Прошу сразу не пинать =)
Можно на одном компе поставить XPsp3 + линукс (на разных разделах hdd)
Но... нужна возможность менять xp и линукс...
Может кто так ставил?
LILO в помощь.
Если надо одновременно - 2 тачки. Или, если чувствуете скуку, *nix на тачку, Xorg, VirtualBox, в него винду, накатить гостевые дополнения VirtualBox и включить режим интеграции десктопа. В результате, виндовые и *nix-овые приложения на одном экране, без переключений.
Возможно вполне.
На один раздел СНАЧАЛА устанавливаете Виндовс, второй раздел можете даже не форматировать. ЗАТЕМ на него устанавливаете Линукс внимательно следя за умолчаниями при установке, не перепутайте разделы и не углубляйтесь в детальность...просто покажите куда Линукс ставить. Линуксовый установщик втупую не ставит систему на НТФС, при установке и до форматирования линуксового раздела(ов) будет предложение на что устанавливать..не промахнитесь. Лучший вариант для чайников иметь разные по объёму разделы.....для ориентировки. Загрузчик Лило или Груб.......наверное Лило ставьте. Только не ставьте второй очередью Виндовс, он по хамски и криво переписывает загрузку только под себя не ставя автоматом загрузчик.
linuxforum.ru. Очень много ответов на очень много вопросов! :)
У мну на серваке федора-10 стоит. http://fedoraproject.org
Думаю, возможно будет лучше качнуть CentOS - http://www.centos.org/
Серверы разные бывают. Одно дело - маршрутизатор, совсем иное - сервер баз данных. Разные требования к производительности и программному обеспечению. Есть дистрибутивы, заточенные под реализацию конкретного сервера, содержащие только необходимое ПО, соответственно, небольших размеров и быстрые.
Но для домашнего сервера, я думаю, лучше использовать дистрибутив общего назначения. У меня это, к примеру, Дебиан. Надёжен, легко настраивается под свои нужды, просто обновляется.
береш два винта, сначала на один стаишь одну ось, отцепляеш его тупо, потом подцепляеш второй, ставишь другую ось на него, потом оба подцепляешь и в биосе выбираеш с чего грузиться
ага, для чайников совсем.
А чтой-то все LILO советуют? Это ж прошлый век, GRUB надо.
Ну и Debian разумеется. Или даже Ubuntu-Server.
ЗЫ на моем компьютере в Virtualbox все порты доступны для гостевой ОС (хост Ubuntu desktop).
Хорошее руководство для новичков http://help.ubuntu.ru/manual/
Если для вас скорость работы Линукса не кретична и биос поддерживает загрузку с USB носителя попробуйте установить его на флешку или внешний диск с интерфейсом USB желательно версии 2.0.Цитата:
Но наверно так лучше. Жалко в ноутбук не впихнуть второй диск.
Да не надо с флешки, полсотни гиг на винте всегда найти можно. Только при установке надо обязательно делать 3 раздела - под систему (10-15 гиг), под домашнюю директорию (все остальное из выделенного под линукс) и под своп (~500 мег). И пусть себе Линукс там сидит, по мере появления любопытства человек просто будет его иногда грузить, постепенно освоится :) И я бы все-таки рекомендовал Ubuntu, с помощью Ubuntu-tweak новичку осваиваться легче :)
Знаю я чем это кончается...
Появятся мысли найти аналоги виндовых программулин, найдутся такие.
Не сразу, с компромиссами (порой кажущимися), но найдутся.
Потом винда будет запускаться всё реже... Потом человек думает - а зачем у меня на компе стоит эта проприетарщина? Ну и под нож ее при ближайшем кардинальном обновлении ОС.
Я бы рекомендовал мандриву или АСП линукс. Первый неплохо русифицирован + хорошая поддержка оборудования очень удобен для первой инсталяции и освоения системы. Второй несколько уступает мандриве но русифицирован очень сильно.Цитата:
Да я в этой убунте три года сижу, а всё xxxxx дураком.
Слишком много зависимостей от явно устаревших пакетов.
Хочешь обновить одну библиотеку - на-те, вместе с ней цепляется пол-системы.
Сидишь два-три дня разбираешься - что можно удалить при замене этой библиотеки, а что нет. Потом вручную выпиливаешь, вставляешь новые библиотеки... итд итп.
Не желаете позабавиться?
http://www.w1hkj.com/beta.html
Добавлено через 1 минуту
xxxxx - это робот не позволил мне себя назвать дураком.
Зачем так сложно..
Ставите сначала Виндовс. Предварительно разбив диск допустим Partition Manager
либо другой прогой. Потом линукс ставится в свои разделы. он сейчас умный ...
У меня три раздела. Раздел под / - "корень", раздел под дом. папку и своп
Есть хороший линукс OpenSuse 11.2. Я на нем уже LinRad для СДР тестирую
Если вдруг переустановили Винду. Позже можно загрузчик восстановить.
