Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
Тема: ВУ-15
  1. #31
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    ВУ-15 что В7-15 это практически одно и то же.
    Вроде бы так. Но допускаю небольшое схемное отличие, может и микроамперметр другой номинал.
    Нужно в Т.О. заглянуть, ВУ-15 написано в тексте - 100 мкА.
  2. #32
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В7-15
    Наверное ВК7-15 ?.
  3. #33
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Много одинаковых приборов, выпущенных в разное время и на разных предприятиях, обзывались по разному.
    Маркировка головок может различаться даже от лишней точки или другого шрифта на шкале.
    Параметры головки можно определить по рамке. Чаще всего рвутся их растяжки (пружины), а рамка остается целой.
    Надо замерить ее R и по справочным данным определить ток и напряжение полного отклонения. Только именно для этого типа головок.
    У других типов может все сильно отличаться.
  4. #34
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,845
    5854
    265
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Наверное ВК7-15
    Про такое не слышал... Возможно ВК7 или ВУ-7... Но В7-15 это однозначно.
    У меня есть оба вольтметра о которых говорю. Тонкостей отличия не помню. Припоминаю у В7-15 кабель ВЧ детектора в прибор заделан намертво. А в ВУ-15 на разъеме.
    На выходном достану оба и посмотрю на головки.
  5. #35
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так кАк всё же разбирается ВЧ пробник? есть только одна гайка на самом щупе, её откручиваю, фторопластина которую он держит начинает "дышать" но всё равно не вынимается... совсем ломать пока не хочется.....
  6. #36
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Держишь за пластмассовый хвост и откручиваешь железяку пока она не начнет сниматься через фторопласт.
  7. #37
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    на свои... клешни не жалуюсь железяку относительно пластиковой ручки как токо не крутил - держит железнобетонно.
    пойду еще пробовать...
    Открутил.
    впечатление что разделительный конденсатор какойто покоцаный, но и без него не работает, лампочка светится и греется, придется лезть внутрь вольтметра...
  8. #38
    22.01.2003
    13,845
    5854
    265
    Для меня почти аксиома что у всех наших микроамперметров напряжение полного отклонения 55мВ. Иные очень редко встречались. Хотя цифра интересная, почему 55 а не 50 или 100?
  9. #39
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Наверное для них важнее ток полного отклонения?
    Кроме тех головок которые к шунтам подключают.
    На шунте всегда написано - 75 мВ.
    Значит и головка должна быть соответсвующая.
    ОФФ.
  10. #40
    Low Power
    12.04.2015
    Погар.с.Балыкино
    45
    3
ID:	316589 Вот ВУ-15 1978 года!
  11. #41
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Для остальных нет
    100 мка то что нужно.
    А в Ц ешках вообще бардак, и в отличии от этих приборов, там надо подбирать и ток и напряжение.
  12. #42
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    от моего,то есть В7-15 на вид отличается только тем что есть двА подстроечника, на фото один( сверху под тремя ручками)
  13. #43
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Интересует конкретно лишь микроамперметр М1690А-16.
    Но приборы М1690А имеют несколько номиналов по току отклонения.
    Какой ток отклонения у прибора М1690А-16 ВУ-15 - неизвестно.
    Цифра -16 в названии прибора как раз говорит о том что она изготовлена конкретно для ВУ-15. В случае замены прибора потребуется подстройка по диапазонам т. к. у них сопротивления рамки всё равно немного отличаются.
  14. #44
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    -16 по большому счету исполнение одного из многочисленных вариантов исполнения шкалы. Возможно с конкретным
    током отклонения. Ну а в базовом исполнении М1690А имеет несколько разных токов отклонения, зеркальная шкала,
    ноль посередине и т.д. и т.п. Возьму я прибор на 100 мкА, шкалу переставлю и нет проблем. Разве что 2-3 может 5%
    погрешность показаний изменится. Понятно, что и по сопротивлению рамки у приборов одного номинала есть разброс.
    P.S. Поскольку ВУ-15 мне нужен разве что в перспективе для ремонта ВО-71, погрешность +_ этак 15 % пустяк столь
    мизерный, что и говорить о нем смысла нет.
  15. #45
    11.01.2011
    76
    1,688
    500
    24
    Это головка М1690А на 100 мка со шкалой для В7-15.
    На некоторых головках даже бывает старая шкала на 100 мка на обратной стороне.
    После замены головки придется выставить только конечную точку на пределе 1 вольт постоянного тока, подав на клемы 1 в . Резистором последовательно головке (по схеме).
    Если прибор не крутили, то все остальное трогать не придется.
  1. Чем отличается ВУ-15 от В7-15 ?
    от Iavis в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:32
  2. Ву-15
    от Артём в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.12.2002, 01:06
