Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 48
Тема: ВУ-15
  1. #16
    QRPP
    28.11.2021
    79
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Не завалялся ли у кого совершенно никуда не пригодный ВУ-15?
    Интересует конкретно лишь микроамперметр М1690А-16.
    Стр. 17 ТО : На выход усилителя подключается микроамперметр ИП (100мкА) с добавочными резисторами(....) и шунтами(...), которые служатдля очной установкиграниц шкал....Чувствительность измерительной системы(ИС) порядка 120 мкА (по току) и 300 мВ (понапряжению)
  2. #17
    06.11.2010
    Новосибирск
    389
    153
    363
    https://www.qrz.ru/schemes/detail/1761.html ....... на выход усилителя подключается микроамперметр ИП (100 мкА)..... пока рылся уже опередили!!!
  3. #18
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Цитата Сообщение от ES4RZ ex UL7WI Посмотреть сообщение
    RN3KV знал, но забыл.
    Да, потому, что 25 лет его не видел, а когда ремонтировал, то брал из ЗИПа.
    Если он хоть немного шевелится, то брал пятак (медь) и "люминь". Меж ними оплеванную газетку.
    Пятак + люминь -. Головка 100 мка отклоняется почти на всю шкалу. 50 мка. зашкаливает.
    Но имейте ввиду - головки 10-15 мка имеют большое R, и можно "пролететь".
  4. #19
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ссылку открыть не могу, но за цитаты спасибо!
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...Y4ODIifQ%3D%3D
    Тут отсканировано по 2 страницы в PDF.
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    С головкой кажись разобрались, а у меня другой вопрос, хоть и В7 а не ВУ но похоже это одно и тоже..
    Надо измерить переменное напряжение около 1000в, шкала такая есть, но мне вроде как говорили что стандартным щупом нельзя и нужна еще какая то преблуда.... это тАк или я чо то выдумываю...??..
  7. #22
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Меряется напрямую. Но для ~U относительно общей одна клемма до 100 В. и вторая до 1000 В.
  8. #23
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    972
    9061
    если не ВЧ. для ВЧ есть специальный делитель 1:10.
  9. #24
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я понял вопрос, что обычная переменка на клеммы, а не ВЧ-пробником.
  10. #25
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    надо щупом, потому как ВЧ, перечитал инструкций несколько в Инете, да нужен делитель, его у меня нет,
    его "схему" не нашел, наверное в нём резистор( или два), хотелось бы понять какой номинал, где то написано входное сопротивление на этом пределе 50 кОм, где то 100, а где то 150, да и тип резистора.. не МЛТ ж..700 мгц по паспорту измеряет.. я чо то нЕ знаю безиндукционных резисторов такого номинала....
  11. #26
    11.01.2011
    76
    1,667
    496
    24
    Для этой цели есть специальные делители.
    Они поставлялись отдельно.
    В комплекте к В7-15, была пара делителей.
    Были такие и к другим вольтметрам.
    Но для НЧ.
    Для ВЧ, применялись нагрузки с встроенным аттенюатором.
    Для самодельной нагрузки, например из 20 R по 1 ком, один набирается из 2х 900+100 ом.
    Будет делитель 1:10
  12. #27
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В ссылке на ВУ-15 есть схема собственно прибора с ВЧ-щупом до 100 В. и отдельным ВЧ-делителем до 1000 В.
    Наверное ВЧ-делитель 1:10 можно взять за основу для самоделки если большая точность измерения не нужна.
  13. #28
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ..чото мой глючит, не работает на минимальном пределе, измеряет не правильно и щуп то контачит то нет пытаюсь разобрать - не разбирается.. видимо пора выкидывать... еще поковыряюсь.. если не получится то, Василий, головку подарю если хотите...
  14. #29
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Не откажусь, если она 100 мкА.
  15. #30
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,711
    5812
    261
    но оказался другой -В7-15, а головка тоже М1690А-16
    А мне припоминается что ВУ-15 что В7-15 это практически одно и то же. Внешне чуть различаются.
  1. Чем отличается ВУ-15 от В7-15 ?
    от Iavis в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 10:32
  2. Ву-15
    от Артём в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.12.2002, 01:06