Добавлено через 4 минуты
Я думал, что этот Линукс все перестал иметь поддержку, т.к не работали репозитории. Поставил OpenSuse 11.2
Ваще думал переписать свою прогу под Линукс, но пока только идеи....
:offtopic:
to RX9TX:
Что там по поводу Контест лога под Линукс. Михаил (RX1AL) что-то молчит нет связи!!!
а у меня N1MM установился (под Ubuntu 9.10) а запускаться не хочет :((
Я уже несколько раз и его переставлял, версии Wine менял, winetricks - ни в какую...
Плюнул пока... Для УКВ тестов лог есть, на КВ пока не активен...
Про это не в курсе. я когда ноут купил старый дистрибутив не поддерживал оборудование а скачать новый не было возможности. Перешел на мандриву и так ей и пользуюсь. Пол года назад вроде у АСП репозитарии работали смотрел что было доступно.Цитата:
29 апреля вышла свежая, очередная версия OC Ubuntu - 10.04 LTS (Long time support).
Впервые (начиная с 7-ки) у меня "из коробки" без танцев с бубном завелась WSJT из реп. Работает :D
Добавил "репозитари" со свежей версией VHF Contest log Tucnak 2 - в выходные отработал тест на новой версии (версия в репозитарии глючная).
Впечетления от свежей версии Ubuntu пока только положительные... Все основное (нужное мне) вроде работатет :D
P.S. пока еще только не "заводил" Wine для логгеров, на днях займусь...
Комп: Celeron 1700 Mhz + 1 Gb RAM + video ATI Rage 128 Mb
Согласен про Убунту. Качнуть можно здесь. Ставится очень просто, автоматом закачивается русификация с интернет. Если интернет нужно настраивать после вручную, то из меню "локализация" это делается после, все просто. Система работает отлично, останется немного подмазать губы. Поставил уже нескольким людям, освоились быстро и работают только так.
ps Про загрузчик LILO здесь писали, он ведь уже не используется. Сейчас GRUB рулит, а в последнее время уже GRUB2.
RD3AMP, Fldigi в Ubuntu ставится из репозитария, версия 3.12.5. Только что поставилась без проблем, ставил через менеджер пакетов Synaptic. Или у Вас в чем-то другом сложность?
Та, которая из репозитория Canonical - не первой свежести, 3.12.5 я ставил из репозитория berlios.de
А сейчас вопрос был про новую версию 3.20:
http://www.w1hkj.com/Fldigi.html
Я использую linux как основную ось наверное с 2002 года.
За это время пробовал и альт линукс, и АСП редхат, мандрейк, слакварю, сьюзи и т.д.
Лет 5 назад остановился на debian.
Ubuntu это кастрированный дебиан.
Так что смысл его использовать?
А fldigi на сайте разработчика идет статически слинкованным исполняемым файлом. просто качаем и запускаем. Всегджа самая свежая.
Через синаптик устанавливал ту версию, что в родных репозитариях Ubuntu 10.04 LTS (WSJT 6, версия 5.84, кажется, (я сейчас с рабочего компа пишу, дома вечером уточню))... Пока ее использую недели две уже. Вылетала пару раз только в режиме JT65B от сильного сигнала немца :)). В FSK работает хорошо, только в эти выходные 10 связей через метеоры на 144 Мгц, самая дальняя 1779 км (и это при отсутствии нормальных потоков сейчас).
В предыдущих версиях Ubuntu были "танцы с бубнами" что-бы поставить WSJT (у меня, по крайней мере). Перепробовал кучу версий от 5-й до 7-й (штук 6-7 ), перечитал массу рекомендаций по этому поводу. Что еще заметил, мне кажется очень зависит от железа... У кого то с первого раза ставится любая версия и на "ура"... У кого-то никак...
По поводу Debian - хороший дистр, может и я на него "пересяду", давно присматриваюсь в ту сторону :)) У US5WE, к стати, были проблемы при запуске WSJT из-под Debian.
Уточняю...
В репозитариях Ubuntu 10.04 LTS версия wsjt 5.9.7.r384-1.4
На 9-й версии Ubuntu использовал одну из последних версий WSJT 7 - работала тоже хорошо.
Все руки не "дойдут" поставить 7-ку :)) опять...
Пока так и не поставил Linux как основную ось...
Экспериментирую с PuppyRus с загрузкой через dvd
Можно поставить линукс, на него VirtualBox а на него уже винду и запускать по необходимости (хотя, как писали выше доступа к COM-портам не будет). Сам так делаю когда то, что мне нужно запустить, не хочет работать под линуксом, UltimateEPC например).
Очень удобно между прочим для новичков, ОДНОВРЕМЕННО работающие винда и линукс, и файлы туда-сюда легко передавать.
Больше 3-х лет сижу под линуксом, из них 2.5 года на кубунту.
Раньше основной лог был Xlog, сейчас перешел на CQRlog (тормозной он какой-то, но ничего почти привык), для цифры fldigi, для тестов AAtest. И никакой винды:good:
Enjoy!
