Не завалялся ли у кого совершенно никуда не пригодный ВУ-15?
Интересует конкретно лишь микроамперметр М1690А-16.
https://ross.com.ru/mikroampermetr-m1690a-16
Выбрать с нужным пределом и переставить шкалу (если сохранилась).
Как вариант.
Т.О. и яндекс все расскажут.
Да и тем подобных полно, и в них все есть.
Первый запрос все выдал, даже с адресами где можно найти.
Точно уже не помню, 100 мка. или 50.
На моем ВУ (без цифр) на головке написано:
М1690А-14
В поиске нашел объяву:
https://krsk.au.ru/5364651/
Наверное можно и параметры поискать.
У меня ВУ-15 1985 г.в. микроамперметр М1690А-16. Ток полного отклонения даже в перечне элементов не указан.
ВУ-15 и ВУ совершенно разные приборы, у них разные шкалы и не факт, что микроамперметры одинаковые.
На обьяве скорее всего головка от ВУ, у меня на ВУ-15 М1690А-16 шкала совсем другая.
Если у приборов одинаковы марка и ток отклонения, то и сопротивление рамок одинаково.
В Т.О. перечень элементов ток отклонения не указан. Яндекс ничего не рассказал.
В подобных темах ничего не нашел.
Адреса продажи есть и немало. Но приборы М1690А имеют несколько номиналов по току отклонения.
Какой ток отклонения у прибора М1690А-16 ВУ-15 - неизвестно.
https://www.qrz.ru/schemes/detail/1761.html ....... на выход усилителя подключается микроамперметр ИП (100 мкА)..... пока рылся уже опередили!!!:)
Да, потому, что 25 лет его не видел, а когда ремонтировал, то брал из ЗИПа.
Если он хоть немного шевелится, то брал пятак (медь) и "люминь". Меж ними оплеванную газетку.
Пятак + люминь -. Головка 100 мка отклоняется почти на всю шкалу. 50 мка. зашкаливает.
Но имейте ввиду - головки 10-15 мка имеют большое R, и можно "пролететь".
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...Y4ODIifQ%3D%3D
Тут отсканировано по 2 страницы в PDF.
С головкой кажись разобрались, а у меня другой вопрос, хоть и В7 а не ВУ но похоже это одно и тоже..
Надо измерить переменное напряжение около 1000в, шкала такая есть, но мне вроде как говорили что стандартным щупом нельзя и нужна еще какая то преблуда.... это тАк или я чо то выдумываю...??..
надо щупом, потому как ВЧ, перечитал инструкций несколько в Инете, да нужен делитель, его у меня нет,
его "схему" не нашел, наверное в нём резистор( или два), хотелось бы понять какой номинал, где то написано входное сопротивление на этом пределе 50 кОм, где то 100, а где то 150, да и тип резистора.. не МЛТ ж..700 мгц по паспорту измеряет.. я чо то нЕ знаю безиндукционных резисторов такого номинала....
Для этой цели есть специальные делители.
Они поставлялись отдельно.
В комплекте к В7-15, была пара делителей.
Были такие и к другим вольтметрам.
Но для НЧ.
Для ВЧ, применялись нагрузки с встроенным аттенюатором.
Для самодельной нагрузки, например из 20 R по 1 ком, один набирается из 2х 900+100 ом.
Будет делитель 1:10
..чото мой глючит, не работает на минимальном пределе, измеряет не правильно и щуп то контачит то нет пытаюсь разобрать - не разбирается.. видимо пора выкидывать... еще поковыряюсь.. если не получится то, Василий, головку подарю если хотите...
Много одинаковых приборов, выпущенных в разное время и на разных предприятиях, обзывались по разному.
Маркировка головок может различаться даже от лишней точки или другого шрифта на шкале.
Параметры головки можно определить по рамке. Чаще всего рвутся их растяжки (пружины), а рамка остается целой.
Надо замерить ее R и по справочным данным определить ток и напряжение полного отклонения. Только именно для этого типа головок.
У других типов может все сильно отличаться.
Про такое не слышал... Возможно ВК7 или ВУ-7... Но В7-15 это однозначно.
У меня есть оба вольтметра о которых говорю. Тонкостей отличия не помню. Припоминаю у В7-15 кабель ВЧ детектора в прибор заделан намертво. А в ВУ-15 на разъеме.
На выходном достану оба и посмотрю на головки.
Так кАк всё же разбирается ВЧ пробник? есть только одна гайка на самом щупе, её откручиваю, фторопластина которую он держит начинает "дышать" но всё равно не вынимается... совсем ломать пока не хочется.....
Держишь за пластмассовый хвост и откручиваешь железяку пока она не начнет сниматься через фторопласт.
на свои... клешни не жалуюсь железяку относительно пластиковой ручки как токо не крутил - держит железнобетонно.
пойду еще пробовать:)...
Открутил.
впечатление что разделительный конденсатор какойто покоцаный, но и без него не работает, лампочка светится и греется, придется лезть внутрь вольтметра...
Вложение 316587Вложение 316588Вложение 316589 Вот ВУ-15 1978 года!
Для остальных нет
100 мка то что нужно.
А в Ц ешках вообще бардак, и в отличии от этих приборов, там надо подбирать и ток и напряжение.
-16 по большому счету исполнение одного из многочисленных вариантов исполнения шкалы. Возможно с конкретным
током отклонения. Ну а в базовом исполнении М1690А имеет несколько разных токов отклонения, зеркальная шкала,
ноль посередине и т.д. и т.п. Возьму я прибор на 100 мкА, шкалу переставлю и нет проблем. Разве что 2-3 может 5%
погрешность показаний изменится. Понятно, что и по сопротивлению рамки у приборов одного номинала есть разброс.
P.S. Поскольку ВУ-15 мне нужен разве что в перспективе для ремонта ВО-71, погрешность +_ этак 15 % пустяк столь
мизерный, что и говорить о нем смысла нет.
Это головка М1690А на 100 мка со шкалой для В7-15.
На некоторых головках даже бывает старая шкала на 100 мка на обратной стороне.
После замены головки придется выставить только конечную точку на пределе 1 вольт постоянного тока, подав на клемы 1 в . Резистором последовательно головке (по схеме).
Если прибор не крутили, то все остальное трогать не придется.
Василий, одно из многочисленных вариантов исполнения шкалы это как раз и говорит что головка исполнена для ВУ-15. Для какого нибудь другого прибора цифра в обозначении головки будет не ....-16, а другая. Ток полного отклонения это основное, но головка работает в схеме с другими резисторами и её сопротивление влияет на точность измерений. Прибор наверняка старый и о точности измерений можно забыть, переставьте шкалу и пользуйтесь.
Не нужны поправки.
В делителях стоят резисторы с допуском 0.1-0.2% практически неубиваемы. Быстрее окисляются переключатели или другие контакты.
При погрешности прибора около 1.5-2.5 %, а на ВЧ в расширенном диапазоне доходит до 10-20%. И зависит не столько от прибора, сколько от "соплей" которые вносятся при подключении к измеряемой цепи.
Между делителями и головкой усилитель на 2х лампах и головка в диагонали.
