, который я делал для поиска коммуникаций под землей: если не нужно точно знать величину индукции, а только фиксировать наличие магнитного поля на 5-7 гармониках, то берем делаем магнитную антенну (ок гугл!), её индуктивность конденсатором настраиваем на необходимую полосу частот (ТОЭшная задачка + измеритель индуктивности). Сигнал подаем на усилитель, желательно с большим входным сопротивлением. С усилителя - на индикатор. Все можно запихнуть в спичечный коробок.Последний раз редактировалось R9AAA; 23.12.2017 в 10:57.
23.12.2017, 10:54 #27QRP
- 22.12.2017
- 14
Думаю, вы работаете в городе. У нас 90% линий идёт по лесам, болотам где не проехать, потребители - обычные деревенские жители, ищем повреждения только сами, кроме того, по новым правилам потребителя нельзя оставлять без света более 3-х часов. Поэтому, чтобы меньше ходить пешком по линиям, нужен такой прибор.
23.12.2017, 10:57 #28QRP
- 22.12.2017
- 14
Я как раз в ОВБ работаю, да, бывает, ходим по 10 км по линиям. Насчёт повреждения ТН, рассказывали, раньше было такое, потом что-то поменяли и они перестали гореть, при мне ни один не сгорел от "земли"
23.12.2017, 12:20 #29
23.12.2017, 12:44 #30Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,454
- 9680
- 6968
При КЗ могут возникнуть гармонические составляющие 3-5 порядка и выше.А что, у нас сети не 50Гц разве?...
Во всех реле ННП - стоять фильтры 150Гц.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
6Спасибо