Вот и я добрался до Linux. Собственно попыток делал уже множество, но тотальное использование приложений под Форточками не дают полного и безоговорочного перехода на Linux. Постоянно приходится иметь дело с документами формата Excel, Word и т.п. Даже скажу больше: пока даже не понял, что же меня привлекает в Linux? Что-то привлекает, но что - понять не могу....
Установил я Ubuntu 10.04 по причине, которая покажется многим смешной. А дело в том, что уже на протяжении долгого времени в Форточках постоянно "слетает" служба RPC и влечет за собой зависание работы в telnet. Переустанавливал Форточки несколько раз. Не помогло. Установил Ubuntu - и ... О чудо! инет работает без проблем!....
Был бы очень признателен, если уважаемая публика поделится опытом установки n1mm под Linux и какие там есть подводные камни..
по поводу установки N1MM посмотрите здесь, кое-что обсуждалось...
Под версией 9.10 у меня не пошел, в 10.04 еще не ставил...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1691&page=57
http://rx9tx.qrz.ru/logger32.htm
У меня USB интерфейс. Кстати если у Вас комовский интерфейс, было бы интересно поэкспериментировать, может заведется, тогда виноват линуксовый USB драйвер.
У меня два COM порта... Значит буду пробовать.
Сейчас из под Линукса пишу, не как не получается поставить xastir 1.9.5
Но пока только пытаюсь освоить и понять эту ось...
здесь вот уже 1.9.8 есть http://sourceforge.net/projects/xastir/
Антон, какой у тебя дистрибутив ?
Logger32 запустился без проблем....
А вот N1mm выдает:
Уже читал. Спасибо.
Алгоритм был простой:
Установка Wine с сайта wineqh.
Далее по вашей инструкции про winestricks...
Установка Logger32 - запуск сразу. Пока не настраивал САТ. Возможно, что сюрпризы будут.
Установка n1mm - скриншот уже спотил...
За сим пока останавливаюсь, перехожу пока на W7, ибо AA на носу...
тут не все так просто. В вин допускается обращение к порту напрямую на низком уровне начиная с NT можно через специальную библиотеку а вот в линуксе только через ядро системы (соответствующий модуль) и если программа ломится напрямую в порт на низком уровне то вы не сможете получить достут. Это не кривизна драйвера а политика ядра системы. чтобы виндовая программа работала с портами она должна обращаться к портам стандартными средствами самой системы.Цитата:
САТ под линуксом нормально работает в Logger32, TR4W, WinTest, и не работает только в N1MM. Taк что с обращениями все нормально.
Добавлено через 5 минут
"Понять" - это конструктор :) Но зараза удобный, при достижении некоторого уровня просвящения :), нет проблем с безопасностью (я например через инет из-под венды платить опасаюсь), с загрузкой машины антивирусами и файрволлами, с обновлениями (приходят сразу на все, и система и софт), все проги в одном месте, очень удобно все устанавливать, ну и т.д. Проблемы с нужным софтом.
тогда попробуй посиком "покопать" вна этих форумах, обычно помогает :))
http://forum.puppyrus.org/
http://puppyrus.forum24.ru/
Добавлено через 3 часа 30 минут
На сайте http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html появилась новая, 8-я версия программы WSJT
(скачал, но пока еще не пробовал)
из описания...
Overview
WSJT8 is an experimental version of the familiar weak-signal communication program WSJT.
It offers new protocols or ―modes‖ optimized for meteor scatter, ionospheric scatter, EME,
microwaves, and QRP at HF. Like the modes in previous versions of WSJT, the new ones are
intended for making minimal QSOs, not for rag-chewing. WSJT8 modes are not compatible
with those in WSJT7. To use the new modes, transmitting and receiving stations must both
use WSJT8.
This introductory User’s Guide explains how the new experimental modes differ from the
familiar modes FSK441, JT6M, JT65, and JT4. It assumes that you are already familiar with
installing and using WSJT7. Please consider the Guide is a living document; it will be modified
and extended frequently in coming weeks. The online version can be called up with a single
keystroke from within WSJT8, so you can easily check for updates.
My working hypothesis is that the new modes in WSJT8 offer significant advantages over
those in WSJT7 — and that it will probably make sense to recommend a complete switch-over
some months from now. For that transition to happen in an orderly fashion, we’ll need a widely
held consensus that the change is for the better. If one of the new modes does not live up to
present expectations, or for another reason it’s decided that some feature of WSJT7 should be
retained, that wish can probably be accommodated.
Input from users will be important following the initial beta release of WSJT8. I need to know
what works, what doesn’t work, what should be improved, and what enhancements should be
given highest priority. All comments and suggestions will be greatly appreciated!
P.S. новая версия не совместима со старой !!!!
Вопрос знатокам: как поставить две разные версии ? (Ubuntu 10.04 LTS) Точнее как правильно поставить новую версию, что бы старая осталась работоспособна ?
