28.11.2021, 17:03 #16QRPP
- 28.11.2021
- 79
28.11.2021, 17:21 #17Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 381
- 149
- 352
https://www.qrz.ru/schemes/detail/1761.html ....... на выход усилителя подключается микроамперметр ИП (100 мкА)..... пока рылся уже опередили!!!
73! UA9OFH, Александр.
28.11.2021, 17:24 #18
Да, потому, что 25 лет его не видел, а когда ремонтировал, то брал из ЗИПа.
Если он хоть немного шевелится, то брал пятак (медь) и "люминь". Меж ними оплеванную газетку.
Пятак + люминь -. Головка 100 мка отклоняется почти на всю шкалу. 50 мка. зашкаливает.
Но имейте ввиду - головки 10-15 мка имеют большое R, и можно "пролететь".Последний раз редактировалось RN3KV; 28.11.2021 в 17:29.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
28.11.2021, 18:15 #19
28.11.2021, 19:18 #20Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,858
- 3803
- 2099
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...Y4ODIifQ%3D%3D
Тут отсканировано по 2 страницы в PDF.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.11.2021, 00:13 #21Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
С головкой кажись разобрались, а у меня другой вопрос, хоть и В7 а не ВУ но похоже это одно и тоже..
Надо измерить переменное напряжение около 1000в, шкала такая есть, но мне вроде как говорили что стандартным щупом нельзя и нужна еще какая то преблуда.... это тАк или я чо то выдумываю...??..
29.11.2021, 00:38 #22
29.11.2021, 01:04 #23Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,834
- 965
- 8971
29.11.2021, 01:07 #24
29.11.2021, 11:06 #25Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
надо щупом, потому как ВЧ, перечитал инструкций несколько в Инете, да нужен делитель, его у меня нет,
его "схему" не нашел, наверное в нём резистор( или два), хотелось бы понять какой номинал, где то написано входное сопротивление на этом пределе 50 кОм, где то 100, а где то 150, да и тип резистора.. не МЛТ ж..700 мгц по паспорту измеряет.. я чо то нЕ знаю безиндукционных резисторов такого номинала....
29.11.2021, 14:52 #26
Для этой цели есть специальные делители.
Они поставлялись отдельно.
В комплекте к В7-15, была пара делителей.
Были такие и к другим вольтметрам.
Но для НЧ.
Для ВЧ, применялись нагрузки с встроенным аттенюатором.
Для самодельной нагрузки, например из 20 R по 1 ком, один набирается из 2х 900+100 ом.
Будет делитель 1:10Последний раз редактировалось RN3KV; 29.11.2021 в 14:38.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
29.11.2021, 15:01 #27Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
30.11.2021, 00:43 #28Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
..чото мой глючит, не работает на минимальном пределе, измеряет не правильно и щуп то контачит то нет пытаюсь разобрать - не разбирается.. видимо пора выкидывать... еще поковыряюсь.. если не получится то, Василий, головку подарю если хотите...
30.11.2021, 01:06 #29
30.11.2021, 01:38 #30
8Спасибо
