20.06.2010, 22:41 #61Very High Power
- 22.02.2007
- 1,254
- 225
- 88
я купил новое железо(AMD+чипсет AMD 780G & AMD SB700)..на нём встал только убунту и мандрива(последний поверпак)
Поверпак мандривы ждал три месяца предыдущий не встал..Мандрива отличается хорошей поддержкой мультимедия
качал на rutracker.orgАндрей (RN3AKK)
21.06.2010, 10:47 #62IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
r8tx
Асгат, а есть какой-нибудь список динамич библиотек Форточек, которые использует n1mm? Или способ как его получить?
21.06.2010, 13:47 #63
21.06.2010, 15:33 #64IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
После установки FullInstaller-а при запуске появляется окошко с предложением сходить на сайт с апдейтами и пр. Все как в обычном виндоусе. После установки апдейта до 10.6.2 появляется вот только такая фигня...
Сегодня поставил всевозможные библиотеки... начиная от ole32? заканчивая MS Visual C++ .... - ничего не изменилось...
А тут еще вирус подхватил на машине с Форточками.... Убивает n1mm прямо во время контеста. Вчера раз семь переустанавливал...
21.06.2010, 16:15 #65Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Блин так и рпидетсщ убивать вайн у себя, чтобы хоть как-то посмотреть что там у вас за проблемы
Может dlportio нужно удалить за ненадобностью?R8TX
22.06.2010, 02:24 #66Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 903
Hi everybody,
I have just uploaded the version 1.4 of DBLog on
http://www.qsl.net/zp4kfx/Linux/DBLog/
NEWS:
---- Supports transverters: For every transverter an entry into the new
table "transverters" of the database, allows to configure the band, the
local oscillator and the transceiver band and mode.
---- Al bands up to 1mm are supported.
---- Uses the new "Extended protocol" with rigctld. It needs Hamlib >= 1.2.11
---- Statistics and summary for DXCC, WAC
---- WEFAX of Fldigi is supported like a special band.
---- Database backup
---- Update statistics now puts the dxcc number were missed
* Group home page: http://groups.google.com/group/dblog-Linux-logger
* Group email address dblog-Linux-logger@googlegroups.com
DBLog is a logger program for Linux inspired to Logger32 and to N1MM_Logger.
It works in harmony with fldigi and with wsjt for operating digi-modes and
weak signal modes.
DBLog is UTF-8 compliant and sensitive to the 'locale'.
It stores all QSO data's and QSL pictures into the RDBM PostgreSQL.
It uses cwdaemon to send CW code, hamlibs to control the radio and xdx
or DBCluster to receive cluster spots.
Can be used by other ham-radio programs as a logger-server (EME or other
digimodes as implemnted for wsjt)
Has a Client/Server architecture, so multi-operators stations can log at the
same time into the same log.
Beyond sources for GAMBAS2 ( http://gambas.sf.net ) there are available the
installation packages for Debian, OpenSuSE, Fedora, Mandriva, Ubuntu and
Slackware.
It is also available an "Autotool" package.
It is distributed under the GPL licence.
Bug reports and comments are welcome.
Best 73
Pino ZP4KFX
22.06.2010, 10:53 #67IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
22.06.2010, 13:59 #68Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Попробовал я вчера спрятать свой каталог вайна и создать новый с новой инсталляцией Н1ММ, ничего не получилось. После восстановления старого каталога ранее работавшая Н1ММ работать перестала
, пишет о проблемах с ActiveX. В общем резюме такое что Н1ММ под вайном работать не будет до тех пор, пока в команде разработчиков не появится кто-то, заинтересованный в работе Н1ММ под Линуксом. А чтобы полноценно все сделать там нужно очень немного, включить несколько стандартных вендовых и VB-шных библиотек в базовую инсталляцию, ну и побороть САТ.
R8TX
22.06.2010, 20:30 #69Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Вот это помогло, сначала нужно зарегить msscript.ocx
Posted: Sat Aug 08, 2009 6:06 pm Post subject:
Alright you first need to either copy it from windows or download it from somewhere a filed called Msscript.ocx, then in your terminal type "regsvr32 msscript.ocx", then with wintricks vcrun2005 then winetricks wsh56 once its done it should allow you to enter the program without that crash, if you see the crash again uninstall and reinstall it. I don't know what this program is but It doesn't crash for me with those installed.R8TX
23.06.2010, 16:37 #70Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
А пока наверно можно так
R8TX
28.06.2010, 18:40 #71Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Хм вот уж год сижу под дебиан ленни - унбунта ставиться не захотела а вот ее прародитель спокойно
28.06.2010, 19:11 #72Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Не удивительно. Убунта всего лишь обстриженный и причесанный Дебиан для кухарок.Хм вот уж год сижу под дебиан ленни - унбунта ставиться не захотела а вот ее прародитель спокойноMildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
29.06.2010, 10:38 #73
29.06.2010, 12:09 #74Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
08.02.2011, 20:27 #75RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Привет, психи )))
Добрался и я, наконец-то, до установки линукса. Не мудрствуя лукаво, выбрал Убунту по совету Асгата в одном из предыдущих постов.
В общем, игрался я пару недель с этой ебунтой. Долго боролся с grub. Потом, как водится, всякие рюшечки-игрушки и прочая лабуда )). Работает! Офигенно работает! Кажется, что в разы быстрее, чем XP. В общем, доволен я очень, спасибо всем!
Одно, чего мне не удалось добиться — работы планшета Wacom. Вообще. Не видит моя Ubuntu его категорически. Пока возился с ним долго, наткнулся на какую-то заплатку к ядру (!) на PPA. Сделал, как указано. Не работает! Не видит! А потом, вчера залез на один гацкий сайт какой-то, FireFox у меня как-то жалобно хрюкнув, выключился. После повторной загрузки, исправно открыв все прошлые вкладки, наотрез отказался ходить в Сеть. Притом, Сеть есть — скайп, торренты, гугль хром работает исправно. Вот и не пойму, то ли я поймал там чего, то ли это заплатка к ядру...
Прочитал, что wacom хорошо работает в версии 10.10 (я ставил 10.04). Ну и думаю, что пока у меня в линуксе ничего серьезного нет, то и переставить всё чохом.
К чему это я все... забыл ))) Чтоб тему поднять-оживить )
ЗЫ. Асгат, я у Вас на скриншоте вижу The Bat! под убунту. Это как?