Добавлено через 1 час 35 минут
вопрос с установкой двух версий решен - делать все по иструкции из Users Guide (mni tks RA3WND)
тестирую пока на 144 Мгц
я купил новое железо(AMD+чипсет AMD 780G & AMD SB700)..на нём встал только убунту и мандрива(последний поверпак)
Поверпак мандривы ждал три месяца предыдущий не встал..Мандрива отличается хорошей поддержкой мультимедия
качал на rutracker.org
r8tx
Асгат, а есть какой-нибудь список динамич библиотек Форточек, которые использует n1mm? Или способ как его получить?
После установки FullInstaller-а при запуске появляется окошко с предложением сходить на сайт с апдейтами и пр. Все как в обычном виндоусе. После установки апдейта до 10.6.2 появляется вот только такая фигня...
Сегодня поставил всевозможные библиотеки... начиная от ole32? заканчивая MS Visual C++ .... - ничего не изменилось...
А тут еще вирус подхватил на машине с Форточками.... Убивает n1mm прямо во время контеста. Вчера раз семь переустанавливал...
Блин так и рпидетсщ убивать вайн у себя, чтобы хоть как-то посмотреть что там у вас за проблемы :)
Может dlportio нужно удалить за ненадобностью?
Hi everybody,
I have just uploaded the version 1.4 of DBLog on
http://www.qsl.net/zp4kfx/Linux/DBLog/
NEWS:
---- Supports transverters: For every transverter an entry into the new
table "transverters" of the database, allows to configure the band, the
local oscillator and the transceiver band and mode.
---- Al bands up to 1mm are supported.
---- Uses the new "Extended protocol" with rigctld. It needs Hamlib >= 1.2.11
---- Statistics and summary for DXCC, WAC
---- WEFAX of Fldigi is supported like a special band.
---- Database backup
---- Update statistics now puts the dxcc number were missed
* Group home page: http://groups.google.com/group/dblog-Linux-logger
* Group email address dblog-Linux-logger@googlegroups.com
DBLog is a logger program for Linux inspired to Logger32 and to N1MM_Logger.
It works in harmony with fldigi and with wsjt for operating digi-modes and
weak signal modes.
DBLog is UTF-8 compliant and sensitive to the 'locale'.
It stores all QSO data's and QSL pictures into the RDBM PostgreSQL.
It uses cwdaemon to send CW code, hamlibs to control the radio and xdx
or DBCluster to receive cluster spots.
Can be used by other ham-radio programs as a logger-server (EME or other
digimodes as implemnted for wsjt)
Has a Client/Server architecture, so multi-operators stations can log at the
same time into the same log.
Beyond sources for GAMBAS2 ( http://gambas.sf.net ) there are available the
installation packages for Debian, OpenSuSE, Fedora, Mandriva, Ubuntu and
Slackware.
It is also available an "Autotool" package.
It is distributed under the GPL licence.
Bug reports and comments are welcome.
Best 73
Pino ZP4KFX
Попробовал я вчера спрятать свой каталог вайна и создать новый с новой инсталляцией Н1ММ, ничего не получилось. После восстановления старого каталога ранее работавшая Н1ММ работать перестала :), пишет о проблемах с ActiveX. В общем резюме такое что Н1ММ под вайном работать не будет до тех пор, пока в команде разработчиков не появится кто-то, заинтересованный в работе Н1ММ под Линуксом. А чтобы полноценно все сделать там нужно очень немного, включить несколько стандартных вендовых и VB-шных библиотек в базовую инсталляцию, ну и побороть САТ.
Вот это помогло, сначала нужно зарегить msscript.ocx
Posted: Sat Aug 08, 2009 6:06 pm Post subject:
Alright you first need to either copy it from windows or download it from somewhere a filed called Msscript.ocx, then in your terminal type "regsvr32 msscript.ocx", then with wintricks vcrun2005 then winetricks wsh56 once its done it should allow you to enter the program without that crash, if you see the crash again uninstall and reinstall it. I don't know what this program is but It doesn't crash for me with those installed.
А пока наверно можно так
Хм вот уж год сижу под дебиан ленни - унбунта ставиться не захотела а вот ее прародитель спокойно :)
Не удивительно. Убунта всего лишь обстриженный и причесанный Дебиан для кухарок.Цитата:
Привет, психи )))
Добрался и я, наконец-то, до установки линукса. Не мудрствуя лукаво, выбрал Убунту по совету Асгата в одном из предыдущих постов.
В общем, игрался я пару недель с этой ебунтой. Долго боролся с grub. Потом, как водится, всякие рюшечки-игрушки и прочая лабуда )). Работает! Офигенно работает! Кажется, что в разы быстрее, чем XP. В общем, доволен я очень, спасибо всем!
Одно, чего мне не удалось добиться — работы планшета Wacom. Вообще. Не видит моя Ubuntu его категорически. Пока возился с ним долго, наткнулся на какую-то заплатку к ядру (!) на PPA. Сделал, как указано. Не работает! Не видит! А потом, вчера залез на один гацкий сайт какой-то, FireFox у меня как-то жалобно хрюкнув, выключился. После повторной загрузки, исправно открыв все прошлые вкладки, наотрез отказался ходить в Сеть. Притом, Сеть есть — скайп, торренты, гугль хром работает исправно. Вот и не пойму, то ли я поймал там чего, то ли это заплатка к ядру...
