30.11.2021, 02:48 #31
30.11.2021, 08:49 #32
30.11.2021, 09:12 #33
Много одинаковых приборов, выпущенных в разное время и на разных предприятиях, обзывались по разному.
Маркировка головок может различаться даже от лишней точки или другого шрифта на шкале.
Параметры головки можно определить по рамке. Чаще всего рвутся их растяжки (пружины), а рамка остается целой.
Надо замерить ее R и по справочным данным определить ток и напряжение полного отклонения. Только именно для этого типа головок.
У других типов может все сильно отличаться.Геннадий
C 09.2019 - SWL
30.11.2021, 13:56 #34Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,849
- 5855
- 265
Про такое не слышал... Возможно ВК7 или ВУ-7... Но В7-15 это однозначно.
У меня есть оба вольтметра о которых говорю. Тонкостей отличия не помню. Припоминаю у В7-15 кабель ВЧ детектора в прибор заделан намертво. А в ВУ-15 на разъеме.
На выходном достану оба и посмотрю на головки.73! Василий.
30.11.2021, 16:40 #35Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Так кАк всё же разбирается ВЧ пробник? есть только одна гайка на самом щупе, её откручиваю, фторопластина которую он держит начинает "дышать" но всё равно не вынимается... совсем ломать пока не хочется.....
30.11.2021, 16:48 #36Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Держишь за пластмассовый хвост и откручиваешь железяку пока она не начнет сниматься через фторопласт.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.11.2021, 17:31 #37Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
на свои... клешни не жалуюсь железяку относительно пластиковой ручки как токо не крутил - держит железнобетонно.
пойду еще пробовать
Открутил.
впечатление что разделительный конденсатор какойто покоцаный, но и без него не работает, лампочка светится и греется, придется лезть внутрь вольтметра...
30.11.2021, 18:31 #38
30.11.2021, 19:05 #39
30.11.2021, 19:06 #40Low Power
- 12.04.2015
- Погар.с.Балыкино
- 45
30.11.2021, 19:48 #41
Для остальных нет
100 мка то что нужно.
А в Ц ешках вообще бардак, и в отличии от этих приборов, там надо подбирать и ток и напряжение.Геннадий
C 09.2019 - SWL
30.11.2021, 21:24 #42Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
30.11.2021, 23:05 #43Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.11.2021, 23:58 #44Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
-16 по большому счету исполнение одного из многочисленных вариантов исполнения шкалы. Возможно с конкретным
током отклонения. Ну а в базовом исполнении М1690А имеет несколько разных токов отклонения, зеркальная шкала,
ноль посередине и т.д. и т.п. Возьму я прибор на 100 мкА, шкалу переставлю и нет проблем. Разве что 2-3 может 5%
погрешность показаний изменится. Понятно, что и по сопротивлению рамки у приборов одного номинала есть разброс.
P.S. Поскольку ВУ-15 мне нужен разве что в перспективе для ремонта ВО-71, погрешность +_ этак 15 % пустяк столь
мизерный, что и говорить о нем смысла нет.Последний раз редактировалось R9LI; 01.12.2021 в 00:05.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
01.12.2021, 00:58 #45
Это головка М1690А на 100 мка со шкалой для В7-15.
На некоторых головках даже бывает старая шкала на 100 мка на обратной стороне.
После замены головки придется выставить только конечную точку на пределе 1 вольт постоянного тока, подав на клемы 1 в . Резистором последовательно головке (по схеме).
Если прибор не крутили, то все остальное трогать не придется.Последний раз редактировалось RN3KV; 01.12.2021 в 01:07.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
8Спасибо
