Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 48 из 48
Like Tree8Спасибо
Тема: ВУ-15
  1. #46
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    -16 по большому счету исполнение одного из многочисленных вариантов исполнения шкалы. Возможно с конкретным током отклонения.
    Василий, одно из многочисленных вариантов исполнения шкалы это как раз и говорит что головка исполнена для ВУ-15. Для какого нибудь другого прибора цифра в обозначении головки будет не ....-16, а другая. Ток полного отклонения это основное, но головка работает в схеме с другими резисторами и её сопротивление влияет на точность измерений. Прибор наверняка старый и о точности измерений можно забыть, переставьте шкалу и пользуйтесь.
  2. #47
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,242
    2675
    5524
    Возьму я прибор на 100 мкА, шкалу переставлю и нет проблем.
    Измеришь известное напряжение и узнаешь расхождение. Проверишь на других пределах и будешь пользоваться найденными поправками. А там глядишь и оригинал подкатит. Самодельные приборы почти все такие, всё на глазок.
  3. #48
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Не нужны поправки.
    В делителях стоят резисторы с допуском 0.1-0.2% практически неубиваемы. Быстрее окисляются переключатели или другие контакты.
    При погрешности прибора около 1.5-2.5 %, а на ВЧ в расширенном диапазоне доходит до 10-20%. И зависит не столько от прибора, сколько от "соплей" которые вносятся при подключении к измеряемой цепи.
    Между делителями и головкой усилитель на 2х лампах и головка в диагонали.
  1. Чем отличается ВУ-15 от В7-15 ?
    от Iavis в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:32
  2. Ву-15
    от Артём в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.12.2002, 01:06