Прочитал, что wacom хорошо работает в версии 10.10 (я ставил 10.04). Ну и думаю, что пока у меня в линуксе ничего серьезного нет, то и переставить всё чохом.
К чему это я все... забыл ))) Чтоб тему поднять-оживить )
ЗЫ. Асгат, я у Вас на скриншоте вижу The Bat! под убунту. Это как?
Убунту фуфел пропиаренный, debian ставьте... на основе которого и уродуется убунту.
Если вы про второй слева значек на нижней панели, то это не The Bat!. это программа для IRC XChat (есть в Синаптике)
Добавлю к сообщению Романа. Как раз несколько дней назад вышел свежий релиз Debian 6 (качаю сейчас с торрента).
Роман, когда-то, лет сто тому назад, я развлекался с RedHat и ASP Linux. Установка из командной строки, сборка ядра и прочее, прочее, прочее...
А вот убунту мне и понравилась тем, что запустил процесс и пошел пить чай. В итоге получил готовую, красивую, работоспособную и быструю систему. Я не фанат вечной возни с компом. ПОтому зачем мне пробовать ещё дебиан? Он то чем лучше? Читал, что убунту -- урезанный дебиан. Ну и что? Что в нем такого, чего очень нужно, но нету в Убунту? :)
Нет, Валентин. У Асгата на скриншоте Логгера под Линукс. На верхней панели. Две кнопки с The Bat!
Друзья, коллеги... Мож ну его нафик, эти холивары? ))) Антону -- FreeBSD, Роману -- Debian, а мне и Ubuntu нравится ))
Когда меня спрашивают, какой ноутбук выбрать, я отвечаю - тот, который на вид приглянулся и по цене подходит :-). Так и с Линуксами. Каждому нравится что-то своё. Иначе не было бы столько дистрибутивов. В конце концов, пользователь может эволюционировать, сменяя их.
Что-то я пропустил насчёт Дебиана 6, не ожидал, что так быстро выйдет после пятого... Пойду читать и качать. Всем, как здесь выразились, психам - успехов! :)
Debian 6 Squeeze
WSJT9 (да и сверсией 5.7 из реп такая же ерунда)
Вот такая ошибка ... Не могу победить третий день...
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
jack server is not running or cannot be started
Error opening input audio stream.
Errortext: Invalid sample rate
Number: -9997
Error opening output audio stream.
Number: -9997
Error 3 in JTaudio, you will only be able to work offline.
P.S. На втором диске, под Linux Mint Debian Edition все работает замечательно, а так в который раз хотелось окончательно перейти на "читый" Debian...
Как то странно форум работает :))
В рассылке вижу сообщение Valletta, перехожу на форум - его нет :((
По поводу нового winetricks (в котором нет dcom98) я уже где-то писал, повторюсь еще раз, как я сделал...
По установке Logger 32 в Дебиане (и ему подобных дистрибутивах) по "рецепту" RX8T (ex RX9TX http://rx9tx.qrz.ru/logger32.htm ) ...
Свежая версия winetricks не содержит пункта dcom98, соответственно в Logger32 "криво" отображается дата и время в столбцах лога.
Решение найдено. Там же на сайте, откуда ставим свежий winetricks есть и старая его версия (winetricks-tmp).
Делаем все по "рецепту" Асгата RX8T, только немного меняем версию:
wget http://www.kegel.com/wine/winetricks-tmp
chmod +x winetricks-tmp
sh winetricks-tmp
Да, и в последних версиях wine что-то опять натворили, этот совет с ними уже не работает, "откатился" на версию wine из реп, все нормально получилось.
P.S. А вот WSJT под Debian 6 squeeze я пока не победил, тут пару дней назад уже вместе с RA3WND с помощью аськи потратили кучу времени и все пока в пустую...
Угу.
не работает. А где взять старую версию wine? В репозиториях найти?Код:rn3ant@rn3ant-dell:~$ sh winetricks-tmp
Cannot find wineprefixcreate (wineprefixcreate)
Какая версия wine у вас сейчас ?
И что бы не распыляться, давайте обсуждение вести в этой теме. Та тема для другого лога.
Да. я уже и сам запутался нафик, что в какой теме )))
Wine 1.2.2
На LMDE вернулся на 1.1.42, пробовал что-то из 1.3. ... - не пошло.
На debian Squeeze 1.0. ... какая-то не помню точно (на другом жестком).
В новых версиях wine что-то тоже "наулучшали"...
The Bat не плохая программа, но к чему ее тащить в Linux через wine, если есть отличный, доступный из репозитариев Thunderbird? Расширяемый, удобный, прекрасно работающий нативный и свободный клиент для Linux/windows/Mac и еще разных систем. Понимаю, что встроенный evolution может показаться не очень привычным, но и он прекрасно справляется с обязанностями почтовика, да и не только.
ps После установки Thunderbird нужно ткнуть кнопочку "языки" (в параметрах системы) для обновления локализации, он по умолчанию ставится с английским интерфейсом, по карйней мере в Ubuntu 10.04.
А чего ее "тащить"? Я вообще пользуюсь мобильной версией бата The Bat! Voyager (версия 3.99.8, более поздние версии уже тяжело пиратить :)), тупо скопировал каталог и запустил, все работает, в линуксе тоже, с сохранением всех настроек. А к другому софту привыкать лениво, тем более что им всем до бата ну очень далеко.
R8TX :)
Добавлено через 3 минуты
Kaк мне это нравится, балдею от таких аргументов :) Перейдешь на дженту - поверю в трулинуксоидность :)
to R8TX
Асгат, пардон, "очепятка" с позывным получилась... :))
С появлением у меня "широкого" тырнета практически перестал использовать почтовик для почты, все онлайн через браузер.
А так из программ довольно неплохо пробовал Claws Mail. а вот Evolution чем то мне напоминает "ОутглЮк" виндовый, со всеми вытекающими... Соответственно сразу сносится...
Вопрос по запуску WSJT под Debian Squeeze все еще актуален...
Удобно с точки зрения нахождения почты на сервере, то же самое можно получить настроив почтовую программу на работу с протоколом IMAP, при этом лишний контент в виде оформления страниц и т.п. останется за пределами интерфейса. Главное, что бы ваш почтовый сервер поддерживал работу с использованием этого протокола.Цитата:
Сообщение от RU2FM
Посмотрите скрин, это установка wsjt в родственной Ubuntu. Возможно чем-то поможет.Цитата:
Сообщение от RU2FM
Извините, но это как бы не самое корректное заявление. К тому же есть слишком много факторов и граней сравнения, что бы говорить так однозначно. Меня Thunderbird устраивает абсолютно полностью и даже больше.Цитата:
Сообщение от R8TX
В "родственной" Ubuntu (использовал с 7 по 10.04 версии) , а эже с ней и всякие linux Mint ( 7 & 8, 9 версии), а также используемый сейчас на первом (основном) жестком диске Linux Mint Debian Edition (дистр, основанный на тестовой ветке Debian) - все без проблем. Лучше всего работает под LMDE.
А вот в "чистом" Debian пока никак не могу запустить...
Есть еще один пока не испробованный рецепт от LZ1BB (перекомпилировать программу), но все же как то не правильно получается...
По почтовику - про протоколы и т.п. все известно и использовалось (очень долго использовал под виндой The Bat!) - на данный момент онлайн на гугуле мне удобней.
А всякую рекламу на страницах Опера (новая) очень хорошо режет.
Скорее всего знаете, но на всякий случай. Для работы в web интерфейсе Gmail есть специальное одноименное приложение, можно поставить из репозитариев, хотя вообще оно сделано из браузера (каким расширением не помню, оно часто по умолчанию предустановлено в Firefox). Собственно разницы большой нет, но приятно, что есть отдельная кнопочка с именем Gmail, запуская которую сразу оказываешься в почтовом ящике.
А вообще да, на Gmail удобно довольно сделано, и ящик большой и система мгновенных сообщений встроена (а при желании и голосовой+видеочат) и настроек разных немало. Я ранее не дооценивал, сейчас то же пользуюсь.
Ребят, посоветуйте под линух хороший фаервол!
Если Вьі действительно спрашиваете про фаервол в Линукс то:
iptables
$man iptables (изучаем строение, командьі)
$ vi /etc/sysconfig/iptables (правим в RH, FC и иже с ними)
$ service iptables restart (перезапускаем)
еще
$ iptables-save
$ iptables-restore
или где то так: (Debian и сотоварищи)
$ iptables-save >/etc/mywall.fw
$ vi /etc/mywall.fw (ля ля ля)
$ iptables-restore </etc/mywall.fw
$ vi /etc/network/interfaces
дописать post-up iptables-restore < /etc/mywall.fw
По настоящему хороший фаервол в Linux можно сделать только в консоли.
Забудьте про GUI примочки.
Добавлено через 14 минут
Поддерживаю! Я, к примеру, давно Sylpheed использую и вполне доволен. Бат imho и рядом c ним не сидел :))
Как я понял по вопросу, вы еще начинающий пользователь Linux, это просто один из стандартных вопросов вчерашнего пользователя windows. По сему советую Вам пока просто освоится в новом окружении, разобраться что и где, выбрать себе подходящий проигрыватель, почтовый клиент ну и т.п., научиться ставить программы, хотя бы из репозитариев, "накрасить своему linux губы" :curtsey: и почувствовать себя человеком :ok:
Ну а ужаснуться с настройкой iptables Вы еще успеете :wacko: потому отложите этот шаг на некоторое время. Пока Вам будет достаточно сделать учетную запись без прав администрирования, этого хватит, что бы работать в интернет и обеспечить уровень безопасности больший, чем в windows с самым крутым файерволом. :good:
Добавлю: Каждьій, кто изьявил желание перейти на Linux, должен твердо усвоить, что любой дистрибутив Linux по существу представляет собой огромньій контейнер, наполненьій програмньіми мотоблоками, раздатками, трансмиссиями, приборньіми досками, запчастями-деталюшками, винтиками, шпунтиками, отвертками, ключами ... и огромньім ящиком технической документации в основном на английском.
Такой себе програмньій LEGO для серьезньіх дядь, и иногда даже теть ;)
Есть желание, время, потребность - каждьій может собрать из него: хоть гоночньій автомобиль, хоть вездеход, бульдозер, автобус.
Начинающий тут должен знать, что базовьій дистрибутив Linux: - не лучше Уиндовз; - не бьістрее Уиндовз; - труднее Уиндовз. Но... приложив немало сил его можно сделать таким. Никто Вам здесь не помешает.
Сам я пользуюсь Linux дома и на работе более 10 лет (Уиндовз до последнего байта снес тогда же) Более 5 лет веду курсьі Linux. Практически каждьій слушатель, которому я на первом занятии триждьі не втолковал изложенное, через месяц считает себя обманутьім. Остальньіе остаются курсами очень довольньі.
Вся сия Убунтология и Вайноведение, imho, суть завлекаловка.
Linux = консоль(утилитьі, конфиги, скриптьі)
Неприемлешь консоль - пройди мимо, сие не для тебя.
Думаю, не стоит пугать новичков консолью. Не всё так страшно. Ни моя жена, ни 6-летний сын о консоли не имеют представления, что не мешает им использовать Линух для работы и игры последние несколько лет. Здесь тоже можно просто установить систему и просто работать самому обыкновенному пользователю, для которого что ОС, что, к примеру, мобилка - лишь "чёрный ящик". Главное - они знают, какие кнопки нажимать, чтобы получить ожидаемый результат. :-)
Ну, и на русском вполне уже достаточно. Во вторых это больше интересует разработчика дистрибутива, либо пользователя скажем Gentoo, которому нужен автомобиль ручной работы, как ЗИЛ, двигающийся по красной площади 9 мая. Для масс людей, которым нужна работающая система, вникать в эти тонкости нет никакого смысла, так же как нет смысла изучать устройство телевизора, что бы его смотреть. Определенные вещи знать конечно полезно, но с этой точки зрения Linux мало отличается от того же windows. Если кому-то это нужно или интересно - здесь конечно, пожалуйста и в силу открытых технологий Linux у этих людей огромное поле деятельности.Цитата:
Сообщение от UR3LCM
У меня на этот вопрос своя точка зрения, отличная от вашей. К тому же есть слишком много точек сравнения и говорить об этом нужно лишь опираясь на них и никак более. Например если говорить о количестве игр, то Linux действительно не лучше, и даже хуже.Цитата:
Сообщение от UR3LCM
Никто не спорит, что через консоль можно творить чудеса. Но я бы так уж категорично говорить не стал, по сути это не оправданно отпугивает пользователя. Далеко не каждому нужно разбираться в версиях ядра и хитросплетениях того же iptables. Сейчас далеко не то время, когда в Linux можно было работать только через консоль, эта система давно вышла из стадии академических разработок и использования одними фанатами, желающими понять куда бегут электроны внутри ЭВМ, да и в целом массового пользовавтеля привлекают не совсем те концепции о которых вы говорите, им просто нужна работающая, свободная и надежная система. Я могу это утверждать однозначно, поскольку поставил Linux уже не одному человеку, причем отнюдь не "красноглазику" (как любят говорить некоторые апологеты windows) и результаты, хотя за уши кикого не тянул, вполне себе впечатляют. Еще не один из них не отказался от использования этой системой, более того даже напротив, многие хвалят. Главное в данном случае - не отвернуться когда человек задает вопрос и дать ему работающую систему с наличием необходимого работающего функционала. Многие люди в таких случаях просто удивляются, они и не знали ранее, что есть другой мир, отличный от windows, где все оказывается работает, где никто ни чего не навязывает а те же брандмауэры работают как железобетон. Беда лишь в том, что не всегда есть у кого спросить, но для того мы здесь и пишем, что бы не ошарашить человека наличием сложностей, а подсказать, как решить тот или иной вопрос. Ну и потом - пользоваться Linux отнюдь не сложнее, чем windows.Цитата:
Сообщение от UR3LCM
В использовании Linux есть два аспекта:
1) работа с приложениями в ОС на базе ядра GNU Linux;
2) настройка и обслуживание ОС на базе ядра GNU Linux.
По первому пункту работа в Linux мало отличается от работьі в других ОС (GUI, GNOME, KDE, XFC, JWM etc) И шестилетний сьінишка, и любимая жена в графическом окружении Linux будут чувствовать себя вполне уютно, и не заметят особьіх отличий от других ОС.
Но имеется и второй пункт. Естественно, здесь можно обратиться за помощью к другу, подруге, соседу, колеге. Но всегда кто-то должен настроить и обслуживать систему.
Вот здесь и не обойтись без консоли. Многие операции без нее вьполнить вообще невозможно. А еще нужно иметь представление о 1001 файле в /etc/.
Начинающий пользователь должен об сиих особеностях знать.
(Пример: вчера ко мне обратился знакомьій - не может установить нормальную кадровую частоту на мониторе - в его случае бьіло достаточно слегка подредактировать /etc/X11/Xorg.conf)
Я вот опасаюсь свой интернет-банкинг вести через вендовую машину, это типа мои 5 копеек о преимуществах линукса. Кстати, нужда заставила пару дней назад открыть для себя Яндекс-деньги, ну очень удобная штука, должен сказать, в сберкассу больше ходить не надо.
Мужики, возникла необходимость иметь электронную цифровую подпись на ubuntu 10.10 netbook edition. А куда её там цеплять и что для этого сделать не нашел.
Может подскажете рецепт?
вот здесь обсуждалось
http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=78433.0
вообще полезные ресурсы (форумы)
по Ubuntu http://forum.ubuntu.ru/
по Debian http://debian.iboards.ru/
общий (различные дистры) http://linuxforum.ru/
Это не тот линуксфорум, что был раньше, а новый со старым хозяином. Старый форум здесь: http://unixforum.org/
Неточности настроек встречаются везде, к сожалению. У меня на работе windows никак не желает печатать из MS Outlook. Приходится копировать текст письма в текстовый редактор и только потом отправлять на принтер. И даже админ удивляется и не может исправить.Цитата:
Сообщение от UR3LCM
Аналогично. При этом у меня для этих целей отдельный пользователь (учетка) с шифрованием данных.Цитата:
Сообщение от R8TX
Любая ЭЦП строится на использовании ассиметричной криптографии. Вы должны иметь собственный приватный ключ и соответствующий ему публичный ключ и соответствующие записи сертификата, идентифицирующие ключ как принадлежащий Вам. В настоящее время получили широкое распространение 2 стандарта реализации ассиметричного крипто. Первая реализация это стандарт OpenPGP (если знаете знаменитую программу PGP, которая ориентируется на использование данного стандарта), вторая - на базе сертификатов x.509. Суть одна, но реализации совершенно различны. О преимуществах и недостатках обеих систем можно говорить подробно и очень много, каждая из них нашла свои области применения. Схема доверий в этих системах строится на разных принципах. Сертификаты X.509 наследуют доверие от удостоверяющих центров, OpenPGP использует сеть поручительтва, которая может быть очень широка. Если кратко говорить о преимуществах и недостатках, то система OpenPGP является более гибкой и многогранной, более мощной и более применимой для использования в личных целях. Система на основе сертификатов x.509 в некоторых аспектах возможно более проста в использовании, однако подвержена некоторой критике.Цитата:
Сообщение от RX9CDR
По вашему вопросу. Для того, что бы создать ключ вам нужно воспользоваться приложением "Пароли и ключи шифрования", которое по умолчанию есть в Ubuntu, при этом необходимо сгенерировать ключ PGP, либо (и это лучше) создать ключ с использованием терминала. После того как сгенерируете ключ обязательно сделайте его полную (включая закрытый ключ) резервную копию на CD. Криптоприложение GnuPG уже предустановлено в Linux (дайте команду gpg --version).
Дополнительно неплохо установить из репозитариев плагин seahorse, он даст в контекстном меню Наутилуса пункт "Зашифровать" (файл), там же при зашифровке можно поставить и подпись. После установки данного плагина вы сможете добавить на панель апплет шифрования, с помощью которого сможете шифровать/ставить ЭЦП на текст, буфер обмена и т.п. Сгенерировав ключ вы сможете шифровать и подписывать текст прямо в блокноте. Сможете пользоваться автоматическим шифрованием/подписью при пользовании e-mail или jabber переписки. Есть и другой дополнительный функционал. Ну и естественно с использованием консоли вы сможете выполнять все эти операции, например как описано здесь. К примеру для того, что бы подставить ЭЦП на файл вам нужно дать команду в терминале gpg -b /путь/name (либо просто gpg -b name, если файл name лежит в домашней папке), при этом после ввода пароля вы получите маленький одноименный файл с расширением sig, который и будет являться цифровой подписью для вашего файла. Проверить подпись можно как из терминала, так и двойным нажатием мыши по файлу подписи. В целом все это довольно удобный и простой функционал, позволяющий очень простыми способами сохранить в недоступности для других лиц ваши личные файлы, почту, или поставить при необходимости подпись. При всем этом важно понимать, что если вы будете пересылать подписанные файлы другим людям, то для проверки подписи у этих людей должен быть ваш открытый (публичный) ключ. Здорово здесь и то, что шифруя файл для другого человека вам не нужно знать общий пароль. По вышеприведенным ссылкам приведен конечно не весь функционал OpenPGP. Подробнее с профессиональным изложением материала вы можете познакомится на этом ресурсе.
Кстати, вот еще про подпись нашел. Все совсем просто. В Наутилусе щелкаете мышью на файле и в контекстном меню говорите "подписать", выбираете ключ подписания если он не один, вводите пароль к ключу и получаете подпись.
